> Проблема с раздаточной коробкой NV247 (подключение передка), GC WJ 2001 г.в. 4.7
T-34
сообщение 6.2.2012, 21:08
Пользователь №: 12359
Возникла проблема с 247-й раздаткой.
Перестал подхватывать передок, точней может он и включится с большой задержкой, но тогда уже резина кончится на задке )))
Заметил это при трогание со светофоров, раньше не было намека на пробуксовку на мокрой и даже скользковатой дороге, уходил как по сухому асфальту, а тут стал даже по сухому шлифовать как недопривод.
НО, потом целый день всё работало, но внезапно опять начал буксовать.
Есть подозрение на низкий уровень масла, попробую на днях глянуть, но если вдруг проблема не в этом, то хотелось бы услышать ваши мнения по этому плавающему дефекту.
YASSKYLIGHT
сообщение 8.2.2012, 2:01
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Масло в студию.
Нет масла, нечем зажать "дифф". Соответственно оно и не подключится.
T-34
сообщение 8.2.2012, 16:42
Посмотрел уровень масла, ниже заливной, но не критично. По цвету темноватое, но прозрачное.
andrei__c
сообщение 8.2.2012, 20:56
Пользователь №: 11570
Горелым не воняет?
YASSKYLIGHT
сообщение 9.2.2012, 0:02
Из: Riga, LV
Интересно, менять его в таком случае имеет смысл?
Ну, если не воняет, а симптомы такие.
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 9.2.2012, 0:03
T-34
сообщение 9.2.2012, 12:16
Цитата(andrei__c @ 8.2.2012, 20:56) *
Горелым не воняет?
Нет, не воняет
Toxa S80
сообщение 19.2.2012, 0:11
Пользователь №: 11166
что в итоге?
T-34
сообщение 20.2.2012, 17:01
Цитата(Toxa S80 @ 19.2.2012, 0:11) *
что в итоге?
Отпишусь сразу как сделаю, но вот проблема с печкой сейчас (не выключается) пришлось предохранитель вытащить и оставить до теплых времен, чтоб поковыряться.
джиповод
сообщение 21.2.2012, 20:31
Пользователь №: 17792
подскажите. на холодную раздатка блокируется совсем, при вывороте руля блокируются совсем, аж машинка подпрыгивает. прогреется получше становится. масло не менял. Какое заливается??*??
jon
сообщение 21.2.2012, 23:00
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Заливается специальное для раздаток мопар, другое не лей!Если только взял машину- меняй как можно скорей.Предыдущий хозяин мог левака какого-нибудь налить, а это для неё смерть, что касается 247.Если ситуация не изменится-собирайся в сервис....
Сообщение отредактировал jon - 21.2.2012, 23:01
Artery
сообщение 26.2.2012, 0:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А есть живые свидетельства об умирании 247-х раздаток на не родном масле? На упаковке написано что оно идёт для 245, 247 и 249, хотя на 249-х вполне нормально на декстроне ездят люди. Вот и возникают сомнения, может развод как с ГУРом?
Rezut
сообщение 1.3.2012, 14:53
Пользователь №: 7600
А что за развод с гуром?
Artery
сообщение 1.3.2012, 15:12
Из: Зеленоград
Развод на счёт неприменимости ни какого другого масла кроме оригинала.
Сообщение отредактировал Artery - 1.3.2012, 15:13
jon
сообщение 4.3.2012, 20:14
Из: Москва ЮЗАО
Цена на масло не так уж и завышена, если такое и есть, я не думаю, что привязывают.Можно и поэкспеременировать, как с маслом в мосты и присадками туда же.Но если нет выбора, значит нет выбора, если есть выбор....Я, в своё время, когда взял Гранд, всё-таки поменял масло в раздатке, когда мне сказали, что там не родное масло.Надо не забывать, что в 247 фрикционы и под такую особенность нужно особенное масло.В мостах с блокировками- тоже фрикционы, и туда тоже кулибничать не стОит, я так думаю.
Сообщение отредактировал jon - 4.3.2012, 20:17
T-34
сообщение 26.3.2012, 11:03
Цитата(Toxa S80 @ 19.2.2012, 1:11) *
что в итоге?
Поменял масло, долил чуть выше заливной, за 3 дня проблем с подключением передка не возникало, благо погода позволяет это проверить, не более 0.5 секунд на полноценную передачу момента (субъективно).
Romuald
сообщение 11.4.2012, 13:15
Пользователь №: 17002
Привет всем,
Кто знает какая рздатка стоит на 3.1ТД?
Подходит ли рздатка от других Грандов бензиновых?
Спасибо
сообщение 13.4.2012, 15:42
Я видел их только с NV-247 (точно знаю что комплектация QD только с такой раздаткой).
Надо смотреть конкретную раздатку поскольку они могут отличаться по регионам. В Европе на карданы ставили ШРУСы, а для американского рынка были карданы с крестовинами. Путём переделок можно заменить практически любую раздатку на любую, но надо смотреть на хвостовики (если надо менять, то на количество шлицов на валу) и на длину карданов (NV-242 длиннее чем NV-247). Если менять на NV-242 то ручка и тросы управления там другие.
Если хочется подробностей можно открыть каталог запчастей и посмотреть по номерам что сходится у каких комплектаций.
DIMIDROLL
сообщение 13.4.2012, 16:22
Пользователь №: 12228
а может блокироваться машинка и прыгать от переднего моста.. (если с самоблоком) может масло без мопаровской присадки. там тоже меняй
Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 13.4.2012, 16:23
gena19751
сообщение 13.10.2013, 20:48
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Привет всем машина 3.1ТД раздатка NV-247 комплектация Quadra-Drive при скорости от 60 до 110 при нагрузке гудит раздатка сбрасываешь газ (без нагрузки) гул проподает В чем проблема?
Подозрение на подшипники, может кто сталкивался с такой проблемой?
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 18:36
