4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Лифт комплекты для WJ/WG, Jeep Grand Cherokee WJ/WG
сообщение 21.12.2011, 11:24
Сообщение #41
Цитата(Srg @ 21.12.2011, 6:33) *
Осталось только понять, как регулируемую тягу Панара настроить!
1. Ну вообще-то в комплекте должа быть подробная инструкция. Она есть?
2. Окончательная настройка должна производиться когда весь комплект установлен.
3. Обычно машину опускают на ровную поверхность, тягу освобождают и закручивают/регулируют так чтобы в этом положении она не была напряжена.
Srg
сообщение 22.12.2011, 18:40
Сообщение #42
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
1. Она точно такая же, как на сайте - там всё достаточно кратко и без картинок. http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/W...t%20install.pdf
Там по умолчанию идёт нерегулируемая тяга Track bar, 32.7” center to center. Может, эту регулируемую тупо настроить на 32.7 дюйма и поставить?
2. Да, весь лифт-комплект установлен.
3. Сделаю, спасибо за совет! А то делал я сегодня сход-развал - оказывается, "на глазок" тягу мы отрегулировали неправильно - мост ушёл. Кроме того, их компьютер показал, что левое заднее колесо повёрнуто вправо и наклонено в сторону кузова. Осмотр резины показал, что это действительно так - внутренняя часть протектора съедена. 009_cray.gif Это не имеет отношения к установленному лифт-комплекту, т.к. после установки я съездил только до сход-развальщиков и обратно, т.е. это было уже давно, но как такое может быть и что с этим делать я пока не понимаю... 009_cray.gif
Машину на неровностях колбасит, что, в принципе, и не удивительно при таком раскладе...
Srg
сообщение 4.3.2012, 23:11
Сообщение #43
Из: М.О. г.Троицк
После замены заднего моста и регулировки тяги Панара на сход-развале, ничего больше не колбасит и машина ведёт себя очень даже достойно! Да, сразу - пока не забыл - если кто-нибудь будет устанавливать подобный лифт-комплект, обязательно смажте все втулки и резинки многофункциональной смазкой, иначе всё это хозяйство будет скрипеть, как несмазанная телега! (Я использовал смазку Castrol LMX, но перед этим, успел покататься со скрипами на сухих сайлентах).
Единственный момент - после установки лифт-комплекта у меня начали сильно гудеть карданы (а может, кардан - предположительно передний). Причём, гул появляется после 60-80км/ч и резко усиливается при ускорении.
Вот какие штуки предлагает IronRockOffRoad для решения этой проблемы:
Front driveshaft conversion kit: http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/m...tegory_Code=WDT
А ещё вот такую штуку, более бюджетную:
FordSloman, посоветуй, пожалуйста, что из этого можно поставить? Ведь, насколько я понимаю, просто первый вариант установить невозможно - надо переделывать крепление кардана и на раздатке и на мосту под крестовины. Или я не прав?
Вот видео, как на TJ ставили нечто подобное:
Psyho
сообщение 10.3.2012, 10:39
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
так в итоге лифт получился 3 или 4 дюйма? Я слышал что при 4-х можно опустить лыжу раздатки на проставках на 1" вниз, что существенно упростит жизнь кардану переднему. опустить можно квадратным провилем с дырками
Srg
сообщение 14.3.2012, 5:10
Сообщение #45
Из: М.О. г.Троицк
Лифт получился 3 дюйма, так что раздатку опускать вниз смысла нет. Снял кардан, пыльник ШРУСа, который крепится к раздатке рваный, а сам ШРУС ржавый... Как он вообще работал? Я вот думаю пока ШРУС от 41-го москвича туда поставить, а тем временем заказать двойной кардан от IRO за 399 баксов без доставки.
Srg
сообщение 18.3.2012, 8:36
Сообщение #46
Из: М.О. г.Троицк
Купил внешний передний ШРУС от 2141.... не подходит. Там вообще нет дырок, которым он должен крепиться к хвостовику раздатки. Друг посмотрел в интернете фото внутреннего ШРУСа и говорит, что должен подойти он, но экспериментировать уже нет желания, поэтому я заказал два ШРУСа вот таких: http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html и теперь жду, когда они ко мне придут. 001_smile.gif
Artery
сообщение 30.3.2012, 8:07
Сообщение #47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Не занимался бы ты хернёй. Я это всё прошёл. Не будет шрусовый кардан работать на таком лифте!!! Купи кардан с двойным шарниром(как по твоей ссылке) только не от туда, а родной от этой машины поищи с разбора вместе с фланцами к мосту и раздатке. Я нашёл за 250 бакинских и забыл про это. Сейчас лифт 4". А шрус от москвича нужно брать внутренний, я на них поездил вдоволь.
