3 страниц V   1 2 3 >
> продается БРДМ, брдм-2
brdm-333
сообщение 4.3.2012, 1:06
Пользователь №: 17839
Есть брдм-2, 4 категории на ходу, с документами 450000р место отгрузки Минск все документы для регистрации предоставляются, демонтированы доп колеса, можем так же поставить вместо карбюраторного двигателя мощный дизельный двигатель, И ТОЛЬКО У НАС с сохранением плавающих свойств и водомета и увеличением скорости на воде до 25км/ч и по суше до 140км/ч. Так же модернизируем корпус поднимаем броню делаем окна и салон, модернизируем подвеску до БРДМ-2М "торсионная как на БТР-80"
весь спектр модернизации. Машина есть в наличии, есть так же машины 2-3 категории под заказ, поможем с доставкой, оформим документы и отгрузим за один день. Стоимость перелета Москва - Минск 2000р reggaa@yandex.ru Контакты предоставляю после переписки
VaNo_1
сообщение 4.3.2012, 11:45
Из: Украина
Пользователь №: 12385
Уважаемый для собственного интереса - вы БРДМ до 140 разгоняли ? И сколько деревьев завалили пока тозмозили ? 25км/ч на воде ???
Тут до 90 разогнал машину - так думал в каких кустах тормозить придется... Ну при нашей форме передка - взлетать будет при скорости выше 100...
К тому же машину бросает по трасе на такой скорости от любого порыва ветра....
Смешно, но факт...
Зачем допколеса демонтировали то ?
Раз двигатель меняете так, а за коробку забыли?
Гарантия на работы? при модернизации? запасную раздатку тоже выдаете, ведь разорвет её нахрен, при серьезной нагрузке... 001_smile.gif ?
З.Ы. Вы хоть порядок цен на модернизацию озвучте, и фото наработок выложите.. А то разводом попахивает...
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 4.3.2012, 11:54
NUSFERATUS
сообщение 4.3.2012, 11:46
Пользователь №: 11885
Конечно интересно! Но есть пару вопросов:
1 можно ли смонтировать обратно доп калёса?
2 под какую категорию данный транспорт можно будет зарегистрировать?
3 какой дизель ставите?
4 и сколько в итоге мне эта прелесть обойдётся
Tolyanych
сообщение 4.3.2012, 16:50
Пользователь №: 13011
Фото в студию, а так это пустой треп.
DimaBRDM
сообщение 4.3.2012, 18:44
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
У нас в городе есть машина, которая в прошлом возила ПТУРСы... Так у нее нет ни доп колес ни лебедки ни фрагмента потолочной брони от перегородки моторного отсека до люков командира... Короче машина резво бежит соточку так, что я на своей базовой комплектации на мог ее догнать... Как по мне она резво едет из-за легкого веса. Хозяин ее не взвешивал,но уже продает за 7000 дол. Вот только о нечаянном полном затоплении в Черном море на пару суток он не охотно рассказывает... smile2.gif
VaNo_1
сообщение 5.3.2012, 3:20
Из: Украина
Ну а больше сотни - не реально просто для этой машины, тем более наши тормоза - дадут огромный тормозной путь, если в занос машину не отправишь... А по воде 25 км/ч 001_smile.gif катер прямо таки 001_smile.gif без дополнительного навесного мотора это не реально... Конструкция нашей турбины не позволяет больше 12-15 км/ч двигаться, с увеличением числа оборотов производительность не добавляется... ну или на воздушную подушку его ставить 001_smile.gif
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 5.3.2012, 3:22
VaNo_1
сообщение 5.3.2012, 3:24
Из: Украина
'brdm-333' , помогите достать прокладку под клапаную крышку 001_smile.gif И новые тормозные шланги 001_smile.gif дорого.
brdm-333
сообщение 5.3.2012, 13:12
Первое просто так скорость на воде за счет оборотов не поднимем подушка образуется и винты просто крутятся, необходимо увеличить подачу воды, увеличить объем поступающей воды за счет увеличения диаметра раструба и увеличения люка забора воды. Потом еще есть примочки). Мы разгоняли отрегулированную базовую машинку до 110км/ч с отключенным передним приводом (он дает не малую нагрузку при движении, машинка заметно прибавила). И ничего страшного не заметил, не забывайте это вам не легковая машина. Фуру на такой скорости тоже резко не оставновить. Народ конечно ох... когда мимо на трасе проносились). Причем тут машинка, скорость завист от передаточного числа и мощности двигателя. Двигатель ставится ММЗ 245.30Е2 Евро 2 самый мощный четырехцилиндровый ММЗ Евро 2 без мозгов и с механическими форсунками. Ставится доработанная каробка передач под необходимую скорость. Смоленская аналог с Зубренка, с измененным передаточным числом и люком отбора мощности. Сохраняем водомет за счет того что делаем под него отдельно привод, либо просто доробатываем родную коробку БРДМ.
В Харькове разгоняли до 125-130км.ч немного форсированный БРДМ на родном двигле. Люфт рулевого управления зависит от износа и втулочек прокладок которые мы ставим. Никуда его не уносит едет прямо некуда не взлетает, при такой массе))). тормозить при такой скорости не надо надо таранить). А вообще тормозная система усиливается причем достаточно простой манипуляцией.
