22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Диски и резина, Toyota Fortuner
сообщение 22.1.2012, 13:58
Сообщение #241
FORTUNER0041, тыц
FORTUNER0041
сообщение 22.1.2012, 23:34
Сообщение #242
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Спасибо всем за подсказки.Товарищ хотел такие колеса как у меня и купил с черными буквами....переживал сильно,что не настоящие.
a677uso
сообщение 2.3.2012, 13:23
Сообщение #243
Пользователь №: 17873
ребята, помогите дилетанту, не могу с дисками для коня своего разобраться (Fortuner 2,7 2007)
Готовлюсь к весне, хочу взять комплект резина/диски.
С резиной все понятно 265/70/R16 по поиску разобрался, а вот с дисками ..опа. По спецификации 7JJ Alloy на 6 отверстий, подскажите плиз пару аналогов, которые на fortuner становятся норамально, а я уже дальше по поиску разберусь.
trexala
сообщение 2.3.2012, 14:03
Сообщение #244
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
да пожалуйста, не жалко 001_smile.gif Параметры дисков для автомобиля Toyota Fortuner 2.7 (2007): PCD: 6*139.7 Dia: 106.2 mm Болты/гайки: 12*1.5. Диски 7 x 16 ET20 или 7.5 x 17 ET20. Резина 265/70 R16 или 265/65 R17. Если что непонятно , спрашивай)))
Сообщение отредактировал trexala - 2.3.2012, 14:04
everkey
сообщение 2.3.2012, 15:07
Сообщение #245
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
et +/- 5-10 нестрашно а вот dia ессно недолжен быть меньше чем 106,2 чутка больше можно меньше нет перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись что диск незадевает супорта... такое часто бывает и только потом покупай
Сообщение отредактировал everkey - 2.3.2012, 15:10
trexala
сообщение 2.3.2012, 15:55
Сообщение #246
Из: Алма-Ата
+- 5/10 влияет заметно, если машина не лифтована, потому лучше придерживаться рекомендованного вылета (уже обсуждали выше). Касательно суппортов - лучше конечно примерить при покупке)
everkey
сообщение 2.3.2012, 19:33
Сообщение #247
Из: Челябинск
ну у меня есть диски et 20 и et 15 разницы ваще никакой кроме того что колеса на 1 см стоят шире
trexala
сообщение 3.3.2012, 7:43
Сообщение #248
Из: Алма-Ата
я не хочу по-новой разводить дискуссию на эту тему, как уже писал, ранее обсуждали. Но когда я поставил диски от Прадо 95 с вылетом +15, вместо +20, то колесо, при повороте , стало цеплять за арку. Пришлось ехать на геометрию и подавать колесо вперед. Потому я пишу это не с целью лишь бы что нить против сказать, а по факту. А уж ставить или не ставить это каждый пусть сам решает.
a677uso
сообщение 3.3.2012, 15:13
Сообщение #249
Еще вопросик никто непробовал ставить диски от 120 прадика?
trexala
сообщение 4.3.2012, 17:51
Сообщение #250
Из: Алма-Ата
смотрите на вылет. Если +20, то ставьте смело. Остальные параметры роли не играют.
everkey
сообщение 4.3.2012, 18:03
Сообщение #251
Из: Челябинск
С днем рождения!
Maxel
сообщение 4.3.2012, 19:41
Сообщение #252
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Цитата(everkey @ 4.3.2012, 18:03) *
С днем рождения!
Присоединяюсь! Здоровья, достатка, удачи...
alvisalex
сообщение 4.3.2012, 20:44
Сообщение #253
Пользователь №: 12679
А для поздравлений есть отдельный раздел тыц
everkey
сообщение 5.3.2012, 6:15
Сообщение #254
Из: Челябинск
ухты! и меня там в свое время поздравляли оказывается...
а я ни сном ни духом....
Сообщение отредактировал everkey - 5.3.2012, 6:15
trexala
сообщение 5.3.2012, 6:28
Сообщение #255
Из: Алма-Ата
Клён
сообщение 30.3.2012, 21:58
Сообщение #256
Пользователь №: 17972
Цитата(cruel @ 21.11.2011, 7:54) *
Заступаюсь за trexal-у, у меня тоже 265-70/16 на Прадовских дисках - ЦЕПЛЯЕТ за передний брызговик при максимально вывернутом колесе.
всем здрасте, я тут у Вас не долго, но очень хочу остаться!!!!
так что делюсь опытом, воткнул я давиче 265/65/17 на прадиковских дисках с ихней штатной резей бридж 840 ( незыблемо конечно не ахти, но на халяву и уксус....), так вот 410 км полёт нормальный не чиркает ни где хоть трасса, хоть бездорожье, единственное грязь быстро протектор забивает, так что имхо лучше гудрича нет ктешного!!!!
trexala
сообщение 31.3.2012, 11:44
Сообщение #257
Из: Алма-Ата
многое зависит еще от вылета диска. С каким вылетом оне?
Клён
сообщение 3.4.2012, 17:44
Сообщение #258
ЕТ 30 поставил. когда покупал возможность просто была примерить на машинку и прокатиться, что собственно и сделал.
единственное сейчас смотрю, и думаю что грязевая резина будет цеплять при вывернутом руле и если заезжать к примеру на бордюр((((((((((
так что может ширину уменьшу чуть!!!!
trexala
сообщение 4.4.2012, 6:40
Сообщение #259
Из: Алма-Ата
ну так ЕТ30 это колесо уходит внутрь и потому цеплять не должно. У меня ЕТ15 от Прадо 95 , пришлось не много геометрию делать-цепляло при поворотах
777friend
сообщение 4.4.2012, 8:41
Сообщение #260
Из: алматы
Пользователь №: 15667
заметил, что на хайлаксе колеса другие - более узкие что ли, чем на форте. На форт если такие поставить, как будет по ощущениям при езде?
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 21:31