Srg
сообщение 2.4.2012, 19:09
Сообщение #48
Из: М.О. г.Троицк
Artery, позаниматься хернёй всё же придётся, поскольку 2 ремкомплекта ШРУСа, которые я заказал уже прибыли на таможню! 001_smile.gif Да и в конце концов, должен же я на чём-то ездить до тех пор, пока не удастся кардан с двойными шарнирами достать. Но тут вопрос - а чем плох сдвоенный кардан от IronRockOffroad? Остальные запчасти, которые я от них получил, были очень качественные! 001_smile.gif
Srg
сообщение 13.4.2012, 13:32
Сообщение #49
Из: М.О. г.Троицк
Так, в в общем поставил я заказанный ремкомплект ШРУСа! Ну что могу сказать - пока ШИКАРНО!!! 001_smile.gif Вибраций стало даже меньше, чем было до установки лифта. Долго ли он проработает, не знаю - буду отпиасываться по мере поступления информации. Правда, пробеги у меня очень маленькие (последние пол-года машина вообще стояла в гараже, пока я все эти прибамбасы ставил и ждал, когда придут и при этом никакого дискомфорта от отсутствия машины я не ощутил), так что мне может и надолго хватит! 001_smile.gif
Насчёт резины. Выяснил, что у меня в настоящий момент стоит 245/70/R16 (была ещё до установки лифта), так что сейчас я планирую купить BFG AT 245/75/R16 и надеюсь, что она встанет без проблем! 001_smile.gif
Bammbus
сообщение 15.4.2012, 3:27
Сообщение #50
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
245/75/16 даже без литфа встает. может немного цеплять
Srg
сообщение 15.4.2012, 10:39
Сообщение #51
Из: М.О. г.Троицк
А у меня раньше даже 245/70/R16 цепляла за передний бампер... А про 245/75/R16 NivavodOFF писал, что ему пришлось резать передний бампер и сильно...
Вчера ещё мне на сходразвале рулевой демпфер приговорили, поэтому я ещё заказал в IronRockOffroad двойной рулевой демпфер, посмотрим, как будет работать. 001_smile.gif
Bammbus
сообщение 15.4.2012, 23:30
Сообщение #52
Из: Латвия
у меня при высоте от ступицы до крыла 48см, 245.75 купер дискавер зимний цеплял только при определенном угле, несильно. хотя самой резиной недоволен
Сообщение отредактировал Bammbus - 15.4.2012, 23:30
Srg
сообщение 24.4.2012, 11:13
Сообщение #53
Из: М.О. г.Троицк
Ремкомплект ШРУСа, который я купил по ссылке, был успешно установлен. Вибрации при этом исчезли напрочь, но при тестовом заезде, на скорости 180км/ч (а может и раньше) пыльник ШРУСа разлетелся в хлам! Буду теперь мудрить с пыльником! 001_smile.gif
Srg
сообщение 17.6.2012, 9:44
Сообщение #54
Из: М.О. г.Троицк
Поскольку, ремкомплектов ШРУСов я купил два, а не один, то было решено установить второй ремкомплект, но уже немного подругому. Если в старый ШРУС я выдавил всю смазку, которая шла в комплекте и возможно, из-за этого разорвало пыльник, то новый только смазал изнутри смазкой Castrol LMX (зелёная такая). Покатался, проверил - всё в норме. Но дело в том, что за последний год я накатал не более 1200 километров... Поэтому статистику не могу набрать, машина всё больше в гараже стоит...
DemonFOX
сообщение 17.6.2012, 10:20
Сообщение #55
Из: Минск - Минеральные Воды
Пользователь №: 12839
А, такой комплект никто не знает сколько по деньгам получится притянуть? Или может кто-сможет помочь притянуть (за вознаграждение)? 001_smile.gif
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cheroke...b71&vxp=mtr
сообщение 17.6.2012, 13:21
Сообщение #56
Попробуй Дмитрия-AminterGroup спросить:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7385
Srg
сообщение 20.6.2012, 15:12
Сообщение #57
Из: М.О. г.Троицк
Так я тоже за доставку и растаможку (он весил более 30кг) дорроже, чем за сам комплект отдал. Кстати, тот комплект, что по ссылке, значительно больше 30кг будет весить! 001_smile.gif
DemonFOX
сообщение 20.6.2012, 15:49
Сообщение #58
так это понятно, что дорого будет, но не 2200 зелени как USPS с EBAY насчитали. Это уже перебор
Srg
сообщение 21.6.2012, 8:01
Сообщение #59
Из: М.О. г.Троицк
DemonFOX', да нет - именно так. Почитайте тему с начала - я там всё в тонкостях описал - что, как происходило и что сколько стоило. И ещё учтите - за растаможку того лифта, ссылку на который Вы кинули придётся заплатить и много.... Очень много....
DemonFOX
сообщение 21.6.2012, 8:20
Сообщение #60
Почитал, откуда должна взяться переплата по сравнению с Вами за доставку в 3,8 раза?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:52
