7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
777friend
сообщение 15.3.2012, 10:07
Сообщение #101
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Причина утечки я сам. По ошибке стравил весь фреон. Сама система кондера исправна. Почему чем раньше тем лучше проясните. Я так и не увидел обоснованного ответа. Я ведь ее не включал и не включаю. Чему там ломаться? Зачем бежать сейчас если можно летом ее заправить
trexala
сообщение 15.3.2012, 15:00
Сообщение #102
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
одной из причин называют смазку сальников маслом. Потому рекомендуют хотя бы раз в неделю включать кондер. Если в нем нет давления, то он не включится, соответственно сальники могут рассохнуться. Примерно так ну или еще как то.
Дмитрич
сообщение 15.3.2012, 20:51
Сообщение #103
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Проясняю 021_yes3.gif Детали системы кондиционирования, в основном, изготовлены из алюминия или его сплавов. Ну и наверное для тебя не секрет, что алюминий подвержен окислению.
Система смазывается маслом растворенном в фреоне, который ее заполняет полностью и находится под давлением. Фреон с частью масла ты выпустил. Природа пустоты не терпит и в системе появляется воздух с влагой ( конденсат ). Трубки и компрессор начинают очеть быстро окисляться. "Закисают" поршни компрессора, а летом ты включишь кондиционер и произойдет следующее: "Сухой" старт компрессора и "закисшие" поршни начнут работать с задиром, забивая фильтр и систему алюминевой пылью. А появившаяся мелкая стружка начнет бешено вращаться протирая сальник вала компрессора. И вот ты стоишь в кассе автосервиса 003_wink.gif 002_biggrin.gif Не надо разбираться буквально во всех вопросах, для этого есть специалисты, а надо выполнять их рекомендации. Правило такое " по жизни" 021_yes3.gif
trexala
сообщение 16.3.2012, 6:09
Сообщение #104
Из: Алма-Ата
о, лучше и не объяснишь. так что езжай , Ануар, к кондиционерщикам. 001_smile.gif
777friend
сообщение 16.3.2012, 8:07
Сообщение #105
Из: алматы
спасибо за развернутый ответ, Дмитрич. Вы пишите про "Сухой" старт компрессора. Но сперва я заправлю кондер, и лишь потом его буду запускать. Так что ничего страшного не произойдет.
gpi777
сообщение 29.3.2012, 12:09
Сообщение #106
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Привет всем!
Парни ,пожалуйста подскажите ,где заказать В Украине , в частности в Одессе, тросик на вентиляцию печки ,совсем гад ратрепался и распушился!
zema
сообщение 29.3.2012, 13:10
Сообщение #107
Пользователь №: 6357
Цитата(gpi777 @ 29.3.2012, 12:09) *
Привет всем!
Чего-то я не понимаю 023_scratch_one-s_head.gif ... Это тросики, или я не туда смотрю? (пробиваются как провода)
trexala
сообщение 29.3.2012, 13:51
Сообщение #108
Из: Алма-Ата
тросики, очень тонкие они
Сообщение отредактировал trexala - 29.3.2012, 13:52
gpi777
сообщение 29.3.2012, 15:18
Сообщение #109
Да,Серый ,это именно они!!!
А,где взять-то,подскажи друг?(
zema
сообщение 29.3.2012, 15:45
Сообщение #110
gpi777, попробуй позвонить, или зарегестрируйся у них и закажи - тыц
пы.сы. у них эти штуки где-то по 100грн.(13$) стоят, через 10 дней доставка.
777friend
сообщение 6.4.2012, 9:17
Сообщение #111
Из: алматы
подскажите плиз объем фреона на полную заправку кондера в форт 2.7?
Дмитрич
сообщение 6.4.2012, 10:49
Сообщение #112
Из: Великие Луки
777friend
сообщение 6.4.2012, 12:46
Сообщение #113
Из: алматы
спасибо! а то мне тут 1000 гр хотят залить, а мне лишнего не надо 001_smile.gif
А на другом СТО песню спели о том, что фортунер очень мноооого фреона требует!
Сообщение отредактировал 777friend - 6.4.2012, 12:46
Sardanapal
сообщение 5.7.2012, 9:15
Сообщение #114
Из: Одесса
Пользователь №: 18428
Купил недавно Форт и столкнулся с непонятной проблемой. Прихожу утром на стоянку и у него постоянно запотервшая середина лобового стекла. Независимо от того, включался до этого кондиционер или нет. Фильтр салона новый, сухой. Причем нормально стекло оттереть не могу все в разводах, а на следующий день опять запотевшее.
Чтобы это могло быть?
trexala
сообщение 5.7.2012, 14:15
Сообщение #115
Из: Алма-Ата
антифриз не уходит?
Sardanapal
сообщение 5.7.2012, 15:47
Сообщение #116
Из: Одесса
Вроде уровень на месте стоит. Может дренаж забился.
trexala
сообщение 5.7.2012, 15:53
Сообщение #117
Из: Алма-Ата
возможно. Надо проверить
Sardanapal
сообщение 5.7.2012, 21:42
Сообщение #118
Из: Одесса
Дренаж не забился, конденсат капает.
Maxel
сообщение 6.7.2012, 12:46
Сообщение #119
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Включите печку и внутреннюю циркуляцию воздуха в салоне ( с закрытыми окнами) . Минут 5 пусть поработает движек, потом сядьте в салон и принюхайтесь, обычно запах антифриза сразу чувствуется ( если есть утечка антифриза через печку).
Sardanapal
сообщение 6.7.2012, 18:31
Сообщение #120
Из: Одесса
Попробовал, антифризом не пахнет. Шо ж это может быть?!
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 2:54
