> Стук в задней части авто, LС200
SERJ_LK_200
сообщение 17.2.2012, 7:10
Из: МОСКОВ СИТИ
Пользователь №: 16708
Привет форумчанам-обладателям ЛК200!
Вопрос следующий. На меленькой скорости от 5-10 км/ч слышен какой-то стук в задней части авто, такое чувство что ето топливо в баке катается. У кого есть такое или это пакет ИНДИВИДУАЛ?)))
Ответы типо, тёщу вытащи из багажника, якорь забыл убрать и прочие пишите посмеёмся)))
сообщение 17.2.2012, 11:30
Давайте посмеёмся 008_rofl.gif а более конкретнее нельзя вопрос сформулировать, какой пробег, подвеска штатная или лифтованная, год выпуска... гадать на кофейной гуще не совсем то 018_unknw.gif
slepoi
сообщение 17.2.2012, 14:00
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Чаще всего сзади стучит или китайский обвес или питерский фаркоп 001_smile.gif
arkada
сообщение 17.2.2012, 20:17
Пользователь №: 9045
Вообще обычно все эти стуки заканчиваются тем , что где-то что-то просто не закреплено! 006_blush2.gif У меня был такой случай- ездил на рыбалку и в багажнике видно из снастей оторвался круглый свинцовый грузик, диаметром 1 см. Закатился он каким то образом по ковры, в том месте где грепление третьего ряда сидений. Была жесть- при каждом повороте по металлу что-то каталось!!!!!! 012_ireful2.gif Я перерыл весь багажник, все нычки перерыл- безрезультатно! 009_cray.gif Только после того, когда решил поставить обратно третий ряд сидений я нашел этот шарик- я прыгал от радости!!! 019_yahoo.gif И естественно все звуки пропали! 015_good.gif Так что ищи- где- то что-то не на своем месте! 004_sad.gif
SERJ_LK_200
сообщение 19.2.2012, 0:31
Из: МОСКОВ СИТИ
Да, с гаданием согласен т.к. буду краток: пробег 7500;подвеска штатная;год 2011 вроде все - дополнительних опций не имеется 001_smile.gif
SERJ_LK_200
сообщение 19.2.2012, 0:39
Из: МОСКОВ СИТИ
К счастью данными прибамбасами не увлекаюсь) Т.к. считаю что все китайское гов... не стоит того чтобы вешать его на нормальную 015_good.gif машину!
Фаркоп не установлен - катера нет, огурцы на даче не выращиваю 001_smile.gif .
Так что это не то.
SERJ_LK_200
сообщение 19.2.2012, 0:56
Из: МОСКОВ СИТИ
Уважаемый arkada, поздравляю с находкой этого "нехорошего" 012_ireful2.gif шарика, надеюсь его потеря не отразилась на улове рыбы 019_yahoo.gif
Был снят тритий ряд сидений, опустошен багажный отсек а так же внутренние панели (домкрат) и все остальное, но звук как был так и есть.
При прохождении ТО-1, товарищи мастера были проинформированы об этом, но все без результатно. Говорят все прикручено, ничего не потеряно 004_sad.gif
Но мне кажется что это все таки топливо в баке. Т.к. владел БМВ и форумчане писали о том что у них были такие проблемы. Так что буду продолжать поиски 001_smile.gif
stat5920126
сообщение 19.2.2012, 10:06
Пользователь №: 14679
Аналогичного "барабашку" на малой скорости при нажатии и отпускании тормаза испытываю и я на своем TLC200 TD 2010г. Особенно явно это ощущается в пробках. В начале напрягался, теперь забил. Логика подсказывает, что это скорей признаки работы КДСС, чем топливный бак. Возможно я ошибаюсь, но думаю близок к истине.
сообщение 19.2.2012, 13:13
SERJ_LK_200, из того с чем сталкивались в плане шума и стука....
Первое если проехались на поднятом ручнике.... могут колодки издавать стук они так же, как на сотке барабанные, регулировка тут...
Второе возможно не затянуто до конца крепление кузова к раме
Третье возможно ослабло или разбило резинки на задней реактивной тяге, хотя они обычно меняются на 40тыс.км, смотрим тут...
stat5920126
сообщение 19.2.2012, 14:21
Roma, постоянный респект тебе за внимание. По первому - исключено, никогда не ездил с поднятым ручником, руль больше ни кому не доверял. По второму и третьему вопросу буду напрягать ОД, пусть посмотрят благо скоро ТО 20 000км. Машина 2010г, но эксплуатирую ее с весны 2011г. 99% по Златоглавой.
SERJ_LK_200
сообщение 19.2.2012, 16:07
Из: МОСКОВ СИТИ
'Roma' - спасибо большое за информацию, чем больше такой развернутой инфы, тем проще будет другим форумчанам 015_good.gif
На следующих выходных поеду к ОД с Вашими распечатками - помучаю их - пущай щупают и проверяют:)
samoed
сообщение 19.2.2012, 22:06
Пользователь №: 16730
Была аналогичная проблема. Решилась путем надлежащего закрепления домкрата (сдвинул на штатное место и прикрутил лучше).
stat5920126
сообщение 20.2.2012, 16:27
Да, забыл еще добавить, что данное явление проподает в сильные морозы (от -10 -15гр.). Так что не причем здесь грузики катающиеся в багажнике и домкраты, хотя в жизни все бывает. Совет от доброго Ромы - поиск в правильном направлении.
сообщение 20.2.2012, 16:52
Методом "научного тыка" надо всегда искать... от самого простого к более сложному и дорогостоящему, а так в 200-ке особо стучать не чему 003_wink.gif
Diesel 67
сообщение 20.2.2012, 20:40
Из: Московск. обл.
Пользователь №: 13199
Была проблемма с непонятным стуком в задней части авто, оказалась до конца не поднятая ЗАПАСКА!!!
Hohol
сообщение 20.2.2012, 22:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Всем привет! У меня то же самое. Стук сзади при перемещении в "пробке". Это стучит топливо в баке (только у дизелей) Стучать начинает когда стрелка указателя около 2/3 бака пропадает до "чуть меньше половины", если прислушаться, звук идет как бы за центральным подлокотником. На audi q7( на тяжелом топливе только) стук еще сильнее. Все конечно имхо. Попробуйте залиться под " горло" и послушать!
Спасибо.
SERJ_LK_200
сообщение 22.2.2012, 13:23
Из: МОСКОВ СИТИ
Уважаемые форумчане!
Я так понимаю тут уже что-то думать бесполезна 012_ireful2.gif !!!
Всем огромное спасибо кто откликнулся 016_drinks.gif !!!
сообщение 22.2.2012, 16:00
Цитата(SERJ_LK_200 @ 22.2.2012, 16:23) *
Обалеть shock.gif Не слышу я в своей никакого плескания топлива... хоть и музыку громко не врубаю.
stat5920126
сообщение 22.2.2012, 17:22
[quote name='SERJ_LK_200' date='22.2.2012, 14:23' post='335335']
А как обнаружена? Если можно раскрой подробности плиз.
SERJ_LK_200
сообщение 24.2.2012, 13:01
Из: МОСКОВ СИТИ
Значит у ВАС не установлена эта дополнительная чудо-опция))) 002_biggrin.gif
так то не раздражает, просто охота чтоб за такие денежки в машине ничего не происходило постореннего 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 22:13
