Doktor |
7.7.2011, 9:31
#121
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
GOA |
14.7.2011, 12:41
#122
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Возраст: 61 Из: STP Пользователь №: 15897 |
FORTUNER0041 |
14.7.2011, 12:58
#123
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 54 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
trexala |
14.7.2011, 14:24
#124
cruel |
14.7.2011, 14:29
#125
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Наверное это угольный адсорбер, около топливного фильтра есть бадья очень на него похожая, как инспектировать ХЗ, может продуть надо?
trexala |
15.7.2011, 7:09
#126
Наверное это угольный адсорбер, около топливного фильтра есть бадья очень на него похожая, как инспектировать ХЗ, может продуть надо? инспектировать , это значит проверить, т.е. осмотреть , пощупать, нет ли повреждений. Продувать ничего не надо, система сам все делает. |
cruel |
15.7.2011, 7:36
#127
trexala, я прекрасно понимаю смысл слова инспектировать. Основная неисправность угольных адсорберов, насколько я помню именно ЗАБИТОСТЬ, то есть непродуваемость, поэтому я и предположил что инспектировать - значит проверить продувкой на забитость (включая естесственно внешний осмотр).
GOA |
15.7.2011, 10:55
#128
Может есть у кого нибудь почитать про этот угольный адсорбер?
trexala |
15.7.2011, 11:46
#129
trexala, я прекрасно понимаю смысл слова инспектировать. Основная неисправность угольных адсорберов, насколько я помню именно ЗАБИТОСТЬ, то есть непродуваемость, поэтому я и предположил что инспектировать - значит проверить продувкой на забитость (включая естесственно внешний осмотр). не факт, что он должен продуваться. Его назначение собирать в себе пары бензина и потом каким то образом избавляться от них. В принципе можно в инете поискать что да зачем. Вот только смысла не вижу. зы. "Для минимизации испарения в атмосферу несгоревших углеводородов на все модели устанавливается система улавливания паров топлива. Топливный бак герметично закрыт, вентилируется в атмосферу только через угольный адсорбер, установленный ... Адсорбер улавливает пары топлива из бака при стоянке автомобиля и сохраняет их до того момента, как двигатель будет заведен и прогрет, клапан продувки (по команде из модуля УСМ) откроется, пары через выпускной коллектор попадут в цилиндры, где сгорят в обычном режиме. Для того чтобы не переобогащать смесь при прогреве и под нагрузкой, не вывести каталитический нейтрализатор преждевременно из строя, клапан продувки системы открывается и закрывается только по команде из модуля управления двигателем. " Сообщение отредактировал trexala - 15.7.2011, 11:49 |
Дмитрич |
5.2.2012, 18:59
#130
Вчера провел ТО-10 000. Масло,фильтр, шприцевание ( 2 шлица+4 крест.) Из-за сильных морзов не стал тянуть с заменой масла в мостах: слил минералку и залил полусинтетику 75W-90. "Выкат" стал однозначно лучше
azinchen |
5.3.2012, 15:03
#131
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2012 Возраст: 50 Из: Киев Пользователь №: 17900 |
Приветствую!
