slepoi |
12.2.2012, 17:20
#321
Дизельной 200ке пол года,пробег 14900км.При движении на 2000 об/мин и выше (трасса,скорость примерно 110-120 км/ч) появляется зуд,который передаётся на педаль газа и идёт вибрация,двигатель начинает работать громче и шумнее.Проявляется это когда "даёшь газу",т.е при нагрузке,чуть педаль отпускаешь,обороты падают ниже 2000 и зуд прекращается.При отпускании педали газа(в накат),как такового наката нет,машина тупит и сбрасывает скорость,т.е постоянно надо давить на газ.Расход в морозы по городу 26-27л,трасса 14(по компу).Топливный фильтр стоит новый(только что заменил),заправка Лукойл. Посоветуйте,еду на маслянное ТО,чем напрягать официалов? 90% все дело в качестве топлива.Хочешь отсечь этот момент -оставь машину на сутки в теплом боксе,а если ничего не изменится-тогда и напрягай |
aleks v |
17.2.2012, 13:29
#322
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Замена помпы пробег 90000
Piter |
18.2.2012, 8:03
#323
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
На 80 тысячах заказали по гарантии вискомуфту. Засвистела, зараза. Ждемс. В холода ниже -25 начала чуток попискивать печка. Дилер сказал, что можно заменить, но нужно записать на видио ( я так поступил с вискомуфтой). Думаю, что могу не успеть, т.к. тепло что-то, а гарантия до 20-го марта:-)
BoBaH uH qa Xay3 |
18.2.2012, 11:00
#324
На 80 тысячах заказали по гарантии вискомуфту. Засвистела, зараза. Ждемс. В холода ниже -25 начала чуток попискивать печка. Дилер сказал, что можно заменить, но нужно записать на видио ( я так поступил с вискомуфтой). Думаю, что могу не успеть, т.к. тепло что-то, а гарантия до 20-го марта:-) В Екатеринбурге есть услуга. Не знаю, у всех дилеров или нет. Продлевают гарантию на год еще. За 24 000 рублей. Не на все остается гарантия. На музыку - нет, на стойки, что-то еще по-мелочи. |
Piter |
19.2.2012, 13:02
#325
В Екатеринбурге есть услуга. Не знаю, у всех дилеров или нет. Продлевают гарантию на год еще. За 24 000 рублей. Не на все остается гарантия. На музыку - нет, на стойки, что-то еще по-мелочи. У нас тоже такое есть. Только гарантия не распространяется на стойки, лакокрасочное покрытие и потертости деталий интерьера. Я так прикидываю, что 24 тысячи + конские цены на смены масла через 5 тысяч - это вряд ли перекроется гарантийными ремонтами. Ну мотор печки 7 т.руб, ну мелочь какая из подвески... Если только для собственного успокоения, да и то, думаю, не стоит.... |
vivera |
11.3.2012, 11:47
#326
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 15961 |
Скоро ОД доведет, чувствую до "Убил" очередные 1,5 часа на непонятной процедуре... Пока мастер отлучился, спросил кто и зачем... оказалось действительно с Центра по метрологии и стандартизации, суть снятия показаний они сами не совсем понимали... пока я им все не "разжевал". Они ухмыльнулись и сказали, мы то можем только дать заключение на наличие вибрации и влияние по сан.эпид. нормам на человека В общем по их замерам и с их слов вибрация на данных оборотах присутствует на "паркинге" и при движении... отчет сказали будет в начале следующей недели и по экземпляру на руки выдадут... Но, вот "суть" вопроса думаю сводится к тому, что ОД признает ее, но в то же время и "отмажется" тем, что данная вибрация не причиняет вреда человеку! Как эти спецы сказали - Вы же не с отбойным молотком дело имеете. "Круто" придумано, но непонятно зачем... типа авто пока "колом" не встало, а Вы тут "морочите голову"... На 2000, у меня тоже вибрация (4.7), мне кажется не лечится) |
Apostol |
15.3.2012, 8:12
#327
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.9.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 13340 |
Замок багажника опять чудит, два месяца назад меняли по гарантии. (а может не меняли
zvezda042 |
15.3.2012, 19:26
#328
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 13084 |
artur |
15.3.2012, 21:43
#329
Менял ручку КПП по гарантии и дверей, но за бугром...наши педр..лы отказались менять...типа ЛКП не подлежит гарантии...