Вот одна из машин уже проданная вторая абсолютно такая же . 4 категория это среднее состояние на ходу, либо ремонт. В нашем случае на ходу.
Будет еще несколько БРДМ 4 категории но подороже
есть видео, отправлю в личку.
Если будете заказывать, заказывайте, а о тюнинге разговор отдельный.
Сообщение отредактировал brdm-333 - 5.3.2012, 13:15
DimaBRDM
сообщение 5.3.2012, 14:35
За шланги платишь золотом?... Проблема найти от ГАЗ-53, а лучше от автобуса ПАЗ?...
DimaBRDM
сообщение 5.3.2012, 14:46
Дайте ссылку на видео на Ютубе... Но только с изображением тех агрегатов, в которых Вы что-либо усовершенствовали... Таких фоток как Вы показываете я могу очень много выложить и рассказывать о сверх способностях машины. Особенно интересует расширенный водомет.
brdm-333
сообщение 5.3.2012, 17:12
Смотрите Украинские форумы, фотографии мы не делаем, все делается под конкретного заказчика. Можно сделать все фотографии рассказать все и ждать, когда все с легкостью повторят твой путь, я не первооткрыватель и у меня коммерческий интерес.
DimaBRDM
сообщение 5.3.2012, 18:29
Бред, короче... Удаляйте тему!...
Bekrenoff
сообщение 5.3.2012, 18:51
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
140? 024_mrgreen.gif если бы я сам не ездил, может и поверил бы....
сообщение 5.3.2012, 19:15
Смотрите Украинские форумы, ...................
А чего здесь тогда запостил тему? Отправлять всех на Украинские форумы?
По просьбе - тема под снос
VaNo_1
сообщение 5.3.2012, 21:53
Из: Украина
To: brdm-33,
Мне тоже интересно как расширить водомет 001_smile.gif)) в какое место он увеличится 001_smile.gif Или может ракетный двигатель туда встроить? Идея платная 001_smile.gif
вы писали же сами все делаете
И тут выясняется что вы ничего не делаете...
Коммерческий интерес в разводе ? Вас не просят чертежи, схемы.. А лишь фото как это в процессе работы и видео как подтверждение ваших слов о работе и вашем опыте, то что вы "не первооткрыватель" ...
To: DimaBRDM
Золотом не плачу, серебром 001_smile.gif но только за прокладки. Пазовкие шланги у меня не подходят сморел, точить переходник надо, а это уже "внесение изменений в тормозную систему", да и длина не та 001_smile.gif, кинешь фото ? Если интересно в соседнюю тему кину родное фото моего шланга...
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 5.3.2012, 22:17
kolhoz
сообщение 6.3.2012, 0:17
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
До 140, предположительно, БРДМ разогнать, таки можно.
Свой, по жпс, с горы, разгонял до 102.
Если удалить ограничитель оборотов, установить чуть побольше и поуже колеса, то может 140 как-то и пойдет.
Но это "танцы с волками". С его то тормозами. Усилить тормоза, наверно тоже можно, но сначала нужно усилить барабаны. Они и от родного усилия раскалываются.
DimaBRDM
сообщение 6.3.2012, 11:40
По Харьковской трассе как-то случайно с горки разогнал до 110-ти... При этом начал появляться жуткий резонанс... Скорее всего у него карданы поотлетают от таких инерционных нагрудок или раздатку разорвет... А с тормозами у меня все хорошо. Машина встает как вкопанная. Повезло, наверное. На бывшей моей первой машине до сих пор с тормозами слесаря бодаются но без результата. Вано! Скинь фотки резьбовых соединений... Первый раз такое слышу, чтоб не подошли резьбы...
Сообщение отредактировал DimaBRDM - 6.3.2012, 11:44
brdm-333
сообщение 6.3.2012, 16:06
Проблема тормозных барабанов далеко не у всех, это от того что лили их через ж... Есть те которые еще в частях раскалывались при первых же нагрузках. А есть которые уже стерты до основания и ничего. Еще есть проблема что они как бы это выразиться кривые.
В общем если нужна машина пишите в личку, все остальное при встрече. До 15 марта в Харькове. Потом в Минске и Москве.
Инфа для тех кому лень читать, ПРОДАЕТСЯ МАШИНА В МИНСКЕ 450000рублей РФ
Сообщение отредактировал brdm-333 - 6.3.2012, 16:07
DimaBRDM
сообщение 6.3.2012, 22:37
Рассмешил... оборонка - через Ж... Гы-гы... Только эту Ж до сих пор боятся!!!
VaNo_1
сообщение 7.3.2012, 13:56
Из: Украина
Я думаю "лили их через ж..." будет такое же объяснение после вашей модернизации? Тоесть ваша гарантия на работы ясна. Или вы на свои машины льете новые барабаны, узлы, которые лишены недостатков - которые прошли ОТК в советской оборонке ?
З.Ы. Как на счет все же зачастей ? нуждаюсь в прокладке клапаной крышки http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=335342
Даным изделием снабжались машины последних годов выпуска( она же использовалась на ГАЗ-14 "Чайка"). Может ли ваше предприятие достать, изготовить данную прокладку?
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 7.3.2012, 14:03
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 11:00
