ivanich |
8.2.2012, 15:40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 16674 |
обнаружил течь масла снизу на АКПП.(по цвету и консистенции вроде масло,впрочем и антифриз тоже желтоватого цвета)при детальном осмотре выявилась оборванная трубка(резина+пластик),куда трубка идет-не понятно,второго огрызка нет.откуда-не подлезть,уходит в сторону заднего торца двигателя,пробовал подлезть рукой и снизу и сверху.уровень масла в двигателе в норме,антифриза тоже,на холостом ходу ничего не плюет,при движении бывает.с виду снизу к заднему торцу двигателя подходят две трубки.что за шланг,для чего он и куда ведет?неужели двигатель снимать или просто заткнуть?
andrei__c |
8.2.2012, 20:54
Посмотри на колодцы форсунок, не полез ли фарш, или того хуже антифриз. Короче колодцы должны быть чистые. |
YASSKYLIGHT |
9.2.2012, 0:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
ivanich |
9.2.2012, 8:44
колодцы чистые,на двиг.нет поттёков.
да,который в кружочке. откуда он идет-не подлезеж,куда он идет-не понятно и не видно |
ivanich |
9.2.2012, 8:46
Арчи Гудвин |
9.2.2012, 9:18
А трубка для масла в АКПП у тебя штатная, и на месте? Мне почему то кажется, что это самопал для залива в АКПП, кто то когда то решил не заморачиваться со штатной длинной трубой, когда кривыми руками ее обломал...
ivanich |
9.2.2012, 10:24
дык там трубка для щупа и залива масла в АКПП одна и таже и она присутствует вместе с заглушкой.
и еще,этот огрызок не плевался бы на ходу |
Charlie |
10.2.2012, 12:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
дык там трубка для щупа и залива масла в АКПП одна и таже и она присутствует вместе с заглушкой. и еще,этот огрызок не плевался бы на ходу Может это дренажная трубка системы вентиляции? Все жидкое вместе с грязью отстаивается в нижней точке кожуха вентилятора салона и по трубке - наружу. У меня иногда капает желтая маслянистая дрянь. Я бы в нее дунул и послушал откуда будет шипеть. |
ivanich |
11.2.2012, 17:26
спасибо,за советы-это действительно оказалась дренажная трубка.
с Уважением. |
Vladimir379 |
15.2.2012, 11:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
ivanich |
18.2.2012, 8:12
oejek |
18.2.2012, 9:35
ivanich |
18.2.2012, 10:14
oejek |
18.2.2012, 20:19
dikos |
27.2.2012, 20:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 7515 |
У меня иногда капает желтая маслянистая дрянь. Доброго времени! Сегодня заезжая в гараж обнаружил что под двиглом образовалась лужица жидкости, по запаху топливо, на цвет какое то желтоватое и густоватое, залез под машину стал смотреть весь поддон двигла и АКПП сырой в каплях, не понятно что такое, завел машину поработала минуту побежало снова, сверху заглянул на двигло, нигде ничего не обнаружил, нигде не бежит не течет не сочится, снизу из-за стартера сочится, сал шарить обнаружил трубку резиновую, с нее и капает, заглушил ее не капает, что такое может быть, может кто знает, если дренаж, то откуда он идет , там видно что трубка уходит вверх куда то, а куда конкретно не видно. |
andrei__c |
28.2.2012, 8:45
Посмотри ещё раз на форсунки, очень похоже что прогорели медные колечки под ними и то что ты видишь это то что вышибает из цилиндра при работе двигателя, а если у тебя уже потекло то это видно сразу. Пластиковую защиту сверху сними, заведи и посмотри, послушай. Где то там внизу дренвжное отверстие выходит из под форсунок. У меня в 4 колодце дарка прогнила и тосол сопливился, так вот он как раз по стартеру и стекал, долго искал пока сильно не полил. пришлось голову менять. Посмотри на трубки, может в них поддавливает, или обратка или подача на форсунки.
dikos |
28.2.2012, 9:46
Ок, спасибо, проверю, что то мне кажется что это обратка, если бы кольца под форсами то "цикало" бы, а такого нет, но опять у 4-5 форсунок сыровато как-то мне показалось, сегодня досканальнее посмотрю при дневном свете.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 12:02 |
