> Где щуп АКПП?, TLC-200, 08, 4.7 бенз.
MishaTomsk
сообщение 11.3.2012, 8:45
Из: Томск
Пользователь №: 11391
а?) в инструкции ни че на этот счет нет.. глазами не вижу.
сообщение 11.3.2012, 20:16
MishaTomsk, щупа нету... процедура проверки и замены масла довольно сложная если интересно можешь почитать на досуге 003_wink.gif
MishaTomsk
сообщение 12.3.2012, 12:58
Из: Томск
013_shock.gif спасибо, конечно! изучил. весьма полезно. я так понял, лить пока лишнее не попрет, тока так и понять уровень.
Сообщение отредактировал MishaTomsk - 12.3.2012, 13:02
сообщение 12.3.2012, 13:17
Япы не стали особо мудрить с щупом, а всё свели к температурному датчику и иллюминации на приборке... если уровень упадёт, то соответственно повысится температура и выскочит светомузыка...
В корявом переводе описание с тех.дока выглядит таким образом
ATF ЗАПОЛНЯЮЩАЯСЯ ПРОЦЕДУРА
Заполняющаяся процедура ATF используется, чтобы улучшить точность уровня ATF когда передача
восстанавливается или заменяется. В результате трубка для подвода масла и шаблон уровня нефти используются в обычном
автоматическая коробка передач была прекращена, избавляя от необходимости осмотреть уровень жидкости как часть
регламентное техобслуживание.
- Эта процедура заполнения использует штепсель добавления, штепсель переполнения, № 2. Датчик температуры ATF и положение изменения
контрольная лампа “D”.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 6:24
