olegtret |
13.3.2012, 12:41
#361
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2011 Из: Актау Пользователь №: 16863 |
Господа. есть вопрос - кто нибудь чиповал 4-х литровый бензиновый движек?
лендовод200 |
14.3.2012, 7:24
#362
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
Kincler |
15.3.2012, 0:27
#363
Господа. есть вопрос - кто нибудь чиповал 4-х литровый бензиновый движек? Делали на Unichip-Dystek Прадо на таком моторе. На бензине не торкает совсем. Но на газу с ранним зажиганием жалит-аж страшно. По хорошему результат на этом моторе можно отжать на компрессоре trd. Но бюджет будет равен гешефту 4.0 на 4.7 |
Игорь78 |
15.3.2012, 19:51
#364
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 15.3.2012 Возраст: 55 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18009 |
Братцы, сегодня оплатил и заказал Райсе Чип Про, на 200го, юбилейного, 2011года, пробег пока что около 900км. Через пару дней получу. Подскажите пожалуйста, на сколько реально чувствуется разница в тяге, расход реально падает или фантасты пишут об этом?! Поделитесь пожалуйста, опытом эксплуатации, какие особенности, какие плюсы-минусы и подскажите какие настройки ставить на блоке или вообще не стоит трогать настройки по умолчанию?! Надо ли менять прокладки интеркуллера, если да, то какие именно заказать? Здесь коллеги наши писали, что можно не снимая интеркуллер ставить блок, так ли это?! Всем СПАСИБО!
Dalama |
15.3.2012, 20:12
#365
Игорь78, ответил Вам в личке и дал ссылку как раз на эту тему.
vlad-uzl |
15.3.2012, 20:41
#366
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
Братцы, сегодня оплатил и заказал Райсе Чип Про, на 200го, юбилейного, 2011года, пробег пока что около 900км. Через пару дней получу. Подскажите пожалуйста, на сколько реально чувствуется разница в тяге, расход реально падает или фантасты пишут об этом?! Поделитесь пожалуйста, опытом эксплуатации, какие особенности, какие плюсы-минусы и подскажите какие настройки ставить на блоке или вообще не стоит трогать настройки по умолчанию?! Надо ли менять прокладки интеркуллера, если да, то какие именно заказать? Здесь коллеги наши писали, что можно не снимая интеркуллер ставить блок, так ли это?! Всем СПАСИБО! Игорь 78 Установил чип, правда со второго раза. в первый раз была бракованная проводка. Ребята из чиповки оперативно выслали новую. Разница в тяге ощущается в наборе скорости. Настройка стоит А-Ф с такими прислали из чиповки "заводские 9Б". Расход топлива при нормальной езде упал на литр. Прокладки интеркуллера менял. При подсоединении чипа интеркуллер снимал. И вообще чипом доволен. |
vlad-uzl |
15.3.2012, 20:48
#367
Братцы, сегодня оплатил и заказал Райсе Чип Про, на 200го, юбилейного, 2011года, пробег пока что около 900км. Через пару дней получу. Подскажите пожалуйста, на сколько реально чувствуется разница в тяге, расход реально падает или фантасты пишут об этом?! Поделитесь пожалуйста, опытом эксплуатации, какие особенности, какие плюсы-минусы и подскажите какие настройки ставить на блоке или вообще не стоит трогать настройки по умолчанию?! Надо ли менять прокладки интеркуллера, если да, то какие именно заказать? Здесь коллеги наши писали, что можно не снимая интеркуллер ставить блок, так ли это?! Всем СПАСИБО! 17378-51010 17376-51010 номера обоих прокладок |
Игорь78 |
15.3.2012, 20:55
#368
СашаТ2 |
15.3.2012, 21:54
#369
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 50 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
Игорь78, Можешь на моем попробовать.
Игорь78 |
16.3.2012, 0:11
#370
Vofchik |
16.3.2012, 8:56
#371
У меня стоят два блока Tuningbox, очень доволен !
Конечно все эти ощущения субъективны, ведь у меня другого чипа на этой машине не было, для сравнения. А разница "с ним" и "без него" очень ощутима Как колеса переобую, начну фишки двигать, только вот куда и зачем не знаю |
Игорь78 |
16.3.2012, 17:12
#372
Братцы, кто устанавливал "Расе Чип Про" в Питере, может подскажите пожалуйста, чтобы не изобретать велосипед?! За ранее БЛАГОДАРЕН!
Codename 47 |
16.3.2012, 18:58
#373
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
А замена прокладок обязательна? Они на новом авто сразу не стоят? И как часто их надо менять?
16.3.2012, 19:35
#374
Codename 47 |
16.3.2012, 20:15
#375
А как вообще прокладки связаны с установкой чипа я недогоняю? Вроде он же в разъемы подключается просто. Или прокладки мощность повышенную не выдержат? И еще раз повторюсь с установкой чипа как часто их надо менять?
Игорь78 |
16.3.2012, 20:22
#376
А как вообще прокладки связаны с установкой чипа я недогоняю? Вроде он же в разъемы подключается просто. Или прокладки мощность повышенную не выдержат? И еще раз повторюсь с установкой чипа как часто их надо менять? В идеале прокладки меняются каждый раз, когда снимается узел, но во времена СССР мазали гЭрметиком и на берлин!))) В полевых условиях можно и не менять! Если Вы имели виду про демонтаж ЧИПа перед поездкой к ОД, то провода остаются, просто ставится в штекера заглушки, следовательно интеркуллер снимать не надо. Братцы, всё же, кто ставил Расе Чип в Петербурге, поделитесь пожалуйста опытом? Сообщение отредактировал Игорь78 - 16.3.2012, 20:24 |
16.3.2012, 20:28
#377
А как вообще прокладки связаны с установкой чипа я недогоняю? Что бы добраться до разъёма надо изголиться... а так обычно скидывается интеркулер и соответственно меняются прокладки, что бы не было подсоса воздуха. Можно примерно так попробовать без снятия интеркулера подлезть |
Codename 47 |
16.3.2012, 20:46
#378
Благодарю за подсказки и за видео. И еще пару вопросов, может один не по теме будет но все-таки. На новом рестайлинговом дизеле двигатель ведь от юбилейного не отличается? Чип приобретал для юбиляра, но заказал рестайл и не знаю теперь подойдет он или нет. И еще вопрос какие настройки оптимальные для Рейс Чипа? И еще с чипом вроде обкатку надо проходить прежде чем двигло заработает нормально?
16.3.2012, 21:09
#379
Codename 47, дизелёк без изменений на рестайле, а обкатку по любому надо пройти... прежде чем ставить эксперименты
Игорь78 |
21.3.2012, 14:02
#380
Братцы, чип "Расе Чип Про" возможно установить на 200ый дизельный без снятия интеркуллера - это факт! Если кому в Питере надо будет,то готов подсказать?! Это не реклама и финансовых интересов у меня нет!)
Сообщение отредактировал Игорь78 - 21.3.2012, 14:05 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 23:05 |
