Attilla1965 |
20.2.2012, 22:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 23.10.2011 Возраст: 61 Из: Вильнюс Литва Пользователь №: 16665 |
Уважаемые форумчане! Беда следующего плана,в розетке питания в багажном отсеке стало постепенно пропадать питание,потом пропало вообще,но это были первые неприятности.Следом пропало питание в розетке рядом с прикуривателем,а в завершении всего сдох задний стеклоотчиститель(постепенно умирал).Если кто может подсказать где стоят предохранители на все эти прибамбасы буду очень благодарен,а то по по описанию на английском нифига не могу понять.Зарание благодарю!
21.2.2012, 9:27
Задняя розетка это предохранитель 27 (20А), а передняя предохранитель 9 (20А). С задним дворником не всё так просто, но для начала глядуть предохранитель 8 (15А).
Attilla1965 |
21.2.2012, 10:29
Задняя розетка это предохранитель 27 (20А), а передняя предохранитель 9 (20А). С задним дворником не всё так просто, но для начала глядуть предохранитель 8 (15А). Я думаю что с предохранителем 8 всё в порядке,так как он ещё защищает цепи подсветки панели управления, реле замка стекла двери грузового отделения и верхней консоли,а они работают.Подозреваю что возможно механическое заедание или предохранитель 29 (10А очиститель заднего стекла, электрический насос омывателя),но опять-же омыватель работает. Какая-то чертовщина. |
21.2.2012, 11:47
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 18:01 |
