> Как заглушить и оставить зажигание. Авто само глушится..., TLC-200, 08, 4.7 бенз.
MishaTomsk
сообщение 11.3.2012, 8:59
Из: Томск
Пользователь №: 11391
чувствую, что, возможно, избитые вопросы, но для меня это ново и важно. итак, буду признателен за общение:
- как заглушить авто, оставив включенным зажигание, что бы, например, играла музыка. в инструкции совершенно для меня нелогичный и неудобный алгоритм, оставить авто на включенной передаче, заглушить и воткнуть паркинг. ужасные манипуляции, про которые я вспоминаю не сразу и вынужден дергать лишний раз ручку кпп. как сделать по-человечески?
- далее, авто само глушится, вот зараза, оставил пассажиров, зима, ушел, он заглох, при этом греют обогревы, садят аккум, тоже неудобно. как это исправить?
- еще. писк открытых дверей убирается у дилера? ну, не нуждаюсь я в подобной сигнализации..
- долбанное предупреждение с которым надо соглашаться при заведении авто убирается раз и навсегда??
- про закрытие заведенного авто я тут начитался, что никак, кроме как огрызком ключа, это так? тоже архинеудобно!
Vick
сообщение 11.3.2012, 11:57
Из: моска
Пользователь №: 13253
Из собственного опыта:
-только на нейтрали а потом на паркинг. Или выключить и включить зажигание
-ничего у меня не глушится хоть с ключом в африку уезжай если авто заведено было, может сигналка у вас такая нештатная
-писк не убирается я думаю, напоминает о забытом ключе в салоне
-думаю что не возможно, тем самым производитель снимает ответственность с себя, если вы вдруг улетите куда смотря в монитор,к судебным искам
-тока огрызок или если соитткакая нить не родная сигналка
MishaTomsk
сообщение 11.3.2012, 12:17
Из: Томск
сорри, позабыл, это похоже метка шутит
производитель-то пусть заботится о себе, я тоже про это думал, я про нештатные методы борьбы с надоедливым злом.
сообщение 11.3.2012, 16:19
Что надумали?
Шура
сообщение 11.3.2012, 18:08
Пользователь №: 2712
Цитата(Dalama @ 11.3.2012, 16:19) *
Что надумали?
1. Как не глушить?
Оставляешь брелок в машине (если конечно кто-то в ней есть)
Пока сидишь в машине, нажимаешь на вод двери блокировка замков, открываешь вод дверь (при этом опять оставляешь брелок в машинке) и ключом закрываешь вод дверь, ессно рискуешь что машинку угонят, но если где на рыбалке или там где уверен злодеев нет, то прокатывает.
2. Писк убирают дилеры
3. Писк не пристегнутых ремней убирают дилеры.
4. Долбанное предупреждение убирается очень просто, в левом углу монитора наж кн ДИСПЛЕЙ, появятся 2 значка справа вверху, один из них ДИСПЛЕЙ ОФ, нажимаем и забываем
MishaTomsk
сообщение 12.3.2012, 13:05
Из: Томск
Цитата(Dalama @ 11.3.2012, 20:19) *
Что надумали?
надумал, что надо искать решение. ищу! или менять на 10 год, там, если не ошибвюсь, это уже убрали. так или нет?
MishaTomsk
сообщение 12.3.2012, 13:12
Из: Томск
1. Как не глушить?
я что, один осознаю, что это геммор?) а еще бесит, что нельзя открыть остальные двери с брелка, когда открыта, например, одна водительская или любая другая дверь!
писк дверей?
сделал первым делом. часто езжу метров на 200, к примеру, мусор из дома до контейнера довезти, по пути на работу. канеш не пристегиваясь. жуть как мозг выносило.
че забываем-то? до следующей заводки авто?? эта хрень снова вылазит и ни куда не исчезает.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:44
