> купили авто ТЛС 100 2004 года, 4500 объем, из ОАЭ, проблема внутри (+)
Samat
сообщение 27.3.2012, 9:50
Пользователь №: 18098
не работает печка, т.е. холодный воздух идет, а вот теплый нет. В чем проблемы, подскажите...
whiteangel 904
сообщение 27.3.2012, 16:44
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
в том что это машина из эмиратов. Обычно там вообще нет печки и два кондиционера. Другая изоляция сама машина более холодная, термостат для жарких стран расчитан на +55ти градусную жару стоит его нужно менять. Закрывать радиатор зимой.
сообщение 27.3.2012, 17:43
Samat, надо комплектацию по VIN-коду узнать какая и дальше от этого "плясать", что есть в вашем авто, а чего и нету...
Кузьмин
сообщение 27.3.2012, 17:57
Из: Казань
Пользователь №: 13882
Не соглашусь, по многим пунктам. Изоляция араба не отличается от японца или европы, многие арабы богаче европейцев, имею ввиду комплектацию. Термостаты вообще одинаковые на 82 гр., не холодный он не грамма. У него бензинка, значит всё греется нормально, это не дизель. Мой араб мало чем отличается от комплектации лексуса 470, плюс калитка, гидра, лебёдка. Проводка и схемы больше сходятся с японцами чем с европейками. Но есть комплектации арабов без задней печки, даже есть без передней , но это редкость. В передней печке может стоять тонкий радиатор, но он полюбому греет, и греет нормально, но толстый лучше. Если сзади дует холодный воздух, то это не печка а кондей, воздух сверху только кандей, снизу печка. Если спереди дует холодный воздух, или нет печки или забит радиатор или заслонки смотреть.
Samat
сообщение 28.3.2012, 7:09
ок, спасибо за ответы, пойду посмотрю ВИН и все остальное и отпишусь.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 8:04
