geroi |
2.3.2012, 22:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 17888 |
При подключении переднего моста слышаться щелчки, как будто какая-то металическая трещётка не может зацепиться за что-то. Тоже самое наблюдается при повороте, но только на холодную. А при резком старте на мокром покрытии это щелканье становиться очень сильным и частым. Если ездить спокойно, то всё в порядке. Сначала грешил на гранату на переднем кардане. На этой неделе снял кардан, разобрал обе гранаты, помыл, почистил - всё в порядке. Пока ездил без переднего кардана всё было хорошо. Подскажите, что это может быть.
vadimnizh |
3.3.2012, 5:10
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
При подключении переднего моста слышаться щелчки, как будто какая-то металическая трещётка не может зацепиться за что-то. Тоже самое наблюдается при повороте, но только на холодную. А при резком старте на мокром покрытии это щелканье становиться очень сильным и частым. Если ездить спокойно, то всё в порядке. Сначала грешил на гранату на переднем кардане. На этой неделе снял кардан, разобрал обе гранаты, помыл, почистил - всё в порядке. Пока ездил без переднего кардана всё было хорошо. Подскажите, что это может быть. цепь в раздатке |
geroi |
3.3.2012, 7:55
vadimnizh |
3.3.2012, 10:04
jon |
4.3.2012, 19:39
Однозначно цепь, однозначно замена.
БАДАЛАНДАБАД |
4.3.2012, 22:02
цепочка стоит 14000 тыщ
geroi |
5.3.2012, 17:01
цепочка стоит 14000 тыщ поискал на ebay.com эту цепь и вот что нашёл http://www.ebay.com/itm/NP247-JEEP-TRANSFE...r#ht_1224wt_952 Цена гуманная 120 бакинских. Но вот производитель мне не известный MORSETEC. Может кто сталкивался? Какие будут мнения про MORSETEC? |
БАДАЛАНДАБАД |
6.3.2012, 10:25
geroi |
7.3.2012, 16:14
Berserk |
7.3.2012, 17:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
цепочка стоит 14000 тыщ Откуда такие цены?! Вот: http://www.autozap.ru/ru/index.php?content...C27%2C28%2C1025 |
БАДАЛАНДАБАД |
8.3.2012, 8:42
в архангельске , мне привезли за 14000
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:25 |