Импортные без проблем меняют.... |
zvezda042 |
16.3.2012, 12:11
#330
Менял ручку КПП по гарантии и дверей, но за бугром...наши педр..лы отказались менять...типа ЛКП не подлежит гарантии... Импортные без проблем меняют.... еще раз приветствую. дело в том что я готовлю документы в суд и хотелось бы как можно больше информации об этом. я сам с уфы и у наших од есть засланный казачек, но он боится давать какую нибудь информацию единственное рассказал что ручки акпп меняли без проблем ,а так как у меня и руль тоже облез считают что дорого менять в комплексе да и гарантия подходит к концу вот и собираю с мира по крупице. |
Sanches888 |
20.3.2012, 8:26
#331
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Сейчас загнал к ОД по причине не корректной работы люка, говорят не гарантия и будет стоить 1500 чтоб его настроить! Вот как с ними разговаривать я не знаю
Vazer |
20.3.2012, 12:52
#332
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 18041 |
сравнил 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, на оборотах от 1200, 1500 до 2000 тыс, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин, 2008 год, 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, , хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще своими силами кто то устранил косяк ?? С ОД нет уже сил бороться книжку швырнул в лицо инженеру по гарантии, и больше не ногой туда, все примерно так с ОД как описывал Роман, сейчас пытаюсь своими силами решить этот вопрос, Добрый день! Тоже замучился с вибрацией. У двух друзей 200-ки одна 30 тыс прошла, другая - 5. Нет вибрации! И самое главное - ТИХО!!! Гарантия уже кончилась и менять буду подшипник сам. Но посмотрел на схеме (старая и новая), кроме подшипника еще изменили узел дифференциала. Вот и думаю, что и в нем еще может была проблема. Хомуты поменяли? |
slepoi |
7.4.2012, 7:41
#333
Только пригнал новую машину из Москвы,пробег 250 км,такое впечатление что колеса разбалансированы-гарантийный случай или нет?
7.4.2012, 9:22
#334
slepoi, с обновой
slepoi |
7.4.2012, 10:07
#335
Спасиб
У меня свой шиномонтаж и я все там знаю и умею Со 110 до 140 дрожь на руле.Км 500-600 накатаю а там буду смотреть.По идее новая резина за это расстояние прикатывается к диску-это если диски не идеальные,хотя при сборке могли не помазать или че попало тоже вариант |
7.4.2012, 10:30
#336
Спасиб Получай удовольствие от обновы по полной |
slepoi |
6.8.2012, 21:13
#337
На пассажирском сиденье при пробеге19000 ближе к правой стороне образовалась плотная складка- на прадовском форуме видно народ помясистее
Думаю актуально только для рестайлинга Буду озадачивать ОД Сообщение отредактировал slepoi - 6.8.2012, 21:14 |
vizar |
17.11.2012, 23:04
#338
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
На днях делал ТО 60т, обратили внимание, что сильно окислены плюсовые клеммы обоих аккумуляторов, я сказал чтоб почистили...
сделали их диагностику (непонятно какую), походили вокруг, посовещались и сказали, что будут менять оба аккумулятора и клеммы по гарантии, записали на 19 ноября... Зачем? Почему? Толком ничего не объяснили... сказали, что это уже не первый случай |
Роман888 |
18.11.2012, 1:58
#339
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
Дизельной 200ке пол года,пробег 14900км.При движении на 2000 об/мин и выше (трасса,скорость примерно 110-120 км/ч) появляется зуд,который передаётся на педаль газа и идёт вибрация,двигатель начинает работать громче и шумнее.Проявляется это когда "даёшь газу",т.е при нагрузке,чуть педаль отпускаешь,обороты падают ниже 2000 и зуд прекращается.При отпускании педали газа(в накат),как такового наката нет,машина тупит и сбрасывает скорость,т.е постоянно надо давить на газ.Расход в морозы по городу 26-27л,трасса 14(по компу).Топливный фильтр стоит новый(только что заменил),заправка Лукойл. Посоветуйте,еду на маслянное ТО,чем напрягать официалов? Такая же ерунда появилась на бензиновом, уже не знаю что думать. |
Dalama |
18.11.2012, 18:24
#340
умер задний датчик парктроника
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 9:09 |
