25.2.2012, 19:30
#661
Bigfire |
26.2.2012, 1:54
#662
DML, диск тут не при делах. Такая беда у меня случалась пару раз. А как это лечится не понятно.
DML |
26.2.2012, 21:28
#663
Значит совпадение, как раз перед этим немного побуксовал возле гаража.
Sanches888 |
29.2.2012, 20:11
#664
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
там 2 камеры, какую заказывать? |
XIII |
17.3.2012, 8:12
#665
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 18018 |
Кто-нибудь знает человека в Самаре который делает руссификацию головы на двухсотке 08го года?
Dmm |
25.3.2012, 9:30
#666
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18022 |
Доброго времени суток!
Установил навигацию Е14 на LC 200 2009 года. Писал Алкоголем 120, привод ASUS DRW-24B3ST, получилось записать на диски Verbatim DVD+R LightScribe. Испортил несколько болванок, прежде чем нашел правильные настройки записи, диски Verbatim DVD+R DL навигатор вообще читать не захотел. Перед загрузкой отключял предохранитель №52 на 15 минут, загрузилось без особых проблем. Что удивило, навигатор сразу показал текущее местонахождение (машина находилась в гараже с бетонным перекрытием). Всем форумчанам огромное спасибо за информацию! |
Worldik |
27.3.2012, 22:37
#667
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 18107 |
Подскажите где е14 навигацию скачать?ссылку если можно....
27.3.2012, 22:41
#668
Worldik |
27.3.2012, 22:49
#669
Не могу скачать...торрент чтот не хочет скачивать=(((
Worldik |
27.3.2012, 22:52
#670
инвалид эрор пишет=(
27.3.2012, 23:28
#671
Worldik |
27.3.2012, 23:29
#672
Спасибо, разобрался... а подскажите, e14 без отключения там каких то клем можно в дисковод вставлять в крузаке...или как? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Worldik - 27.3.2012, 23:31 |
27.3.2012, 23:32
#673
Спасибо, разобрался... а подскажите, e14 без отключения там каких то клем можно...или как? Заранее спасибо. Клеммы скидывать не требует, но очень капризен к качеству дисков... не любит царапин, ну и положительный результат в "экспериментах" в основной массе даёт резак от асус |
Worldik |
27.3.2012, 23:36
#674
У меня как раз асус... Если в нэро на самой маленькой скорости запишу, норм будет? и что там за информация с 2 образами....или в 14 там уже все проще?
Worldik |
27.3.2012, 23:39
#675
И диски обязательно вербатим?
27.3.2012, 23:44
#676
Первый образ-диск это загрузчик, вставляешь в навибокс, как загрузиться вынимаешь... потом вставляешь второй образ-диск с картами... если всё записано правильно, то всё ОК!
Пишется Alcohol 120% в настройках изменить Booktype и эмуляция RMPS, при записи мин скорость - 4 и DVD-COPS... диски желательно Verbatium DVD+R P.S. настройки ранее выкладывал тут... |
Worldik |
27.3.2012, 23:51
#677
тоесть надо 2 диска записывать? и что произойдёт после того как вставишь 1 диск...через сколько его вынимать?=)и с предохранителями ничего не надо делать...верно?
Сообщение отредактировал Worldik - 27.3.2012, 23:54 |
Worldik |
28.3.2012, 0:08
#678
Всё понял...сорри...тупняк ночной...спасибо за информацию...!
28.3.2012, 0:09
#679
тоесть надо 2 диска записывать? Да Цитата и что произойдёт после того как вставишь 1 диск...через сколько его вынимать?=) Как пройдет загрузочная полоска... ![]() потом "давишь" на выброс диска... и вставляешь второй Цитата и с предохранителями ничего не надо делать...верно? Нет |
Worldik |
28.3.2012, 0:55
#680
там 4 файла...
....1.mds .....1.mdf ....2.mds ....2.mdf какие на какой диск качать??? |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:20 |
