40 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
сообщение 25.2.2012, 19:30
Сообщение #661
Цитата(DML @ 25.2.2012, 22:21) *
Так что всем осторожно при засовывании самописанного диска.
Честно говоря не совсем понятно, как самописный, а точнее диск нави повлиял на всё 018_unknw.gif Но хорошо, что всё исправилось 001_smile.gif
Bigfire
сообщение 26.2.2012, 1:54
Сообщение #662
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
DML, диск тут не при делах. Такая беда у меня случалась пару раз. А как это лечится не понятно.
DML
сообщение 26.2.2012, 21:28
Сообщение #663
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Значит совпадение, как раз перед этим немного побуксовал возле гаража.
Sanches888
сообщение 29.2.2012, 20:11
Сообщение #664
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Цитата(kirill1975 @ 6.2.2012, 15:27) *
там 2 камеры, какую заказывать?
XIII
сообщение 17.3.2012, 8:12
Сообщение #665
Пользователь №: 18018
Кто-нибудь знает человека в Самаре который делает руссификацию головы на двухсотке 08го года?
Dmm
сообщение 25.3.2012, 9:30
Сообщение #666
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18022
Доброго времени суток!
Установил навигацию Е14 на LC 200 2009 года. Писал Алкоголем 120, привод ASUS DRW-24B3ST, получилось записать на диски Verbatim DVD+R LightScribe. Испортил несколько болванок, прежде чем нашел правильные настройки записи, диски Verbatim DVD+R DL навигатор вообще читать не захотел. Перед загрузкой отключял предохранитель №52 на 15 минут, загрузилось без особых проблем.
Что удивило, навигатор сразу показал текущее местонахождение (машина находилась в гараже с бетонным перекрытием).
Всем форумчанам огромное спасибо за информацию!
Worldik
сообщение 27.3.2012, 22:37
Сообщение #667
Пользователь №: 18107
Подскажите где е14 навигацию скачать?ссылку если можно....
сообщение 27.3.2012, 22:41
Сообщение #668
Брали у соседей тут...
Worldik
сообщение 27.3.2012, 22:49
Сообщение #669
Не могу скачать...торрент чтот не хочет скачивать=(((
Worldik
сообщение 27.3.2012, 22:52
Сообщение #670
инвалид эрор пишет=(
сообщение 27.3.2012, 23:28
Сообщение #671
Worldik, в таких случаях обычно поступаем "методом научного тыка" 002_biggrin.gif начинаем "листать" обсуждение с конца... в сторону начала и получаем приблизительно такого..., а так на вскидку ещё пока рабочий на данный момент образ должен быть вот тут... 003_wink.gif
Worldik
сообщение 27.3.2012, 23:29
Сообщение #672
Спасибо, разобрался... а подскажите, e14 без отключения там каких то клем можно в дисковод вставлять в крузаке...или как? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Worldik - 27.3.2012, 23:31
сообщение 27.3.2012, 23:32
Сообщение #673
Цитата(Worldik @ 28.3.2012, 2:29) *
Спасибо, разобрался... а подскажите, e14 без отключения там каких то клем можно...или как? Заранее спасибо.
Клеммы скидывать не требует, но очень капризен к качеству дисков... не любит царапин, ну и положительный результат в "экспериментах" в основной массе даёт резак от асус 001_smile.gif
Worldik
сообщение 27.3.2012, 23:36
Сообщение #674
У меня как раз асус... Если в нэро на самой маленькой скорости запишу, норм будет? и что там за информация с 2 образами....или в 14 там уже все проще?
Worldik
сообщение 27.3.2012, 23:39
Сообщение #675
И диски обязательно вербатим?
сообщение 27.3.2012, 23:44
Сообщение #676
Первый образ-диск это загрузчик, вставляешь в навибокс, как загрузиться вынимаешь... потом вставляешь второй образ-диск с картами... если всё записано правильно, то всё ОК!
Пишется Alcohol 120% в настройках изменить Booktype и эмуляция RMPS, при записи мин скорость - 4 и DVD-COPS... диски желательно Verbatium DVD+R
P.S. настройки ранее выкладывал тут...
Worldik
сообщение 27.3.2012, 23:51
Сообщение #677
тоесть надо 2 диска записывать? и что произойдёт после того как вставишь 1 диск...через сколько его вынимать?=)и с предохранителями ничего не надо делать...верно?
Сообщение отредактировал Worldik - 27.3.2012, 23:54
Worldik
сообщение 28.3.2012, 0:08
Сообщение #678
Всё понял...сорри...тупняк ночной...спасибо за информацию...!
сообщение 28.3.2012, 0:09
Сообщение #679
Да
Как пройдет загрузочная полоска...
потом "давишь" на выброс диска... и вставляешь второй
Нет
Worldik
сообщение 28.3.2012, 0:55
Сообщение #680
там 4 файла...
....1.mds
.....1.mdf
....2.mds
....2.mdf
какие на какой диск качать???
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 21:02
