777friend |
15.3.2012, 10:07
#101
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить
trexala |
15.3.2012, 15:00
#102
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить одной из причин называют смазку сальников маслом. Потому рекомендуют хотя бы раз в неделю включать кондер. Если в нем нет давления, то он не включится, соответственно сальники могут рассохнуться. Примерно так ну или еще как то. |
Дмитрич |
15.3.2012, 20:51
#103
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить Проясняю Система смазывается маслом растворенном в фреоне, который ее заполняет полностью и находится под давлением. Фреон с частью масла ты выпустил. Природа пустоты не терпит и в системе появляется воздух с влагой ( конденсат ). Трубки и компрессор начинают очеть быстро окисляться. "Закисают" поршни компрессора, а летом ты включишь кондиционер и произойдет следующее: "Сухой" старт компрессора и "закисшие" поршни начнут работать с задиром, забивая фильтр и систему алюминевой пылью. А появившаяся мелкая стружка начнет бешено вращаться протирая сальник вала компрессора. И вот ты стоишь в кассе автосервиса |
trexala |
16.3.2012, 6:09
#104
Проясняю о, лучше и не объяснишь. так что езжай , Ануар, к кондиционерщикам. Система смазывается маслом растворенном в фреоне, который ее заполняет полностью и находится под давлением. Фреон с частью масла ты выпустил. Природа пустоты не терпит и в системе появляется воздух с влагой ( конденсат ). Трубки и компрессор начинают очеть быстро окисляться. "Закисают" поршни компрессора, а летом ты включишь кондиционер и произойдет следующее: "Сухой" старт компрессора и "закисшие" поршни начнут работать с задиром, забивая фильтр и систему алюминевой пылью. А появившаяся мелкая стружка начнет бешено вращаться протирая сальник вала компрессора. И вот ты стоишь в кассе автосервиса |
777friend |
16.3.2012, 8:07
#105
спасибо за развернутый ответ, Дмитрич. Вы пишите про "Сухой" старт компрессора. Но сперва я заправлю кондер, и лишь потом его буду запускать. Так что ничего страшного не произойдет.
2trexala -спасибо! Как только-так сразу! |
gpi777 |
29.3.2012, 12:09
#106
Привет всем!
Парни ,пожалуйста подскажите ,где заказать В Украине , в частности в Одессе, тросик на вентиляцию печки ,совсем гад ратрепался и распушился! |
zema |
29.3.2012, 13:10
#107
trexala |
29.3.2012, 13:51
#108
gpi777 |
29.3.2012, 15:18
#109
zema |
29.3.2012, 15:45
#110
gpi777, попробуй позвонить, или зарегестрируйся у них и закажи - тыц
пы.сы. у них эти штуки где-то по 100грн.(13$) стоят, через 10 дней доставка. |
777friend |
6.4.2012, 9:17
#111
подскажите плиз объем фреона на полную заправку кондера в форт 2.7?
Дмитрич |
6.4.2012, 10:49
#112
777friend |
6.4.2012, 12:46
#113
спасибо! а то мне тут 1000 гр хотят залить, а мне лишнего не надо
А на другом СТО песню спели о том, что фортунер очень мноооого фреона требует! Сообщение отредактировал 777friend - 6.4.2012, 12:46 |
Sardanapal |
5.7.2012, 9:15
#114
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 6.5.2012 Из: Одесса Пользователь №: 18428 |
Купил недавно Форт и столкнулся с непонятной проблемой. Прихожу утром на стоянку и у него постоянно запотервшая середина лобового стекла. Независимо от того, включался до этого кондиционер или нет. Фильтр салона новый, сухой. Причем нормально стекло оттереть не могу все в разводах, а на следующий день опять запотевшее.
Чтобы это могло быть? |
trexala |
5.7.2012, 14:15
#115
Купил недавно Форт и столкнулся с непонятной проблемой. Прихожу утром на стоянку и у него постоянно запотервшая середина лобового стекла. Независимо от того, включался до этого кондиционер или нет. Фильтр салона новый, сухой. Причем нормально стекло оттереть не могу все в разводах, а на следующий день опять запотевшее. Чтобы это могло быть? антифриз не уходит? |
Sardanapal |
5.7.2012, 15:47
#116
Вроде уровень на месте стоит. Может дренаж забился.
trexala |
5.7.2012, 15:53
#117
Sardanapal |
5.7.2012, 21:42
#118
Дренаж не забился, конденсат капает.
Maxel |
6.7.2012, 12:46
#119
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
Дренаж не забился, конденсат капает. Включите печку и внутреннюю циркуляцию воздуха в салоне ( с закрытыми окнами) . Минут 5 пусть поработает движек, потом сядьте в салон и принюхайтесь, обычно запах антифриза сразу чувствуется ( если есть утечка антифриза через печку). |
Sardanapal |
6.7.2012, 18:31
#120
Попробовал, антифризом не пахнет. Шо ж это может быть?!
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 19:57 |
