25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Рестайлинг Toyota LC200 / Lexus LX570 / 2012, TLC200
3-a
сообщение 14.3.2012, 17:56
Сообщение #281
Из: г.Москва
Пользователь №: 7540
Дождался...
Позвонили таки... Сказали, что машина прибывает в Москву в конце марта. Официальный старт продаж назначен для всех дилеров в России на 3 апреля.
Рекомендовали ориентироваться на эту дату в качестве дня получения авто. Насколько я понял, до этого срока пригласят для оплаты машины.
Sanches888
сообщение 14.3.2012, 21:23
Сообщение #282
Из: Самара
Пользователь №: 15460
KPD56
сообщение 15.3.2012, 15:12
Сообщение #283
Из: Калининград
Пользователь №: 17272
Цитата(Sanches888 @ 14.3.2012, 21:23) *
А для чего она Вам?
сообщение 15.3.2012, 15:40
Сообщение #284
Цитата(KPD56 @ 15.3.2012, 16:12) *
А для чего она Вам?
собственно для комфортной езды, по гребенке за городом сильно мягче машина идет.
KPD56
сообщение 15.3.2012, 16:32
Сообщение #285
Из: Калининград
За мягкость хода отвечают амортизаторы и пружины от их настроек и зависит комфортность езды.Пневма о которой так много все говорят выполняет роль поддержания кузова в горизонтальном положении и к мягкости и комфорту не имеет ни какого отношения. Многие путают пневмогидроподвеску ТЛК200 с пневмоподвеской Мерседеса или Форда, а это совершенно разные подвески.
3-a
сообщение 15.3.2012, 16:35
Сообщение #286
Из: г.Москва
По первым дням после покупки 200-го жену укачивало в машине (без всякой пневмы).
Так что по мне, нет пневмы и не надо! Машина и так очень комфортна на всех дорогах, к тому же всех возможных проблем, связанных с пневматикой, точно не будет!
Sanches888
сообщение 15.3.2012, 17:52
Сообщение #287
Из: Самара
А для чего она Вам?
Да собственно не для чего, но почему бы и нет, была на туареге, нравилось! Кстати продал после 100 тыщ, ничего с ней не было и это немец, а не японец!
KPD56
сообщение 15.3.2012, 18:15
Сообщение #288
Из: Калининград
Странная постановка вопроса.Ведь эта опция неминуемо повлечет за собой удорожание авто.Думаю после этого Вы будете не в восторге.
сообщение 15.3.2012, 21:31
Сообщение #289
Несколько "свежих" видео...
artur
сообщение 15.3.2012, 21:40
Сообщение #290
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Ну вот тут как раз и не соглашусь! Только гидро, нет никакой пневмы штатно у ТЛК! В системе нет воздуха, только масло - значит гидро.
в гидроподвеске ТЛК есть настройка не только уровня подвески но и жесткость амортизаторов.
На 100ке было 4 уровня - мягкий, средний, спорт и автоматическая регулировка.
Я ездил всегда на среднем положении, но когда надо по трассе тапку в пол - тогда на режиме спорт машина становилась жестче и лучше проходила на скорости повороты.
Самый мягкий режим можно было включить на проселочной дороге, гораздо комфортней и мягче...
Sanches888
Сообщение #291
Из: Самара
Вопроса то никакого не было если что! Я думаю что это было бы не критично! В таком случае на спичках не экономят)))
сообщение 15.3.2012, 22:56
Сообщение #292
Спорить в нашей раше, что дорого, а что дешево... толку нету, был бы выбор и каждый сам бы решал, что ему нужно на данный момент по его возможностям... но вот что больше всего убивает, так это новая "фишка" от нашего правительства в плане налога на так называемую роскошь... если купить новый рестайлинговый бензиновый 4,6 литра с 309л.с. то получается, что кроме конского транспортного налога, который так и не отменили, а в ценник топлива "воткнули" и довольно ощутимо этот авто подпадёт ещё на налог по роскоши 023_scratch_one-s_head.gif
Минэкономразвития объявило, какие автомобили и какие дома будут считаться роскошью и облагаться налогом
15.03.2012 ссылка на новость
Глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина рассказала сегодня журналистам, как будет рассчитываться налог на роскошь, о введении которого заявил премьер-министр Владимир Путин во время своей предвыборной кампании, пишет РБК.
