KamRad |
11.3.2012, 8:23
#61
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 21.2.2011 Возраст: 51 Из: Пикалёво Ленинградская обл. Пользователь №: 14735 |
Народ, кто ставил сам фаркоп Тулевский? Дайте совет? там в инструкции нарисовано что нужно сверлом на 25 и напильничком дырочки в раме расшатать под втулки Это реально так? И надо рассверливать под втулки, или это просто предосторожность - на всякий случай иметь эти инструменты под рукой, вдруг не полезут... В толк не могу взять где достать сверлышко на 25мм Делал все по инструкции. сверла под рукой небыло, отверстия обработал шарошкой. |
artur |
11.3.2012, 10:29
#62
ну т.е. можно и напильником или шарошкой той же на дрель обработать? сверло врядли у нас тут найду...все глаза выпучивают на такой диаметр))
Какая там кстати толщина металла? я видел конусы продаются (типа конусное сверло с шагом-разного диаметра, по 5мм максимальное сверление в глубину) им пройти можно будет с обоих сторон, или не подлезть? |
KamRad |
11.3.2012, 20:36
#63
artur, Я уже точно не помню толщину, как-то там все просто получилось. Если дрелью с шарошкой подлезал. то и с конусом думаю можно будет
11.3.2012, 21:34
#64
... им пройти можно будет с обоих сторон, или не подлезть? Не совсем понял... там вроде дырки надо только с внутренней стороны рамы (где запаска) расширять и оттуда вставляются эти трубки, посмотри внимательней инструкцию тут... |
artur |
11.3.2012, 23:14
#65
спасибо
А то вышло бы как обычно, разобрал - почесал репу - собрал обратно |
Sanches888 |
12.3.2012, 10:12
#66
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Мне когда ставили тулевский фаркоп, в комплекте которые шли проставки не подошли по диаметру, взяли трубу нужную и нарезали
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 22:20 |