Недавно стал обдадателем Фортунера, 2.7 л, 2007 г.в., пробег 50 000 км. Ну и задумался сразу же поменять расходники. На Сити-плазе (Киев) посоветовали сделать ТО 60 000 км, так называемое "большое ТО" (см. ниже) Карта ТО - по аналогии с Prado, 2.7. Кто и что думает по этому поводу? Какой тип масла нужно лить в раздатку? Воздушный фильтр-с/у 0,2 Діагностичні та перевірочні роботи 1,0 Карданный вал смазка 0,3 Масло заднього диференціалу - заміна 0,4 Масло и маслянный фильтр ДВС-замена 0,6 Масло переднього диференціалу - заміна 0,4 Топливный фильтр в сборе (картридж)-замена 2,4 Тормозная жидкость-замена 1,1 Фильтр салона - снятие/установка 0,1 Загальна норма часу на роботи. год 6,5 Вартість робіт. грн 1 950,00 Необхідні запчастини 5W30 (208L) Тойота моторне мастило 448,29 олива трансмісійна 75W LF, 1 л. 660,04 LT 75W85 (1л) Тойота трансм.масло 1 032,21 гальмівна рідина 0,75л. 269,86 мастило Aral Mehrzweckfett F 0.4кг 68,04 прокладка зливального отвору 27,65 прокладка зливального отвору 10,94 прокладка зливного отвору 22,75 прокладка зливного отвору 13,25 фільтр оливний 145,87 фільтр паливний, GX460 631,73 фільтр повітряний 433,01 фільтр салона 234,29 Вартість запчастин. грн 3 997,92 Спасибо! Сообщение отредактировал azinchen - 5.3.2012, 15:04 |
trexala |
5.3.2012, 15:34
#132
azinchen, поздравляю с приобретением
Сообщение отредактировал trexala - 5.3.2012, 15:47 |
zema |
5.3.2012, 15:53
#133
trexala |
6.3.2012, 9:28
#134
Они просто гонят да и фильтр воздушный - 20 минут, салонный -10. За пять минут реально самому оба поменять, не спеша |
Дмитрич |
6.3.2012, 20:17
#135
Приветствую! Воздушный фильтр-с/у 0,2 Діагностичні та перевірочні роботи 1,0 Карданный вал смазка 0,3 Масло заднього диференціалу - заміна 0,4 Масло и маслянный фильтр ДВС-замена 0,6 Масло переднього диференціалу - заміна 0,4 Топливный фильтр в сборе (картридж)-замена 2,4 Тормозная жидкость-замена 1,1 Фильтр салона - снятие/установка 0,1 Загальна норма часу на роботи. год 6,5 Вартість робіт. грн 1 950,00 Спасибо! Откуда взяты такие норма-часы ??? Очень не корректные. Цена норма-часа 300 грн. - это скока зеленых |
azinchen |
6.3.2012, 21:32
#136
Cпасибо за поздравление и советы!
Сорри, но уже не замечаю разницу между рус. и укр. языками... Вот ценник на русском с привязкой к вечнозеленому (курс - 1 долл \ 8 грн): Воздушный фильтр-с/у 0,2 Диагностические и проверочные работы 1,0 Карданный вал смазка 0,3 Масло заднего диференциала - замена 0,4 Масло и маслянный фильтр ДВС-замена 0,6 Масло переднего диференциала - замена 0,4 Топливный фильтр в сборе (картридж)-замена 2,4 Тормозная жидкость-замена 1,1 Фильтр салона - снятие/установка 0,1 Общая норма времени на работы, часов - 6,5 (один час - 300 грн (37,5 у.е.)) -------------------------------------------------------------------------------------------- Стоимость работ. грн - 1 950,00 (243 у.е.) Необходимые запчасти 5W30 (208L) Тойота моторное масло 448,29 грн (56 у.е.) Масло трансмисионное 75W LF, 1 л. 660,04 грн (83 у.е.) LT 75W85 (1л) Тойота трансм.масло 1 032,21 грн (129 у.е.) Тормозная жидкость 0,75л. 269,86 грн (38 у.е.) масло Aral Mehrzweckfett F 0.4кг 68,04 грн (8,5 у.е.) прокладка сливного отверстия 27,65 грн (3,3 у.е.) прокладка сливного отверстия 10,94 грн(1,2 у.е.) прокладка сливного отверстия 22,75 грн(2,8 у.е.) прокладка сливного отверстия 13,25 грн(1,6 у.е.) фильтр масляный 145,87 грн(18 у.е.) фильтр топливный, GX460 631,73 грн(79 у.е.) фильтр воздушный 433,01 грн(54 у.е.) фильтр салона 234,29 грн(29 у.е.) ------------------------------------------------------------ Общая стоимость запчастей. грн 3 997,92 грн (499 у.е.) Воздушный и салонный фильтр, конечно же, сам заменю. Как менять топливный - нужно будет поискать на форуме Сообщение отредактировал azinchen - 6.3.2012, 21:37 |
