kolhoz |
25.7.2011, 20:52
#41
Гера |
26.7.2011, 14:01
#42
Bizner |
23.9.2011, 17:17
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 50 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
Взял недавно машину - пробег 180 000 км. Предыдущий хозяин сказал, что масло в коробке вообще не меняется))) ИМХО, такого быть не может. Сколько не ищу - не могу найти 100% информацию - каким методом лучше менять масло в АКПП на LC200. Гугл выдает тоже кучу противоречивой инфы((( Предлагают такой вариант - сперва методом замещения (на аппарате винс) - потом после прогона через стенд, поменять маслянный фильтр АКПП на новый. НО!!! Тут же пишут "Непрерывную замену масла в АКПП методом замещения не рекомендуется использовать для автомобилей тойота с пробегом более 120 000 км."
Может кто имеет опыт замены масла в АКПП с таким пробегом и подскажет? |
23.9.2011, 18:00
#44
Bigfire |
23.9.2011, 19:21
#45
MishaTomsk |
1.4.2012, 17:03
#46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
Среди сервисных мероприятий не значится. Томский дилер выпустил брошюру, где рекомендует, в связи с условиями эксплуатации, менять на 80-90т.км. Что скажете по опыту, менять, када?
Еще вопрос, на бензе на 5ст. АКПП, скока масла на замену требуется и есть ли срок годности у жижи в таре? Хочу заказать вместе с кучей расходников, а хз када менять созрею. |
CRUISER001 |
2.4.2012, 10:04
#47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 18151 |
Название АКПП эксплуатация и ремонт, а пишут юридические вопросы)))
недавно тоже купил 200ку. недавно заметилчто у меня тоже бывает бывают толчки при переключении с 2 на 3 передачу (причем существенные) Если плавно разгонятся то нет, а ели резко пидаль в пол то может произойти. Пока не могу конкретно понять закономерность, но в ближайшее время отпишу. |
Dalama |
2.4.2012, 11:59
#48
недавно заметилчто у меня тоже бывает бывают толчки при переключении с 2 на 3 передачу (причем существенные) Если плавно разгонятся то нет, а ели резко пидаль в пол то может произойти. Пока не могу конкретно понять закономерность, но в ближайшее время отпишу. Про толчки тут |
CRUISER001 |
3.4.2012, 7:53
#49
Спасибо. будем пробывать))
Штирлиц я |
5.2.2013, 11:29
#50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
С печкой как правило самая распространенная неисправность-соскочил поводок перевода заслонки в рециркуляцию воздуха. 22 градуса"аварийный режим". А могли этот поводоки сломать при замене салонного фильтра.
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 5.2.2013, 11:31 |
URAL |
15.8.2016, 21:05
#51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2016 Возраст: 46 Из: Сургут Пользователь №: 24210 |
Думаю была подобная проблема у некоторых на форуме.
В общем при движени примерно от 40 до70 км/ч начинается вибрация это проблема АКПП или карданов. Сколько можно ездить с подобной виборацией. Как решается проблема. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 1:58 |
