Ураган |
16.2.2012, 14:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 13004 |
Здравствуйте, столкнулся с проблемой с которой сам справиться не могу, прошу Вашей помощи. Чирок стоял на улице месяц (в мороз ездил на рено
БАДАЛАНДАБАД |
16.2.2012, 15:22
дак акб живой ему нужен!
Ураган |
16.2.2012, 16:13
16.2.2012, 18:19
Сложно что-то советовать по такому описанию. Там бы для начала посмотреть есть ли вообще бензин в рейке. Мог просто кусок льда закупорить трубку или фильтр. Также возможно просто совпало что бензонасос сдох так "удачно". Вообще вариантов много и нужно просто показать машину тому кто может разобраться на месте.
Ураган |
16.2.2012, 20:01
Сложно что-то советовать по такому описанию. Там бы для начала посмотреть есть ли вообще бензин в рейке. Мог просто кусок льда закупорить трубку или фильтр. Также возможно просто совпало что бензонасос сдох так "удачно". Вообще вариантов много и нужно просто показать машину тому кто может разобраться на месте. Спасибо, звонил в джип сервис в Москву, сказали то же самое, завтра попробую раобраться . А на счет показать спецу......я живу в такой дыре, что тут не то что в моем городе. в области таких машин нет, поэтому вся надежда на Вас. |
БАДАЛАНДАБАД |
16.2.2012, 21:35
загони в теплый бокс !при включении послушай бензаносос !сними шланг подачи бензина в рейку обусти в емкость и включи зажигание увидишь качает бензаносос бензин или нет!
jon |
18.2.2012, 11:24
Я тоже свои пять копеек внесу: выкрути свечку, только сначала попробуй позаводись.Свеча мокрая-нет искры, свеча сухая-нет топлива.Бывает после коротких заводов зимой с неокончательным прогревом от богатой смеси засераются свечи.Мой отец так на даче летом(!!!) переставлял машину в тенёк, допереставлялся- высадил аккум, залил всё нафиг, еле завёлся.Может сигналка хандрить,её релюшки.Сама снимается, а цепь не соединяет, или насос не подрубает.Ну а если есть тёплый бокс, действительно загоняй туда и после суток отстоя может само собой всё пройдёт, но лучше поищи, а то нежданчик может прийти ещё.
Ураган |
19.2.2012, 7:36
Я тоже свои пять копеек внесу: выкрути свечку, только сначала попробуй позаводись.Свеча мокрая-нет искры, свеча сухая-нет топлива.Бывает после коротких заводов зимой с неокончательным прогревом от богатой смеси засераются свечи.Мой отец так на даче летом(!!!) переставлял машину в тенёк, допереставлялся- высадил аккум, залил всё нафиг, еле завёлся.Может сигналка хандрить,её релюшки.Сама снимается, а цепь не соединяет, или насос не подрубает.Ну а если есть тёплый бокс, действительно загоняй туда и после суток отстоя может само собой всё пройдёт, но лучше поищи, а то нежданчик может прийти ещё. Спасибо всем за помощь! Как Вы и советовали закатил в теплый бокс, пришел утром и завел. Мой чирок наверное себе мозги отморозил |
Валериевич |
19.2.2012, 8:12
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 306 Регистрация: 26.12.2011 Возраст: 61 Из: широта: 44°52' долгота: 37°22' Пользователь №: 17256 |
Ураган, Если он завелся в теплом боксе, тогда рекомендую заменить датчик температуры на впуске.
У меня на работе Jeep Commander 5,7л. за два дня морозных (-20 и -23) выходных на утро понедельника отказался заводиться, я в шутку, водиле предложил погреть подкапотное пространство особенно в районе воздушного фильтра строительным феном, и о чудо машина завелась. Правда датчик так и не поменяли, у нас потеплело, и проблема ушла. Просто это у меня уже второй случай с датчиком температуры на впуске воздуха. Первый тоже на америкосе Dodge Caliber, ну а так как это машина жены, на этой машине датчик я поменял. |
Ураган |
19.2.2012, 21:43
Ураган, Если он завелся в теплом боксе, тогда рекомендую заменить датчик температуры на впуске. У меня на работе Jeep Commander 5,7л. за два дня морозных (-20 и -23) выходных на утро понедельника отказался заводиться, я в шутку, водиле предложил погреть подкапотное пространство особенно в районе воздушного фильтра строительным феном, и о чудо машина завелась. Правда датчик так и не поменяли, у нас потеплело, и проблема ушла. Просто это у меня уже второй случай с датчиком температуры на впуске воздуха. Первый тоже на америкосе Dodge Caliber, ну а так как это машина жены, на этой машине датчик я поменял. Понял....интересная мысль, попробую поменять. Очень признателен за совет, спасибо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 9:19 |
