2 страниц V  < 1 2
> Полностью заменил аудиосистему, LC 200 дизель 2010
KAA
сообщение 13.2.2012, 16:18
Пользователь №: 11217
Вопрос:
У меня машина 11 года, тоже делал подобную процедуру...
Но, вопрос в том, что голова связана с усилителем под передним сидением, то есть, мне
как объяснили, их как бы два получается, поэтому нельзя сделать выход под саб...
Из твоих слов получается, что тебе все таки сделали линейный выход???
P.S. Подиумы для колонок JBL, колонки noname, на лексусе такие же, но чуть подороже;)
Bigfire
сообщение 13.2.2012, 17:16
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(KAA @ 13.2.2012, 17:18) *
Вопрос:
Выводы RCA делают тут. Мне делали три линейки фронт, тыл и саб. Всё работает. Выводят из штатного усилителя, а дальше на сколько фантазии и средств хватит.
KAA
сообщение 13.2.2012, 17:23
как раз там мне и сказали...
выход из штатного усилителя - это и есть зло для саба...
получается не саб, а просто очень большая колонка с обрезанными верхними и средними...
раньше всегда просто с головы брал чисты сигнал, а в лц200 - ххх...
Bigfire
сообщение 13.2.2012, 17:36
Из: Где-то в России
Для саба свой двухканальник подключенный мостом и настройки. Всё дышит и работает.
KAA
сообщение 13.2.2012, 17:56
У меня тоже работает:)
Но не так как могло бы;)
Мне через какую-то коробочку алпайновскую подключили откуда старый псевдо саб питался,
мой усилитель, а далее саб...
Но того давления которое может выдавать саб JL нет...
Просто ФЭС сказал, что оставил штатную голову, а усилитель подключил в обход штатных;) я так понял...
P.S. Через лестницу из 3 усилителей (2 штатных и 1 мой) добиться "шевеления волос" мало вероятно;)
ЮР
сообщение 13.2.2012, 18:05
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Смотря какая голова. Mp3 использует преобразование ряда Фурье.
И голова может в цифре из mp3 резать на высокие, средние и низкие раздельно.
Причем для ВЧ и СЧ свой усилитель и подключаются к колонке 4мя проводами.
Можно всё смешать и выделить нч, но это будет хуже чем нч полученная из цифры mp3.
Не говоря уже о 5.1 и выше, где на саб идет свой сигнал.
ФЭС
сообщение 13.2.2012, 19:53
Пользователь №: 16899
[/quote]
Сигнал с штатного уся идет на алпайновский процессор, а затем расходится на все остальное. Вроде бы так... Могу ссылку на подробный фотоотчет с описанием в личку скинуть, если интересно.
сообщение 13.2.2012, 20:18
Сообщение #28
Может кому понадобится, как добраться до музыки в 200-ке тут... 003_wink.gif если нужны схемы по электрике смотрим тут... Audio/Visual/Telematics > Multi-Display
KAA
сообщение 14.2.2012, 2:31
Сообщение #29
Тогда у тебя так же как у меня, то есть саб играет просто как большая колонка, а это вместо давления создает вибрацию, а это разные вещи...
Когда мне музыку сдавали, я отказался ее принимать и соответственно платить:)
Но после разговора с эртой (в эрте сказали, что они пока ничего поделать с этим не могут, и саб нормально играть не будет со штатной головой...)
мне стали давить на жалость под предлогом, что лучше никто не сделает...
А суть в чем:
в голове стоит часть усилителя и под сидением, и они общаются по оптиволокну, а разобрать голову так, что бы она не умерла никто не может... пока...
РОМА спасибо за схему, но тут такое дело, просто если чисты сигнал прошел через штатный усилитель, то тот его подрезает под штатные колонки,
это как купить high-end систему и слушать радио, если очень грубо:)
по сути, нет даже смысла менять штатные колонки в дверях, не выкинув штатный усилитель(до безобразия дешевый)...
А ощущение, что ты, как бы отдал денег не зря, достигаются хорошей шумкой и заменой штатной большой колонки с зади на псевдо саб...
ФЭС, я бы еще шумку проверил, два слоя внутри двери, и два слоя одним куском под обивку...
Первый слой какая-то смола, второй "нарядный" поролон:)
Sanches888
сообщение 14.2.2012, 9:26
Сообщение #30
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Музыку не стал бы менять, не меломан и устраивает все, но вот двери бы проклеил, сколько интересно это стоит?
AlexMen
сообщение 14.2.2012, 11:00
Сообщение #31
Из: Киров
Пользователь №: 13149
В сервисе за только передние, отдал 5 тыров с материалами.
Если сам делать будешь, то двери очень легко снимаются, а материалы в магазине на все двери выйдут в тысячи две, не больше.
Sanches888
сообщение 14.2.2012, 13:25
Сообщение #32
Из: Самара
AlexMen, сами мы тазы клеили, сейчас что то времени не хватает, а когда в деревне, то не до машины 024_mrgreen.gif
black
сообщение 21.2.2012, 15:10
Сообщение #33
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
ФЭС, а каков весь бюджет инсталляции вышел? Наверное, бюджет совсем не бюджетный?)) Помнится в каком-то лохматом году, как "истинный ценитель" звука, отдал свой жигуленок в умелые руки, так мне тогда вся музыка обошлась дороже машины, что-то около 8 с копейками тысяч зелёных.)
ФЭС
сообщение 21.2.2012, 20:43
Сообщение #34
2 Black
ответил в личку
black
сообщение 24.2.2012, 14:27
Сообщение #35
Из: MOSCOW
Цитата(ФЭС @ 21.2.2012, 21:43) *
2 Black
ответил в личку
Угу, спасибо! Вполне так приличненько, соизмеримо со стоимостью машины)). Как тут многие выражаются: "жаба душит")) У меня сразу вопрос возникает: а крузак покупать жаба не душила? Катались бы на ниве или уазике.))) Я обычно сразу рассчитываю, что при покупке машины вложу ещё в неё тысяч 15-20 зелёных, а то и больше.) Вот дилерам отдавать денег понапрасну не хочется, я и отдаю в два, а то и в два с лишним раза, меньше. А многие наоборот - дилерам не за хрен отдают просто кучу бабла, а на свое удовольствие - жаба душит.)))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:04
