2 страниц V  < 1 2
> Установка камеры заднего вида, Toyota Fortuner
gpi777
сообщение 5.2.2012, 11:03
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Отключал аккумулятор для зарядки !
Сбились настройки и сама камера не работает ,что делать подскажите!???
Sab
сообщение 5.2.2012, 11:52
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
То что сбились настройки это понятно, а вот почему камера не работает думаю ни кто заочно не подскажет , возможно у тебя на магнитоле какие-то настройки для камеры отдельно есть, у меня таковых нет, ну кроме зеркальности, думаю первым делом надо по ковыряться в настройка магнитофона и саму камеру проверить на работоспособность, а дальше отталкивается от полученных результатов.
gpi777
сообщение 1.3.2012, 2:05
Вся фищка в том ,что настройки головы тоже дали дуба!
Работает только СД и радио,пипец!
Камыч
сообщение 24.4.2012, 18:47
Из: Пермский рай
Пользователь №: 17990
Как думаете подойдет эта камера по размерам отверстий под шурупы в штатное место?
По длинне линейкой мерил место плафона 100 мм получилось, впритык.
http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego...CAM-TYLC04.html
Maxel
сообщение 24.4.2012, 19:45
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Родная не Ebay продается, однако на 13 мм короче вот
Камыч
сообщение 25.4.2012, 19:12
Из: Пермский рай
с буржуйского сайта я еще ни чего не заказывал... 023_scratch_one-s_head.gif
GOA
сообщение 2.5.2012, 5:05
Из: STP
Пользователь №: 15897
Покупал на eBay камеру от 4Runnera, подходит по отверстиям один во один.
Камыч
сообщение 21.5.2012, 6:43
Сообщение #28
Из: Пермский рай
Купил.
Как выяснилось, камера подходит еще и от 150 Prado.
a677uso
сообщение 21.5.2012, 8:29
Сообщение #29
Пользователь №: 17873
Цитата(Камыч @ 21.5.2012, 9:43) *
Купил.
я тоже себе заказал с буржуйского сайта завтро должны привезти.самое интересное это то что предлагали 2 размера так что при выборе камеры через ebay.Перед заказом измерте свои размеры.
ovp
сообщение 13.6.2012, 14:07
Сообщение #30
Пользователь №: 13976
Хотел поставить камеру заднего вида, но для ее корректной работы необходимо подать на проводок управления на головном устройстве плюс с фонаря заднего хода, но так как длинного провода под рукой не было, установку отложил. Управляющий проводок из головы короткий, по схеме посмотрел - от выключателя фонарей заднего хода идет желтый провод и разъем, может кто то с этим сталкивался и знает где поближе к голове можно взять плюс от фонарей заднего хода, что бы не тянуть этот провод через всю машину?
trexala
сообщение 13.6.2012, 14:30
Сообщение #31
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
этот провод есть под бардачком , на колодках проводов. Сейчас точно не помню, в принципе могу глянуть. Определял тестером, буквально за пару минут, правда второй чел сидел и вкл-выкл заднюю скорость. Но это я ставил пищалку на задний ход. а когда ставил камеру, а поставил я ее внутри под стекло , то все равно снимал обшивку задней двери и запитал уже оттуда, так как в сигнальном проводе камеры, идущем к майфуну , уже был проводок питания от камеры до майфуна.
fazazero
сообщение 7.3.2013, 9:46
Сообщение #32
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 20403
Всем привет. Заказал камеру на сайте алиэкспресс (китайский) родную от фортунера с рамками на изображении. Еще не ставил. Только дошла. Вышла в 900 руб. Забиваеш в поисковике на сайте
” fortuner ” и куча всяких штучек для форта вываливается только выбирай.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:52
