KAA |
13.2.2012, 16:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 9.1.2010 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 11217 |
Вопрос:
У меня машина 11 года, тоже делал подобную процедуру... Но, вопрос в том, что голова связана с усилителем под передним сидением, то есть, мне как объяснили, их как бы два получается, поэтому нельзя сделать выход под саб... Из твоих слов получается, что тебе все таки сделали линейный выход??? P.S. Подиумы для колонок JBL, колонки noname, на лексусе такие же, но чуть подороже;) |
Bigfire |
13.2.2012, 17:16
Вопрос: У меня машина 11 года, тоже делал подобную процедуру... Но, вопрос в том, что голова связана с усилителем под передним сидением, то есть, мне как объяснили, их как бы два получается, поэтому нельзя сделать выход под саб... Из твоих слов получается, что тебе все таки сделали линейный выход??? P.S. Подиумы для колонок JBL, колонки noname, на лексусе такие же, но чуть подороже;) Выводы RCA делают тут. Мне делали три линейки фронт, тыл и саб. Всё работает. Выводят из штатного усилителя, а дальше на сколько фантазии и средств хватит. |
KAA |
13.2.2012, 17:23
Выводы RCA делают тут. Мне делали три линейки фронт, тыл и саб. Всё работает. Выводят из штатного усилителя, а дальше на сколько фантазии и средств хватит. как раз там мне и сказали... выход из штатного усилителя - это и есть зло для саба... получается не саб, а просто очень большая колонка с обрезанными верхними и средними... раньше всегда просто с головы брал чисты сигнал, а в лц200 - ххх... |
Bigfire |
13.2.2012, 17:36
как раз там мне и сказали... выход из штатного усилителя - это и есть зло для саба... получается не саб, а просто очень большая колонка с обрезанными верхними и средними... раньше всегда просто с головы брал чисты сигнал, а в лц200 - ххх... Для саба свой двухканальник подключенный мостом и настройки. Всё дышит и работает. |
KAA |
13.2.2012, 17:56
Для саба свой двухканальник подключенный мостом и настройки. Всё дышит и работает. У меня тоже работает:) Но не так как могло бы;) Мне через какую-то коробочку алпайновскую подключили откуда старый псевдо саб питался, мой усилитель, а далее саб... Но того давления которое может выдавать саб JL нет... Просто ФЭС сказал, что оставил штатную голову, а усилитель подключил в обход штатных;) я так понял... P.S. Через лестницу из 3 усилителей (2 штатных и 1 мой) добиться "шевеления волос" мало вероятно;) |
ЮР |
13.2.2012, 18:05
Смотря какая голова. Mp3 использует преобразование ряда Фурье.
И голова может в цифре из mp3 резать на высокие, средние и низкие раздельно. Причем для ВЧ и СЧ свой усилитель и подключаются к колонке 4мя проводами. Можно всё смешать и выделить нч, но это будет хуже чем нч полученная из цифры mp3. Не говоря уже о 5.1 и выше, где на саб идет свой сигнал. |
ФЭС |
13.2.2012, 19:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16899 |
Просто ФЭС сказал, что оставил штатную голову, а усилитель подключил в обход штатных;) я так понял... P.S. Через лестницу из 3 усилителей (2 штатных и 1 мой) добиться "шевеления волос" мало вероятно;) [/quote] Сигнал с штатного уся идет на алпайновский процессор, а затем расходится на все остальное. Вроде бы так... Могу ссылку на подробный фотоотчет с описанием в личку скинуть, если интересно. |
13.2.2012, 20:18
KAA |
14.2.2012, 2:31
#29
Сигнал с штатного уся идет на алпайновский процессор, а затем расходится на все остальное. Вроде бы так... Тогда у тебя так же как у меня, то есть саб играет просто как большая колонка, а это вместо давления создает вибрацию, а это разные вещи... Когда мне музыку сдавали, я отказался ее принимать и соответственно платить:) Но после разговора с эртой (в эрте сказали, что они пока ничего поделать с этим не могут, и саб нормально играть не будет со штатной головой...) мне стали давить на жалость под предлогом, что лучше никто не сделает... А суть в чем: в голове стоит часть усилителя и под сидением, и они общаются по оптиволокну, а разобрать голову так, что бы она не умерла никто не может... пока... РОМА спасибо за схему, но тут такое дело, просто если чисты сигнал прошел через штатный усилитель, то тот его подрезает под штатные колонки, это как купить high-end систему и слушать радио, если очень грубо:) по сути, нет даже смысла менять штатные колонки в дверях, не выкинув штатный усилитель(до безобразия дешевый)... А ощущение, что ты, как бы отдал денег не зря, достигаются хорошей шумкой и заменой штатной большой колонки с зади на псевдо саб... ФЭС, я бы еще шумку проверил, два слоя внутри двери, и два слоя одним куском под обивку... Первый слой какая-то смола, второй "нарядный" поролон:) |
Sanches888 |
14.2.2012, 9:26
#30
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Музыку не стал бы менять, не меломан и устраивает все, но вот двери бы проклеил, сколько интересно это стоит?
AlexMen |
14.2.2012, 11:00
#31
Музыку не стал бы менять, не меломан и устраивает все, но вот двери бы проклеил, сколько интересно это стоит? В сервисе за только передние, отдал 5 тыров с материалами. Если сам делать будешь, то двери очень легко снимаются, а материалы в магазине на все двери выйдут в тысячи две, не больше. |
Sanches888 |
14.2.2012, 13:25
#32
AlexMen, сами мы тазы клеили, сейчас что то времени не хватает, а когда в деревне, то не до машины
black |
21.2.2012, 15:10
#33
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 59 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
ФЭС, а каков весь бюджет инсталляции вышел? Наверное, бюджет совсем не бюджетный?)) Помнится в каком-то лохматом году, как "истинный ценитель" звука, отдал свой жигуленок в умелые руки, так мне тогда вся музыка обошлась дороже машины, что-то около 8 с копейками тысяч зелёных.)
ФЭС |
21.2.2012, 20:43
#34
2 Black
ответил в личку |
black |
24.2.2012, 14:27
#35
2 Black ответил в личку Угу, спасибо! Вполне так приличненько, соизмеримо со стоимостью машины)). Как тут многие выражаются: "жаба душит")) У меня сразу вопрос возникает: а крузак покупать жаба не душила? Катались бы на ниве или уазике.))) Я обычно сразу рассчитываю, что при покупке машины вложу ещё в неё тысяч 15-20 зелёных, а то и больше.) Вот дилерам отдавать денег понапрасну не хочется, я и отдаю в два, а то и в два с лишним раза, меньше. А многие наоборот - дилерам не за хрен отдают просто кучу бабла, а на свое удовольствие - жаба душит.))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:53 |
