![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 ![]() |
#881
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 12.1.2012 Возраст: 45 Из: Пушкино Мос. обл. Пользователь №: 17390 ![]() |
И во-вторых - именно владельцам БРДМ хочу предложить вот такую штуковину, может пригодится: http://aukro.ua/ventilyator-sovetskij-voen...2053177390.html За ссылку на посторонний ресурс извиняюсь конечно. Эта хреновина предназначена для "ВДУВАНИЯ" - может пригодиться для вентиляции салона или моторного отсека. Ежели кому нужна - звоните 050-1818-шесть-47 Если упорно не беру трубку - смску и я перезвоню. Спасибо за внимание. Если эта установка аналогична нагнетателю ФВУА или даже она самая, то для обдува моторного отсека ее может быть мягко говоря маловато... А внутри шумит как су 27 ![]() |
#882
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 40 Из: Северодонецк Пользователь №: 12762 ![]() |
увидел в инэте вот ткую свалку под Киевом, владелец фото пишет, что просто режут на металлолом, фото свежие. вот пара фото.
фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда интересно... можнно ли там пару запчастей приобрести?????....... Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:44 |
#883
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 42 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 ![]() |
Дарницкий танкоремонтный завод.... Охраняется неплохо... Вынести ничего нельзя, уже выяснял для себя...
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 31.1.2012, 21:48 |
#884
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 12318 ![]() |
Дарницкий танкоремонтный завод.... Охраняется неплохо... Вынести ничего нельзя, уже выяснял для себя... Даже активная броня есть... странно, ее вешают только перед учениями/тревогами... а так, вместе со стволами и боекомплектом хранят на складах... я бы прикупил, для дизайна:) |
#885
не помню, было это или нет, если что ...удалите пожалуйста.
в общем человек купил уже броник с тюнингом, как там было реализован привод на водомет при замене на двигатель Vortec 5,7 АКПП от "тахо", цитирую: "На счет КОМ'а и водомета всё очень просто: АКПП (е60) от Тахи имел привод на передние колеса подлючаемый электромуфтой, кнопка от которой и выведена на приборную панель. БРДМка съезжает в водоём, затем включается "передний привод — водомет" и при необходимости штатными КПП отключается привод на колеса …" |
#886
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2012 Пользователь №: 18005 ![]() |
Здравствуйте.
Случайно забрел на эту тему и просто загорелся БРДМ. Но пока возможности мягко сказать не позволяют это сделать. У меня возник вопрос к обладателям таких машин: возможно ли самостоятельно сварить такой "кузов" (чтобы он мог плавать) и уже в него впихнуть желамый двигатель и необходимые агрегаты? Просто читаю и вижу, что вырезают, отрезают, меняют и прочее. Может проще найти голый кузов и укомплектовать его? Спасибо. |
#887
Здравствуйте. Случайно забрел на эту тему и просто загорелся БРДМ. Но пока возможности мягко сказать не позволяют это сделать. У меня возник вопрос к обладателям таких машин: возможно ли самостоятельно сварить такой "кузов" (чтобы он мог плавать) и уже в него впихнуть желамый двигатель и необходимые агрегаты? Просто читаю и вижу, что вырезают, отрезают, меняют и прочее. Может проще найти голый кузов и укомплектовать его? почитай тут, есть много полезного... |
#888
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 107 Регистрация: 8.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13011 ![]() |
Здравствуйте. Случайно забрел на эту тему и просто загорелся БРДМ. Но пока возможности мягко сказать не позволяют это сделать. У меня возник вопрос к обладателям таких машин: возможно ли самостоятельно сварить такой "кузов" (чтобы он мог плавать) и уже в него впихнуть желамый двигатель и необходимые агрегаты? Просто читаю и вижу, что вырезают, отрезают, меняют и прочее. Может проще найти голый кузов и укомплектовать его? Спасибо. Я разрезал один раз родной корпус на запчасти как-то. Если вы сможете что-то подобное сварить сами и заставить ездить я Ваш фанат, но бюджет такой затеи ИМХО сравним со стоимостью нового БРДМ и в 8-10К$ (которые стоит б/у)никак не влазит. Низ кузова и ходовая это самое сложное, и не смотрите что это совковое, сил и труда туда вложено немеряно. Сделать с нуля даже отдаленно напоминающее оригинал по функционалу будет как построить плавающий Феррари.))) |
#889
Bekrenoff, спасибо, сижу читаю
#890
Я разрезал один раз родной корпус на запчасти как-то. Если вы сможете что-то подобное сварить сами и заставить ездить я Ваш фанат, но бюджет такой затеи ИМХО сравним со стоимостью нового БРДМ и в 8-10К$ (которые стоит б/у)никак не влазит. Низ кузова и ходовая это самое сложное, и не смотрите что это совковое, сил и труда туда вложено немеряно. Сделать с нуля даже отдаленно напоминающее оригинал по функционалу будет как построить плавающий Феррари.))) Верю, просто его вес меня устрашает. Думал, что не столь важна броня в гражданских целях, сколько вес ![]() |
#891
вес брони не очень-то и много (одно колесо в сборе больше сотни кг), еще прошу заметить что кузов является несущим элементом и из 3мм. металла его не сделать
#892
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 ![]() |
Верю, просто его вес меня устрашает. Думал, что не столь важна броня в гражданских целях, сколько вес ![]() возьми УАЗик допили ему днище водонепроницаемое из пластика, и думаю больше будет толку чем городушку городить.... Самое главное реши проблему мостов в воде, что бы в масло вода не попадала, пока плаваешь, ведь на БРДМе это нормальное положение вещей, и почти после каждого купания надо лезть в редуктор сливать мало - а там уже как придумаешь... Сообщение отредактировал VaNo_1 - 16.3.2012, 2:16 |
#893
"Голый" корпус бардака весит 2300кг а укомплектованный после демилитаризации 5500-6000кг...
#894
маленький апдейтик многострадально долгого проекта
![]() ![]() ![]() надеюсь, скоро заберу машинку на отделку салона... |
#895
#896
спереди на катер здорово смахивает...
#897
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12577 ![]() |
Ну, не совсем-то и катер
![]() фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:43 |
#898
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 ![]() |
Ну, не совсем-то и катер ![]() Люк над водителем как-то подозрительно стоит... ИМХО встречным воздушным потоком во время движения будет создаваться сильная турбулентность в районе шеи и поясницы водителя, не говоря о пыли и муморе, который в это-же время будет летать внутри салона. У меня такое бывает, когда кто-то высовывается на полном ходу из любого люка (80 км/час). |
#899
Дима, в общем, как бы не предполагается в данном проекте использование люков "на ходу"
![]() А в остальном - с твоими замечаниями согласен на все 100%. Даже, если развернуть люк(и) на 180°, всё-равно "на ходу" будет "турбулировать" весь салон так, что никому не понравится. Сообщение отредактировал shtirlitz - 27.3.2012, 7:51 |
#900
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Возраст: 52 Из: Россия, Нижегородская область Пользователь №: 14302 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 15:07 |
