SERJ_LK_200 |
17.2.2012, 7:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 26.10.2011 Возраст: 44 Из: МОСКОВ СИТИ Пользователь №: 16708 |
Привет форумчанам-обладателям ЛК200!
Вопрос следующий. На меленькой скорости от 5-10 км/ч слышен какой-то стук в задней части авто, такое чувство что ето топливо в баке катается. У кого есть такое или это пакет ИНДИВИДУАЛ?))) Ответы типо, тёщу вытащи из багажника, якорь забыл убрать и прочие пишите посмеёмся))) |
17.2.2012, 11:30
slepoi |
17.2.2012, 14:00
Вопрос следующий. На меленькой скорости от 5-10 км/ч слышен какой-то стук в задней части авто Чаще всего сзади стучит или китайский обвес или питерский фаркоп |
arkada |
17.2.2012, 20:17
Привет форумчанам-обладателям ЛК200! Вопрос следующий. На меленькой скорости от 5-10 км/ч слышен какой-то стук в задней части авто, такое чувство что ето топливо в баке катается. У кого есть такое или это пакет ИНДИВИДУАЛ?))) Ответы типо, тёщу вытащи из багажника, якорь забыл убрать и прочие пишите посмеёмся))) Вообще обычно все эти стуки заканчиваются тем , что где-то что-то просто не закреплено! |
SERJ_LK_200 |
19.2.2012, 0:31
Давайте посмеёмся Да, с гаданием согласен т.к. буду краток: пробег 7500;подвеска штатная;год 2011 вроде все - дополнительних опций не имеется |
SERJ_LK_200 |
19.2.2012, 0:39
Вопрос следующий. На меленькой скорости от 5-10 км/ч слышен какой-то стук в задней части авто Чаще всего сзади стучит или китайский обвес или питерский фаркоп К счастью данными прибамбасами не увлекаюсь) Т.к. считаю что все китайское гов... не стоит того чтобы вешать его на нормальную Фаркоп не установлен - катера нет, огурцы на даче не выращиваю Так что это не то. |
SERJ_LK_200 |
19.2.2012, 0:56
Вообще обычно все эти стуки заканчиваются тем , что где-то что-то просто не закреплено! Уважаемый arkada, поздравляю с находкой этого "нехорошего" Был снят тритий ряд сидений, опустошен багажный отсек а так же внутренние панели (домкрат) и все остальное, но звук как был так и есть. При прохождении ТО-1, товарищи мастера были проинформированы об этом, но все без результатно. Говорят все прикручено, ничего не потеряно Но мне кажется что это все таки топливо в баке. Т.к. владел БМВ и форумчане писали о том что у них были такие проблемы. Так что буду продолжать поиски |
stat5920126 |
19.2.2012, 10:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 14679 |
Аналогичного "барабашку" на малой скорости при нажатии и отпускании тормаза испытываю и я на своем TLC200 TD 2010г. Особенно явно это ощущается в пробках. В начале напрягался, теперь забил. Логика подсказывает, что это скорей признаки работы КДСС, чем топливный бак. Возможно я ошибаюсь, но думаю близок к истине.
19.2.2012, 13:13
SERJ_LK_200, из того с чем сталкивались в плане шума и стука....
Первое если проехались на поднятом ручнике.... могут колодки издавать стук они так же, как на сотке барабанные, регулировка тут... ![]() Второе возможно не затянуто до конца крепление кузова к раме Третье возможно ослабло или разбило резинки на задней реактивной тяге, хотя они обычно меняются на 40тыс.км, смотрим тут...
stat5920126 |
19.2.2012, 14:21
SERJ_LK_200, из того с чем сталкивались в плане шума и стука.... Roma, постоянный респект тебе за внимание. По первому - исключено, никогда не ездил с поднятым ручником, руль больше ни кому не доверял. По второму и третьему вопросу буду напрягать ОД, пусть посмотрят благо скоро ТО 20 000км. Машина 2010г, но эксплуатирую ее с весны 2011г. 99% по Златоглавой. |
SERJ_LK_200 |
19.2.2012, 16:07
SERJ_LK_200, из того с чем сталкивались в плане шума и стука.... 'Roma' - спасибо большое за информацию, чем больше такой развернутой инфы, тем проще будет другим форумчанам На следующих выходных поеду к ОД с Вашими распечатками - помучаю их - пущай щупают и проверяют:) |
samoed |
19.2.2012, 22:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 28.10.2011 Пользователь №: 16730 |
Была аналогичная проблема. Решилась путем надлежащего закрепления домкрата (сдвинул на штатное место и прикрутил лучше).
stat5920126 |
20.2.2012, 16:27
Аналогичного "барабашку" на малой скорости при нажатии и отпускании тормаза испытываю и я на своем TLC200 TD 2010г. Особенно явно это ощущается в пробках. В начале напрягался, теперь забил. Логика подсказывает, что это скорей признаки работы КДСС, чем топливный бак. Возможно я ошибаюсь, но думаю близок к истине. Да, забыл еще добавить, что данное явление проподает в сильные морозы (от -10 -15гр.). Так что не причем здесь грузики катающиеся в багажнике и домкраты, хотя в жизни все бывает. Совет от доброго Ромы - поиск в правильном направлении. |
20.2.2012, 16:52
Методом "научного тыка" надо всегда искать... от самого простого к более сложному и дорогостоящему, а так в 200-ке особо стучать не чему
Diesel 67 |
20.2.2012, 20:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2010 Возраст: 49 Из: Московск. обл. Пользователь №: 13199 |
Была проблемма с непонятным стуком в задней части авто, оказалась до конца не поднятая ЗАПАСКА!!!
Hohol |
20.2.2012, 22:34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 8.8.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 13009 |
Всем привет! У меня то же самое. Стук сзади при перемещении в "пробке". Это стучит топливо в баке (только у дизелей) Стучать начинает когда стрелка указателя около 2/3 бака пропадает до "чуть меньше половины", если прислушаться, звук идет как бы за центральным подлокотником. На audi q7( на тяжелом топливе только) стук еще сильнее. Все конечно имхо. Попробуйте залиться под " горло" и послушать!
Спасибо. |
SERJ_LK_200 |
22.2.2012, 13:23
Уважаемые форумчане!
Проблема обнаружена Я так понимаю тут уже что-то думать бесполезна Буду слушать музыку чуть громче Всем огромное спасибо кто откликнулся |
22.2.2012, 16:00
stat5920126 |
22.2.2012, 17:22
[quote name='SERJ_LK_200' date='22.2.2012, 14:23' post='335335']
Уважаемые форумчане! Проблема обнаружена А как обнаружена? Если можно раскрой подробности плиз. |
SERJ_LK_200 |
24.2.2012, 13:01
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:49 |
