a677uso |
3.3.2012, 15:57
#61
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 17873 |
планирую на выходных тоже занятся фильтром созрел вопрос от какого автомобиля подходит крышка для закрывания фильтра?никто непробовал подобрать?
trexala |
4.3.2012, 17:52
#62
a677uso |
5.3.2012, 7:37
#63
Просто Харрикейн |
5.3.2012, 7:42
#64
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Поменял на выходных на фильтр угольный для Camry40, чуть больше по размерам но встал нормально, крышкой все закрылось.
Не вижу смысла подбирать от других машин, стоимость 15$, как вариант предположения возможно c Прадо или 4runner подойдет. |
trexala |
5.3.2012, 9:54
#65
Поменял на выходных на фильтр угольный для Camry40, чуть больше по размерам но встал нормально, крышкой все закрылось. человек писал не про сам фильтр, а про крышку. Но судя по году машины, на ней уже должна быть возможность замены фильтра, без всяческих извращений, подбора крышек и проч.Не вижу смысла подбирать от других машин, стоимость 15$, как вариант предположения возможно c Прадо или 4runner подойдет. a677uso открой бардачек и погляди на печку, наверняка крышка есть и тебе останется просто фильтр поменять. Сообщение отредактировал trexala - 5.3.2012, 9:56 |
Просто Харрикейн |
6.3.2012, 11:17
#66
человек писал не про сам фильтр, а про крышку. Но судя по году машины, на ней уже должна быть возможность замены фильтра, без всяческих извращений, подбора крышек и проч. Я понял что он про крышку, вот и стоит ли ее подбирать если заказать можно оригинал и недорого, вот я о чем. У меня ее не было заказал и вырезал ножом канцелярским(большим) там даже углубления есть по которым надо разрезать. А фильтр вроде как оригинал взял, даже если надо могу залезть там на фильтре номер есть... |
trexala |
6.3.2012, 11:28
#67
Я понял что он про крышку, вот и стоит ли ее подбирать если заказать можно оригинал и недорого, вот я о чем. У меня ее не было заказал и вырезал ножом канцелярским(большим) там даже углубления есть по которым надо разрезать. да с фильтром то проблем нет. Теперь вот дождемся ответа от автора, есть у него крышка или резать надо А фильтр вроде как оригинал взял, даже если надо могу залезть там на фильтре номер есть... |
a677uso |
6.3.2012, 15:02
#68
gpi777 |
30.3.2012, 21:15
#69
Мне поменяли фильтр в течении 3 минут , через бардачек , на угольный!
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 19:39 |
