20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Tugarin
сообщение 24.1.2012, 9:49
Сообщение #281
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Цитата(Vovan @ 23.1.2012, 22:08) *
Горит предохранитель при вкл. подогрева сидячек, что может быть?
kaspi28
сообщение 4.2.2012, 21:19
Сообщение #282
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Цитата(nik кнн @ 9.6.2009, 11:44) *
Да к стати у меня вопрос, кто сталкивался с такой проблемой! Подскажите (при закрытии машины дистанционно с кляча мигают повороты 1 раз, а при открытии мигали 2 раза, ВНИМАНИЭ ПРОБЛЕМА в данный момент с закрытием все ок, а при открытии повороты не мигают.) раньше была такая проблема после сама устранилась и месяцев 8 было все ок. в данный момент снова проблема. 018_unknw.gif
тоже такое заметил оказалось что братишка вставил ремень безопасности. т.е. если ремень точнее бляшка вставлена то не будет моргать поворотами при закрытии. просто вынул бляшку 005_l_surprize.gif и все заморгало и зароботало. вот 003_wink.gif
kaspi28
сообщение 4.2.2012, 21:44
Сообщение #283
Из: Kazakhstan
вот читал всю ветку только у одного была проблема с обогревом заднего стекла...
говорит что пользовался лаком эл. проводящим...
вообщем не фурычит хотя лампочка на кнопке обогрева загорается а стекло как было запотевшим так и остается.
Maxel
сообщение 5.2.2012, 21:03
Сообщение #284
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Судя по схеме, смотреть надо предохранитель DEF 20A, тока я не понял где он стоит ( под капотом или в салоне). Звони все подряд предохранители да и найдешь.
Сообщение отредактировал Maxel - 5.2.2012, 21:03
Adminzzz
сообщение 5.2.2012, 22:23
Сообщение #285
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
предохранитель находиться возле правой ноги пасажира, снимается бардачек, и можно подлезть с тестером, если предохранитель живой, нужно снять панель с задней двери, отключить разъемы по краям, и прозвонить тестером цепь до кнопки, кнопка должна быть включена, если звониться, то звонить надо разъемы которые на стекло идут, там сделано так что если одна или несколько дорожек оборваны, другие все равно должны работать, у меня походу обрыв самого разъема, который к стеклу идет, стекло снимать надо и смотреть, летом займусь.
kaspi28
сообщение 6.2.2012, 7:33
Сообщение #286
Из: Kazakhstan
Спасибо мужики! посмотрим покопаемся... надеюсь что дело в предохранителе или реле.
ИгорьМ
сообщение 8.2.2012, 6:26
Сообщение #287
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Да, это у меня такая проблема была. Но, скажу вам, места нитей, соединённые лаком, всё равно кое-где нет-нет да прогорят.
kaspi28
сообщение 9.2.2012, 8:23
Сообщение #288
Из: Kazakhstan
а как выражается прогар??? просто заметил что тоировка в местах этих самых нитей разная...
и еще вопрос для всех эти нити греются то что они металические или же металическое напыление на этих нитях? 006_blush2.gif
если второй вариант то подозрение на то что вместе с старой тонировкой содрали это напыление вот оно и не работает....
Sab
сообщение 9.2.2012, 8:31
Сообщение #289
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Если сгорает одна из нитей то она перестает греть, при запотевшем окне видно какая греет а какая нет, нить вокруг которой запотевание не уходит не работает, не знаю напыление там или нет, но у многих машин после снятия тонировки с заднего стекла, подогрев или полностью, или частично перестает работать!
kaspi28
сообщение 9.2.2012, 12:22
Сообщение #290
Из: Kazakhstan
как так... 009_cray.gif 009_cray.gif 009_cray.gif оно вообще не греет хотя ток на контактах есть... 009_cray.gif значит все? хана?
trexala
сообщение 9.2.2012, 12:48
Сообщение #291
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
напряжение лампочкой проверял или тестером?
Sab
сообщение 9.2.2012, 12:53
Сообщение #292
Возможно….!? По логике, если напряжение приходит, но они не работаю…, значит нитям кердык. У меня хоть и долго но все же нагревает, и не только запотевание убирает , но даже лед таит, правда очень долго…. Как долго ты оставлял включенным обогрев заднего стекла, может стоит подождать, оно на самом деле намного дольше греется чем на машинах которые были у меня раньше!
kaspi28
сообщение 11.2.2012, 14:18
Сообщение #293
Из: Kazakhstan
если можно так выразится то - отпотевание начинается сверху и скорее всего за счет теплого воздуха в салоне. вопрос раньше этот не мучал но после 3 недель нереальных морозов и осадков в виде снега данная проблема стала актуальной. к сожалению не решаемой в виду того что все отодрали арабы вместе с тонировкой.
зы решил путем направления потока воздуха от заднего кондея. очень эфективно даже 015_good.gif
gpi777
сообщение 14.2.2012, 16:25
Сообщение #294
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Почему-то отключилась камера заднего вида ,после зарядки аккумулятора!(((
Что это может быть?
Сломалась ручка переключения режимов направления потока воздуха в салон !!!(((
Что посоветуете други?
сообщение 14.2.2012, 18:34
Сообщение #295
Что это может быть?
alvisalex
сообщение 21.2.2012, 21:14
Сообщение #296
Пользователь №: 12679
Привет, у меня уже была такая поломка, вот тут почитай, лечится минут за 10.
gpi777
сообщение 22.2.2012, 1:31
Сообщение #297
Короче ,тросику пипец!(((
FORTUNER0041
сообщение 13.3.2012, 11:24
Сообщение #298
Из: Винница
Пользователь №: 7006
Подскажите,кто знает какой мощности генератор на на нашей машине с мотором 2,7 ???
gpi777
сообщение 4.4.2012, 20:01
Сообщение #299
Не лечится ,не могу найти тросик!(((
alvisalex
сообщение 5.4.2012, 12:11
Сообщение #300
Заказывай и меняй тросик код детали по каталогу Exist 55909-0K010
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:45
