4 страниц V  « < 2 3 4
> Фаркоп, какой лучше?, TLC200
KamRad
сообщение 11.3.2012, 8:23
Сообщение #61
Из: Пикалёво Ленинградская обл.
Пользователь №: 14735
Цитата(artur @ 11.3.2012, 0:49) *
Народ, кто ставил сам фаркоп Тулевский? Дайте совет?
там в инструкции нарисовано что нужно сверлом на 25 и напильничком дырочки в раме расшатать под втулки 002_biggrin.gif
Это реально так? И надо рассверливать под втулки, или это просто предосторожность - на всякий случай иметь эти инструменты под рукой, вдруг не полезут...
Делал все по инструкции. сверла под рукой небыло, отверстия обработал шарошкой.
artur
сообщение 11.3.2012, 10:29
Сообщение #62
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
ну т.е. можно и напильником или шарошкой той же на дрель обработать? сверло врядли у нас тут найду...все глаза выпучивают на такой диаметр))
Какая там кстати толщина металла? я видел конусы продаются (типа конусное сверло с шагом-разного диаметра, по 5мм максимальное сверление в глубину) им пройти можно будет с обоих сторон, или не подлезть?
KamRad
сообщение 11.3.2012, 20:36
Сообщение #63
artur, Я уже точно не помню толщину, как-то там все просто получилось. Если дрелью с шарошкой подлезал. то и с конусом думаю можно будет
сообщение 11.3.2012, 21:34
Сообщение #64
Цитата(artur @ 11.3.2012, 13:29) *
... им пройти можно будет с обоих сторон, или не подлезть?
Не совсем понял... там вроде дырки надо только с внутренней стороны рамы (где запаска) расширять и оттуда вставляются эти трубки, посмотри внимательней инструкцию тут...
artur
сообщение 11.3.2012, 23:14
Сообщение #65
Из: Мурманская обл
спасибо 001_smile.gif читал я ее родимую, потому и озадачился вопросом 002_biggrin.gif
А то вышло бы как обычно, разобрал - почесал репу - собрал обратно 002_biggrin.gif
Sanches888
сообщение 12.3.2012, 10:12
Сообщение #66
Из: Самара
Пользователь №: 15460
Мне когда ставили тулевский фаркоп, в комплекте которые шли проставки не подошли по диаметру, взяли трубу нужную и нарезали
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 2:25
