> Прадо 120 (Архив)
Легыч
сообщение 7.10.2005, 9:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Есть желание пообщаться и поделиться мнениями с людьми, которые эксплуатируют данный автомобиль.
О своем: 2003 год выпуска (получил 26 декабря, как сейчас помню), 4 литра, 4-х ступенчатый автомат. На данный момент пробег 67 тысяч, переделок нет ( но будут 100%)
Из ощущений: надежный, мощный, быстрый, комфортабельный машин lol.gif для передвижениям по любым видам дорог и вне их.
Нравится: великолепная управляемость, практически во всех режимах движения по доргам с любым покрытием и без оного, проблем по грязям нет ( если не стараться спецом засадить машину в гамно, а иметь цель проехать до цели). Прекрасная обзорность. Шумоизоляция на высоте, в машине тихо на любой скорости. Размер не большой и не маленький: и по стольному граду Москве ездить не проблематично, и на двухнедельную рыбалку в автономном режиме на трех человек, повернутых на снастях, с лодкой и мотором, а также кучей бытового барахла хватает места.
Не нравится: коротковатые подушки передних сидений, отсутствие датчика уровня жидкости в бачке омывателя, невозможность отлифтовать машину с пневмоподвеской и вообче отсутствие (ну практически отсутствие) всяческих внедорожных девайсов на данный автомобиль, только цацки-пецки :evil: Бак 87 литров при расходе 15-18 на сотню сильно ограничивает дальность путешествий (буду ставить дополнительный, по прикидкам на 110-120 литров).
Поломок, как таковых, не было, если не считать посвистывающего ролика-натяжителя приводного ремня, замененого по гарантии. В общем я доволен.
Хотелось бы услышать ваши мнения и впчатления.
С уважением Легыч.
Дополнено:
Руководство по эксплуатации (Manual) Toyota Land Cruiser Prado 120, на русском языке можно скачать тут:
Adobe Acrobat Document в архиве WinRAR (одним файлом 55 мб)
128 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов (480 - 499)
сообщение 4.5.2006, 9:53
Сообщение #481
Ну, там 2 датчика положения кузова, оба работают нормально. Все проверили, все работает. Единственное, что осталось это компьютер. Че, его выкинуть и покупать новый?)) или с этим че можно сделать?
Легыч
сообщение 5.5.2006, 8:14
Сообщение #482
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
HELP!!,
А машина то гарантийная или как? Если на гарантии пусть меняют все подряд, пока не заработает.
Андрей Борисов
сообщение 6.5.2006, 11:21
Сообщение #483
Из: Самара
Пользователь №: 1974
Пробег на новеньком 120 ~ 350 км. - сильно скрипит бокс м.д. передними сиденьями и вся борода от бокса до рычага КПП :evil: !!! Скрип хуже чем на ТАЗе((( На каждой кочке, при разгоне, при торможении! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Вообще пластик в этом месте очень скользкий, жесткий. Вот это новость для машины такого класса!
Auslander
сообщение 6.5.2006, 11:46
Сообщение #484
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Пробег 20 тык.,ничего не скрипит.А на сервисе не разбирали при установке сигналки? Может в этом причина?
Андрей Борисов
сообщение 6.5.2006, 12:53
Сообщение #485
Из: Самара
Может, мне как раз на коробки блокираторы ставили. На ТО 1000 поеду, буду разбираться. Вот блин уроды, ничего доверить нельзя, руки кривые у них :evil:
сообщение 6.5.2006, 13:16
Сообщение #486
Тогда даже думать нечего... ехать и заставлять делать нормально :!:
kentilo
сообщение 6.5.2006, 18:47
Сообщение #487
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1759
[quote="Lexx"][quote=Андрей Борисов]мне как раз на коробки блокираторы ставили. На ТО 1000 поеду, буду разбираться. Вот блин уроды, ничего доверить нельзя, руки кривые у них :evil:[/quote]
Во блин ,такая же фигня ,только на сотке.Тоже заметил противные звуки,начал разбираться...,некоторых болтов нет!,клипсы не вставленны,либо криво вставленны.Разобрал --- именно там сигналка и стоит.А как протянуты провода - это просто песня.
Надо в чёрный список и горе- ремонтников и устаовщиков и т.д.
И не только в чёрный список ,а ещё им этими косяками по ....