trexala |
7.3.2012, 6:33
#137
Cпасибо за поздравление и советы! Сорри, но уже не замечаю разницу между рус. и укр. языками... Вот ценник на русском с привязкой к вечнозеленому (курс - 1 долл \ 8 грн): Воздушный фильтр-с/у 0,2 Диагностические и проверочные работы 1,0 Карданный вал смазка 0,3 Масло заднего диференциала - замена 0,4 Масло и маслянный фильтр ДВС-замена 0,6 Масло переднего диференциала - замена 0,4 Топливный фильтр в сборе (картридж)-замена 2,4 Тормозная жидкость-замена 1,1 Фильтр салона - снятие/установка 0,1 Общая норма времени на работы, часов - 6,5 (один час - 300 грн (37,5 у.е.)) -------------------------------------------------------------------------------------------- Стоимость работ. грн - 1 950,00 (243 у.е.) Необходимые запчасти 5W30 (208L) Тойота моторное масло 448,29 грн (56 у.е.) Масло трансмисионное 75W LF, 1 л. 660,04 грн (83 у.е.) LT 75W85 (1л) Тойота трансм.масло 1 032,21 грн (129 у.е.) Тормозная жидкость 0,75л. 269,86 грн (38 у.е.) масло Aral Mehrzweckfett F 0.4кг 68,04 грн (8,5 у.е.) прокладка сливного отверстия 27,65 грн (3,3 у.е.) прокладка сливного отверстия 10,94 грн(1,2 у.е.) прокладка сливного отверстия 22,75 грн(2,8 у.е.) прокладка сливного отверстия 13,25 грн(1,6 у.е.) фильтр масляный 145,87 грн(18 у.е.) фильтр топливный, GX460 631,73 грн(79 у.е.) фильтр воздушный 433,01 грн(54 у.е.) фильтр салона 234,29 грн(29 у.е.) ------------------------------------------------------------ Общая стоимость запчастей. грн 3 997,92 грн (499 у.е.) Воздушный и салонный фильтр, конечно же, сам заменю.? Как менять топливный - нужно будет поискать на форуме да уж. Цены , мягко говоря , завышены( Я так понимаю это что то типа официалов? Сообщение отредактировал trexala - 7.3.2012, 6:34 |
azinchen |
7.3.2012, 10:27
#138
Это самый что ни на есть официальный официал
Признаться, эти данные наведены для Прадо 2,7 в 150 кузове. Вот комментарий менеджера на мой запрос про ТО 60 000 км: "Но в Вашем случае, на данную карту необходимо ориентироваться очень приблизительно, т.к. масло для Вашей модели в мостах может быть другим. Если на пробке сливного отверстия моста написано LSD, то необходимо заливать соответствующее масло, которое стоит 480 грн за 1 литр. У нас нет карт ТО по арабскому Прадо 2,7 и по Fortuner, поэтому предварительные и очень ориентировочный подсчет Вы можете смотреть в том файле, что я прислала. Но для данного автомобиля ТО будет подбираться индивидуально на станции." |
trexala |
7.3.2012, 12:01
#139
Это самый что ни на есть официальный официал нету там на пробке LSD.Признаться, эти данные наведены для Прадо 2,7 в 150 кузове. Вот комментарий менеджера на мой запрос про ТО 60 000 км: "Но в Вашем случае, на данную карту необходимо ориентироваться очень приблизительно, т.к. масло для Вашей модели в мостах может быть другим. Если на пробке сливного отверстия моста написано LSD, то необходимо заливать соответствующее масло, которое стоит 480 грн за 1 литр. У нас нет карт ТО по арабскому Прадо 2,7 и по Fortuner, поэтому предварительные и очень ориентировочный подсчет Вы можете смотреть в том файле, что я прислала. Но для данного автомобиля ТО будет подбираться индивидуально на станции." |
zema |
7.3.2012, 12:30
#140
Это самый что ни на есть официальный официал Можно сравнить с этими официалами- Регламентные работы (ТО). Официальный дилер Тойота Центр Киев «ВіДі Автострада». |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 20:54 |
