Мустафа |
28.2.2012, 21:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Подскажите пожалуйста, владельцы и кто знает, какое топливо надо лить в новый Jeep Grand Cherokee (WK2)? Я понимаю, что сейчас начнут писать, что двигатель поедет и на 92-м бензине, для экономии. Мне важно знать кто и что льёт в бак и что рекомендовано производителем. Когда покупал, спросил у официалов, мнения разделились, а это говорит о том, что официалы сами не знают. На сайтах, где приводятся характеристики этой машины есть всё, а вот про топливо "скромно" умалчивается. Вот я и решил спросить у продвинутых пользователей, чем заправлять машину. Предыдущий Гранд 2007 года 4,7L, я одно время заправлял 95 и 98-м, возможно от этого и возникли мои проблемы с холостым ходом, есть на форуме эта тема, проблема так и не прошла. Вот поэтому и решил спросить совета.....
БАДАЛАНДАБАД |
28.2.2012, 22:04
да в руководстве не написанно что ли ? 95 зимой 98 летом!3,6 не едет и жрёт как 4,7 . у меня знакомые торгую фольцами , дак новый табурет 3,6 жрёт 17литров ,если быстро ездить за 20ку и они говорят не сравнит с дизельным!были бы деньги взял бы дизеля наверное нового , но наша соляра склоняет к 3,6
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 28.2.2012, 22:10 |
Мустафа |
28.2.2012, 22:30
А нет руководства..... Закончились, сказали, что когда поступят к дилеру, будут обзванивать и выдавать.....
jWarlon |
29.2.2012, 7:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Про бензин вот тут хорошо написано. Думаю ответ там найдёшь.
Мустафа |
29.2.2012, 9:57
Спасибо, прочитал статью. Я её и раньше читал, но под другим ракурсом и интересовало меня другое. Теперь понял, что лучше лить в бак 98-й бензин или, в крайнем случае, 95-й.....
29.2.2012, 11:51
Подскажите пожалуйста, владельцы и кто знает, какое топливо надо лить в новый Jeep Grand Cherokee (WK2)? Только то что указано в инструкции по эксплуатации и это бензин 95. А нет руководства..... Закончились, сказали, что когда поступят к дилеру, будут обзванивать и выдавать..... Это нарушение. Обращайтесь к официальному представителю Chrysler (не к диллерам) или в общество защиты потребителей. Вот цитата из руководства для американского рынка: FUEL REQUIREMENTS 3.6L Engine This engine is designed to meet all emissions regulations and provide excellent fuel economy and performance when using high-quality unleaded ”regular” gasoline having an octane rating of 87. The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines. Мой перевод: Требования в топливу. Двигатель 3.6L Это двигатель разработан с учётом всех экологических требований и обладает превосходной экономичностью и производительностью при использрвании "обычного" несодержащего свинца бензина высокого качества с октановым числом 95*. Использование более дорогово бензина не рекомендуется поскольку не даст никаких преймуществ пред "обычным". * Дело в том что в США принято указывать октановое число измеренное по методике MON, а в Европе по методике RON. Чтобы не забивать голову всякими объясниями просто скажу, что 87 бензин в США это 95 в Европе. |
Мустафа |
29.2.2012, 13:04
Так им Chrysler и не поставил, закончились у них.... Ну это не самое страшное, все таки надо принимать как данность все издержки страны проживания и её сервисного обслуживания. Уж лучше книжку попозже, а не в начале книжку, а потом машину.....
По бензину значит 95-й, смысла в 98-м нет, просто перевод денег.... |
Charlie |
29.2.2012, 19:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
из документа "Worldwide Fuel Charter" минимальные величины для европейского бензина ‘91 RON’ , измеренные разными методами: Research Octane Number - 91.0, Motor Octane Number - 82.0 Т.е этот бензин по американской методике эквивалентен (91+82)/2 = 86.5 (regular gasoline).
То, что соответствует европейскому ‘95 RON’, называется в америке mid-grade gasoline (89 octane). А европейский ‘98 RON’ соответствует американскому premium gasoline. Сообщение отредактировал Charlie - 29.2.2012, 19:56 |
Мустафа |
29.2.2012, 21:26
Как все сложно..... Зачем все эти минимальные величины и измерения разными методами.....