Министерство экономического развития предлагает считать роскошью автомобили мощностью свыше 300 лошадиных сил. В настоящее время обсуждается вопрос об учете при этом возраста автомобиля. Что же касается стоимости, то этот показатель учитывать не стоит, потому что его сложно администрировать, пояснила Набиуллина. Кроме того, роскошью может считаться жилище общей площадью от 1 тыс. квадратных метров. Дополнительные условия данного налога еще обсуждаются.
В качестве объектов налогообложения роскоши предлагается использовать недвижимость, приобретенную после 1991 года, транспорт. При этом нецелесообразно введение специального «налога на роскошь», необходимо использовать уже существующие форматы налогообложения, включая прогрессивные ставки акцизов, налога на недвижимость, транспортного налога, считают в ведомстве.
сообщение 15.3.2012, 23:21
Сообщение #293
Не согласен, достаточно один раз проехать на тойоте с гидрой и без по проселку на скорости больше 60 км/час, разница значительная. С гидрой автомобиль буквально плывет над кочками, с обычной подвеской все гораздо хуже. Самым комфортным на проселке был 4х литровый Прадо, Сотка и Двухсотка без гидры полностью сливают ему по комфорту. Проверено на личной пятой точке. 001_smile.gif
KPD56
сообщение 17.3.2012, 11:54
Сообщение #294
Из: Калининград
Так Вы определитесь /с гидрой или пневмой, или с гидропневмой/ мы все здесь говорим об одном и том же, но к сожалению на разных языках.Надо внимательней читать матчасть.
сообщение 17.3.2012, 12:30
Сообщение #295
Мы как раз говорим о разном. При чем тут матчасть? В чем я должен определиться? Я про комфорт говорю.
KPD56
сообщение 17.3.2012, 13:18
Сообщение #296
Из: Калининград
Про комфорт на какой подвеске? Правильно называйте подвеску. У тойоты нет пневмао подвески в чистом виде.Есть только гидропнемо подвеска. И за мягкость хода отвечает именно гидросистема, а не пневма.
сообщение 17.3.2012, 13:40
Сообщение #297
Где я неправильно назвал подвеску? Ссылку? Пневмоподвеска мной не упоминалась. 002_biggrin.gif
сообщение 17.3.2012, 18:25
Сообщение #298
Цитата(Roma @ 17.3.2012, 19:06) *
Бросьте выяснять, что и как с этой активной системой управления высотой расположения кузова (AHC) и системой изменения жесткости амортизаторов (AVS) 002_biggrin.gif написано по русски...
Да я и не спорю, тем более предмета спора нет. Товарищь пытается приписать мне то чего я не говорил. Высказал лишь мнение свое, что с указанными тобой системами автомобиль более комфортен на проселке. 001_smile.gif
сообщение 17.3.2012, 18:39
Сообщение #299
Цитата(Dalama @ 17.3.2012, 21:25) *
...Высказал лишь мнение свое, что с указанными тобой системами автомобиль более комфортен на проселке. 001_smile.gif
На проселке однозначно лучше, но вот по трассе особо различия в сравнении с KDSS на 200-ке и этой гидропневмы на 570-ке не обнаружил... может субъективное мнение, но валкость из-за цельного заднего моста не убавляется 004_sad.gif и судя по словам знакомого механика ОД наши морозы за -30С плохо всё таки переносятся этими амортизаторами...
IHARЁK
сообщение 17.3.2012, 22:50
Сообщение #300
Пользователь №: 14905
Прикольно на видео
смотрится как заднее колесо подтормажевает при крутом повороте! Для управляемости на поворотах несомненный плюс. Но представляю какие нагрузки при этом на задний мост приходятся, или это колодки поджимают? В дорейстайлинге ведь такого нет или я что-то пропустил?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 17:55
