Kincler |
7.3.2012, 0:24
***)))я когда менял этот фильтр,эту шторку от ХЛЕБНИЦЫ через чур сильно оттенул и когда обратно фильтр ставил она, эта шторка стала как будто болтаться,мог я там что нибудь отломить))) Вот тебе по рукам за это Не шахтёр-нечего жопу углём марать Сейчас найду переписку и здесь положу, чтоб одно и тоже не писать по десять раз. |
Kincler |
7.3.2012, 8:57
Поскольку участились случаи самостоятельной замены салонных фильтров без ознакомления с регламентом проводимых работ, то я публикую выдержки из совершенно секретной переписки.
Посвящается рукастым фильтроменам. -Посмотрел-она вообще никак,никуда не двигается.Рециркуляция не работает.. -Ну так ядрён-батон! -Механику, который менял салонный фильтр- в репу! Нужно поставить заслонку на место и привод проревизовать на предмет целостности шестерёнок и храповичка. И всё наладится в жизни Если так, то попадоса на блок управления климатом не будет. -Фильтр менял сам, видимо и сломал((,а как ее поставить на место? Нужно пол морды разобрать? -Ну на пальцах мне сложно это объяснить. По тойоте нужно снимать торпеду. А так можно снять бардак, нижнюю крышку подбардаковую, подушку коленную. И смотреть, как там дела с левой осью заслонки. Может просто выскочила из привода. Разбери и понажимай кнопку рециркуляции, возможно станет понятно. Но если ось или сегментная шестеренка повреждена, то лучше к мастеру или изучи матчасть по техдоку. А в итоге потом заслонка будет двигаться и датчик её положения перестанет давать ошибку климату. Тот станет запускаться сам, а не по er-mode в 22 градуса пальцем Ну и подушку тоже отключай без зажигания. А лучше скинуть минус с батарей. -Все получилось-работает!Шестеренки долбаные слетели.Еще раз убеждаюсь-Тойота умная машина!Спасибо огромное за участие. -Отлично! С тебя бутылка И небольшая ремарка. Под эту распространённую проблему ОД ухитряется приговаривать блок управления климатом без гарантии. Зы. Никто из дистанционно-вылеченных бутылку так и не поставил |
vadim |
7.3.2012, 9:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 133 Регистрация: 17.12.2007 Возраст: 55 Из: г.Геленджик Пользователь №: 5007 |
Спасибо,дружище,на выходных попробую разобраться.
vadim |
8.3.2012, 12:48
А нет пошаговой инструкции как добраться до этой заслонки ? Не могу снять коленную подушку и крышку бардачка?
vadim |
8.3.2012, 14:10
Все,разобрался и отрегулировал,большой РЕСПЕКТ!!!
azov1978 |
10.1.2013, 14:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.1.2013 Возраст: 48 Из: Краснодар Пользователь №: 19980 |
10.1.2013, 16:31
azov1978 |
11.1.2013, 10:12
stas-sea |
25.12.2013, 0:36
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2013 Пользователь №: 21534 |
Поскольку участились случаи самостоятельной замены салонных фильтров без ознакомления с регламентом проводимых работ, то я публикую выдержки из совершенно секретной переписки...... Скажите пожалуйста, а где расположен блок управления климатом и какой у него номер, ни как не могу его найти в EXIST. На станции сказали что требуется его замена, хотел пробить его по цене а номер его не говорят! |
25.12.2013, 13:31
#30
stas-sea, авто дизель или бензин и год выпуска какой? Там их целый ворох 88650-60E42 по дизельной юбилейке такой выдаёт...
стоит под бардачком, вынимается таким образом тут...
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:08 |