Юрий_K
сообщение 6.5.2006, 19:27
Сообщение #488
Пользователь №: 1909
Легыч, спасибо большое за ответ, от 98 откажусь. Правда запрвляюсь только на финских заправках Neste. Машиной очень доволен, жалко немного, что вышла версия с колесом под днищем, она по-моему более интеллигентная, что-ли ...
сообщение 8.5.2006, 19:20
Сообщение #489
Цитата(Легыч)
HELP!!,
Касяк весь в том, что она то работает, то нет. Пока ехали до Тюмени (1500 км) она не работала, как приехали так сразу заработала. И в серв. центре она работала. Вот такая вот петрушка))
Легыч
сообщение 10.5.2006, 14:01
Сообщение #490
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
HELP!!,
В таком варианте, скорее всего не работают датчики. Если когда вы ехали, кузов находился в верхнем положении, то это 90% датчики.
Юрий_K,
сообщение 10.5.2006, 17:23
Сообщение #491
Цитата(Легыч)
HELP!!,
Это не датчики. Я же говорю, что все проверили и все работает нормально. Единственное, что осталось это компьютер. И когда мы ехали машина была опущена до самого низа, на отбойниках ехали.
Легыч
сообщение 12.5.2006, 8:28
Сообщение #492
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
HELP!!,
Хорошо, начнем по порядку. За все время эксплуатации Прадо 120 ни одного отказа блока управления небыло. Косяки возникают или в датчиках или в проводке (в контактах).
При переводе подвески в верхнее или нижнее положение и нажатии кнопки OFF на приборной панели загорается такая же пиктограмма OFF. Она должна гореть непрерывно, если моргает, то есть ошибка, по коду ошибки в сервисе должны определить неисправность.
У официциалов должен быть стенд с возможностью проведения активного теста, т.е. в ручном режиме опускать и поднимать кузов, считывая в это время показания положения кузова. Обычно после этого выясняется где косяк.
Обычно это может происходить при попадании влаги в датчики или контакты проводки. При высыхании все может вернуться на круги своя. Можно проверить коробочку, где установлен датчик. Нужно отвернуть крышку и посмотреть нет ли внутри окислов или грязи. Крышку откручивать нужно держа её вверх, т.к. под ней три пружинки, их можно потерять.
Удачи :wink:
сообщение 12.5.2006, 10:01
Сообщение #493
Всем привет
с большим интересом прочитал отзывы
Kostas
сообщение 12.5.2006, 14:06
Сообщение #494
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
добрый день)))
(хотя у Вас уже может быть вечер или ночь)))
присоединяйтесь.....
NikNik
сообщение 13.5.2006, 21:05
Сообщение #495
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Всем привет! Прошел ТО 1000! Еду дальше! 001_smile.gif Всем доволен.
Установил Nokia 616+ Доп трубка+ заказная немецкая консоль. Очень органично, ни чего не сверлил и очень хор вписалось. Удобно бесподобно! (смысл: эта модель не просто громкая связь, а внешний телефон, который "отбирает" доступ у симкарты телефона (сим-доступ), считывает контакты и работает в машине до выключения зажигания. В итоге, телефон вы не достаете из кармана, он НЕ ИЗЛУЧАЕТ (находится в спящем режиме) + экономится аккумулятор!) Выключаете зажигание, выходите из машины и телефон "просыпается". Охотно отвечу на вопросы.
Antosky
сообщение 14.5.2006, 7:06
Сообщение #496
Из: москва
Пользователь №: 1237
а есть побольше инфо про это ?
NikNik
сообщение 16.5.2006, 17:57
Сообщение #497
Из: Piter
Antosky,
Про что именно побольше? :?:
сообщение 16.5.2006, 18:02
Сообщение #498
Предполагаю, что про "громкую связь" 8-) + заказную немецкую консоль 8-)
Babs
сообщение 17.5.2006, 9:21
Сообщение #499
Из: Мурм. обл.
Пользователь №: 2064
Всем привет, заказал, на след. неделе привезут 120 дизель из Германии, почитамши, немного удивлен сроками и объемом регламентных работ по машине, непривычно что на современном вражеском авто столько тавотниц 001_smile.gif , разбаловался уже, но думаю аппарат компенсирует эти неудобства.
сообщение 17.5.2006, 10:44
Сообщение #500
Из германии интересно, : а сколько она на месте будет стоить, новая или Б.У. есть ли в этих перегонках смысл да и дизеля продать потом сложней будет или я ошибаюсь.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 4:38
