Дмитрич |
20.2.2012, 22:43
#121
Дмитрич, как его проверить самому ? Загрузи багажник кг. 150 и проверь есть ли изменение в торможении. Как вариант - "развоздушить колдуна". Поочередно отпускаешь подводящие трубки ( 1+1)с нажимом на педаль тормоза, затем тоже самое проделываешь с отходящими. Завершаешь процедуру прокачкой задних тормозных цилиндров. Не помогло ? Заглуши "колдун" или замени на новый. |
trexala |
21.2.2012, 6:39
#122
Maxel |
22.3.2012, 9:54
#123
съезди для начала на стенд, хотя бы где техосмотр проходят. Это выйдет всяко дешевле замены колдуна и проч. На стенд я так и не попал, но тормоза отрегулировал. Согластно мануалу ( вернее моему переводу с английского через гугль переводчик) для увеличения давления в задних тормозах, пружину надо ослаблять, что я и делал, описание процедуры здесь. На самом деле надо увеличивать натяжку пружины и тогда эффективность задних тормозов увеличивается. Всю ж зиму проездил только на передних тормозах, хорошо что гололеда не было. Теперь я доволен тормозами. |
azinchen |
12.4.2012, 12:33
#124
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2012 Возраст: 50 Из: Киев Пользователь №: 17900 |
Коллеги, посоветуйте плиз производителя тормрозных колодок.
Кто, что плохого-хорошего о TRW знает? Сообщение отредактировал azinchen - 12.4.2012, 12:33 |
Sab |
12.4.2012, 14:11
#125
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Дмитрич |
12.4.2012, 23:20
#126
trexala |
13.4.2012, 8:37
#127
ovp |
13.4.2012, 9:26
#128
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Я ставил такие в том году летом, брал через Exist где-то за 1700руб. комплект, на сегодня проехал около 5000 км, замечаний нет, торможение хорошее, а на сколько их хватит - посмотрим, по внешнему виду выглядели солидно.
azinchen |
13.4.2012, 9:58
#129
Спасибо!
Мне TRW тоже Exist рекомендовал. Остановлюсь, пожалуй, на них. У нас цена, с двухнедельным ожиданием, около 38 баксов. |
Камыч |
23.1.2013, 18:29
#130
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.3.2012 Из: Пермский рай Пользователь №: 17990 |
А задние барабанные кто то менял? При скольки тыс. рекомендуют менять? Есть на что там обратить внимание?
cruel |
24.1.2013, 10:39
#131
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
А как барабаны снимаются? Кто-нибудь проделывал это, можете описать? Я осенью хотел состояние колодок посмотреть, а барабаны снять не смог, побоялся что сломаю.
Deison |
24.1.2013, 11:56
#132
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2012 Возраст: 46 Из: Россия. Красноярск Пользователь №: 19300 |
А как барабаны снимаются? Кто-нибудь проделывал это, можете описать? Я осенью хотел состояние колодок посмотреть, а барабаны снять не смог, побоялся что сломаю. http://www.automn.ru/toyota-4runner/toyota....m_id-2319.html |
stofik |
24.1.2013, 13:13
#133
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2010 Возраст: 51 Из: Almaty Пользователь №: 13956 |
А как барабаны снимаются? Кто-нибудь проделывал это, можете описать? Я осенью хотел состояние колодок посмотреть, а барабаны снять не смог, побоялся что сломаю. Я осенью снимал. Сначало возле шпилек и центр. осью поливаешь wd40 вкручиваешь два болта на сколько не помню и начинаешь немного по очереди их вкручивать(равномерно) и постукивать вокруг шпилек, если не идет еще заливай wd40 и постукивай еще, сильно съемные болты не тяни а то лопнет диск или резьба слезет. После снятия всю ржавчину на посадочных местах убрать. Вот и все. |
SUSUMAN |
25.1.2013, 0:18
#134
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2012 Возраст: 57 Из: Казань. Пользователь №: 19416 |
Прежде чем делать эту процедуру, первым делом нужно свести колодки. Иначе попортите барабаны, особенно, если у них есть выработка.
cruel |
25.1.2013, 7:15
#135
Спасибо всем за советы, а особенно за ссылку!!!
azinchen |
2.9.2013, 12:50
#136
Искал, не нашел...
Есть ли допустимая "выработка" передних тормозных дисков? Проверил свои - визуально съедено до 1 мм металла. Никакого дискомфорта не ощущаю. Подозреваю, что еще можно и можно ездить Сообщение отредактировал azinchen - 2.9.2013, 12:50 |
Дмитрич |
2.9.2013, 20:18
#137
Бурт 1.5 - 2.0 мм - диски на проточку, а в следующий раз замена.
azinchen |
10.9.2013, 11:27
#138
Дмитрич, спасибо!
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:16 |