Charlie |
1.3.2012, 10:15
Как все сложно..... Зачем все эти минимальные величины и измерения разными методами..... Инструкцию к вашему двигателю не читал, но скажу если в американской инструкции написано "regular gasoline", то это соответствует 92 (91) европейскому если "mid-grade gasoline" - 95 европейскому если "premium gasoline" - 98 европейскому Категорически нельзя лить бензин с добавками спирта и прочей экологической бурды. Очень быстро убьете двигатель и всю топливную систему. Бензины 95 и 98 на заводах СНГ чаще всего делают из 92 добавкой третбутилового эфира МТБ. Эта штука летучая и со временем, особенно при хранении топлива в нагретой посуде, улетает, а октановое число снижается. Отсюда и непонятки с качеством. Сообщение отредактировал Charlie - 1.3.2012, 10:16 |
БАДАЛАНДАБАД |
1.3.2012, 22:25
вот и ответ что летом 98 при нагреве будет 95 !
2.3.2012, 13:37
То, что соответствует европейскому ‘95 RON’, называется в америке mid-grade gasoline (89 octane). А европейский ‘98 RON’ соответствует американскому premium gasoline. Если всё же усложнить объяснение, то прямого соответствия вообще не существует именно потому что RON и MON не просто одна и та же величина выраженная в разных единицах, а совершенно разные методики измерения и соотношения между RON и MON могут быть достаточно произвольные. Поскольку в Европе принято указывать RON (просто потому что он численно больше), то о MON не особенно беспокоятся однако всю информацию можно увидеть в сертификатах на бензин. Как пример возьмём Neste и вот ссылки на официальные сертификаты их бензина: Neste gasoline 95 Neste gasoline 98 Futura Plus (по сути 92-й) Из этих документов видно, что у 95-го MON вообще около 85, а у 98-го MON около 87. Просто у меня есть уверенность, что в официальном документе не напишут 98 и не напишут 92. |
Мустафа |
2.3.2012, 14:17
Вот и я про то.... Они вообще ничего не пишут про бензин.... :0
БАДАЛАНДАБАД |
2.3.2012, 21:43
95 лей
2.3.2012, 22:24
karandrei |
8.3.2012, 21:24
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2009 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 7757 |
Стр. 298 Руководства.. гласит: "Допускается применение бензина с октановым числом 91. Предпочтительнее применять бензин с октановым числом 95". Так написано для обоих бензомоторов. Если что еще надо из инструкции спрашивайте. А, вообще, надо отдельный раздел по новому Гранду сделать.
Мустафа |
9.3.2012, 0:00
Диллер ("Автолайт") вообще не дал никакую инструкцию, вообще никому не дают сейчас на Гранды..... Сказали, что у них они закончились и когда появятся будут обзванивать покупателей и отдавать инструкции, а когда будут инструкции они не знают. А пока их только заказали. Вот и получается засада, музыку не настроить, порядок эксплуатации не прочитать.... Хорошо, что у меня это уже четвертый Гранд, более-менее понятно с опциями. А для кого это первая машина? И как быть если я что то сделаю не так, сломается что то и мне скажут, что я нарушил порядок эксплуатации и машина "слетает" с гарантии? А как я могу не нарушить, если нет инструкции и я не знаю где я нарушаю эксплуатацию, а где нет? Вот поэтому я и задал вопрос по бензину.
karandrei |
9.3.2012, 22:03
Если есть желание, подъедешь после праздников ко мне на работу - сделаешь ксерокс.
Мустафа |
10.3.2012, 0:38
Если есть желание, подъедешь после праздников ко мне на работу - сделаешь ксерокс. Спасибо за предложение. Там долго делать копии, я у бывшей жены могу взять, она тоже купила Гранд пол года назад. Здесь дело в принципе, диллер продает машины, но не даёт инструкции.... |
karandrei |
10.3.2012, 14:14
Ну да, книжка толстенькая)
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 2:45 |
