2 страниц V  < 1 2
> Стук при движении LX 470 2000 г.в, араб, автомат, LX 470 2000 г.в, араб, автомат
100
сообщение 15.2.2012, 17:40
Пользователь №: 15093
Цитата(ЗАИ ТЛК 100 @ 14.2.2012, 5:47) *
100, а вам не кажется, что этот стук связан с не стабильной работой двигателя (соседняя Ваша тема) в определенный момент появляется пропуск, провал, и стучит именно в трансмиссии из за провала. Не замечал, машина при этом не дергается?
Нет, точно связано не с этим- во первых он уже почти год у меня а подтраивание появилось недавно, а во вторых провалы были бы не только при торможении- удар где то в трансмиссии.... Точно не это
сообщение 5.3.2012, 9:22
интересная петрушка получается...в очередной раз сделал диагностику ходовой и прошприцевал все точки....спецы грешат на коробку так как все люфты (кардак крестовины раздатка) у меня не критичные- СТУК ЯКОБЫ НЕ ИЗ ЗА НИХ. в коробке что то там вовремя не разжимается не отходит- оттуда и удар (но они кстати акпп не занимаются)....так вот- после шприцовки- пропал удар!!! понимаю что временно- НО ПРОПАЛ ЖЕ!!!!!!! ЗНАЧИТ ЭТО НЕ КОРОБКА??!! ЕСЛИ ЛОГИЧЕСКИ ПОДУМАТЬ- ИСКАТЬ НУЖНО В СОЕДИНЕНИЯХ ГДЕ ШПРИЦЕВАЛИ ЖЕ??? Я ПРАВ? КАРДАН КРЕСТОВИНЫ И ТД
Зима
сообщение 5.3.2012, 13:11
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
у меня была похожая ситуация прошприцвал ВСЁ,удары пропали.Думаю что тебе надо искать именно там.
сообщение 7.3.2012, 11:48
вот поездил несколько дней- опять понемногу стал появляться удар- но слабенький- со временем силу наберет...значит с шприцеванием точно связано- смазка видимо уходит понемногу....учитывая погоду- лужи каша грязь... теперь бы понять что менять- ща начнется на сервисе- меняй типа все-карадны крестовины и тд- методом исключения пойдем...
сообщение 14.3.2012, 23:22
заезжал еще на один сервис- сказали что 99% задний кардан- разбит он (как я понял он делится на 2 части и в месте соединения- криминал уже). крестовины ок. что думают уважаемые участники форума?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:48
