klon |
24.2.2012, 18:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 17822 |
Вытаскивал другую машину, включил рычаг отбора мощности и сдавал назад. Колеса провернулись и я резко нажал на тормоз, при этом раздался треск. дернул в перед и оторвал веревку.После этого машина, в простом режиме, начинает двигаться с постоянными щелчками и через несколько метров происходит заклинивание (полный стоп). Выключаешь передачу, включаешь -машина не едет. включаешь заднюю отъезжаешь пол метра. Включаешь D и через несколько метров (не более 5) происходит опять тоже-машина клинит всеми колесами. При включении центральной блокировки машина медленно (быстро не пробовал) двигается вперед но при этом происходят механические щелчки с постоянной частотой в средней части. Создается впечатление, что сломалась шестерня и постоянно щелкает. Кто сталкивался с такой ситуацией прошу совет - что это? раздаток? мост?
ТС - LC100 4,2td АКПП 4 ст (98 год). Заранее благодарен. |
ЗАИ ТЛК 100 |
24.2.2012, 20:01
Блин, сто раз уже писали, осторжней надо с торможениями когда буксуешь! Скорей всего редуктор пер моста приказал долго жить. Не исключено, что и раздатка. Что бы не гадать, откручиваешь передний кардан, со ступиц снимаешь оба фланца (на 6 болтах со шлицами на привод ШРУСа входят) Редуктор переднего моста будет подностью отключен. Блокируешь межосевой диф и проверяешь, если стук, скрежет исчез, значит крупно повезло, ремонт п/моста. Даже можно до дома добраться и каое-то время поездить, только низенько-низенько! Если стук не исчез, тогда раздатка, в крайнем случае з.мост, коробка. Впринципе, когда кардан снимешь и вывесишь колеса и так станет понятно что где развалилось.
julik-1 |
25.2.2012, 13:17
klon, передний редуктор!
Валериевич |
25.2.2012, 13:48
Я, так же склонен к поломке переднего моста.
Зима |
25.2.2012, 20:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.12.2011 Возраст: 45 Из: Мос.обл.Троицк Пользователь №: 17087 |
Всем привет.У тоарища на днях похожая ситуация произошла.тоже вытаскивал авто на тросу.Короче переднему мосту каюк.
julik-1 |
26.2.2012, 18:41
klon, Зима, Вот ЗдеСъ вам помогут с приобретением нового редуктора)
rassomaxa2 |
26.2.2012, 18:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2011 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 15640 |
Передний редуктор навернулся не бойтесь раздатка здесь не причем
SkyHigh |
28.2.2012, 10:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
о , это тебе к julik-1 , сам с такой же историей обращался к нему) теперь ОООЧЕНЬ осторожно залезаю в снег)
готовься пару тысяч зеленых вложить в ремонт Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.2.2012, 10:24 |
Серый-100 |
6.3.2012, 14:50
klon, Зима, Вот ЗдеСъ вам помогут с приобретением нового редуктора) А что там в основном летит? |
julik-1 |
7.3.2012, 16:24
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 1:29 |
