julik-1 |
1.4.2012, 21:07
#6141
GR-44 |
1.4.2012, 21:17
#6142
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
julik-1 |
1.4.2012, 21:34
#6143
Еще просьба пробить по ценам для Бати моего FORD Maverick 1994г 2.7 ТД (100лс) - это почти таже машин что и Ниссан Террано 2 VIN: VSKNXXWGUNRL13394 Нужны: 1. шаровые нижние (1 954 431 или 40160-0F000) - 2шт 2. шаровые верхние (40110-0F000) - 2шт 3. сайлент верхний рычаг (54506-B9500) - 4шт 4. сайлент нижний рычаг (54560-0F001) - 2шт 5. сайлент нижний рычаг (54476-01W00) - 4шт 6. шайбы для сайлентов нижнего рычага (54477-T6000) - 4шт 7. втулки для сайлентов нижнего рычага (54479-50W00) - 2шт 8. переключатель подрулевой повороты, свет (25540-0F100) - 1шт. 9. хрень на рычаге нижнем (54050-0F000) - 2шт Список могу продолжать бесконечно, но остальное потом. Смысл если все сразу он не сможет купить Единственное просьба глянуть еще замок зажигания (глючит при запуске двигателя -он гад не ремонтопригоден) и комплект ключей с личинками на двери. 1. шаровые нижние (1 954 431 или 40160-0F000) - 2шт -1950,00 х 2шт =3900,00 оригинал 2. шаровые верхние (40110-0F000) - 2шт -1920,00 х 2шт =3840,00 оригинал 3. сайлент верхний рычаг (54506-B9500) - 4шт -275,00 х 4шт =1100,00 оригинал 4. сайлент нижний рычаг (54560-0F001) - 2шт -630,00 х 2шт =1260,00 оригинал 5. сайлент нижний рычаг (54476-01W00) - 4шт -160,00 х 4шт =640,00 оригинал 6. шайбы для сайлентов нижнего рычага (54477-T6000) - 4шт -135,00 х 4шт =540,00 оригинал 7. втулки для сайлентов нижнего рычага (54479-50W00) - 2шт -130,00 х 2шт =260,00 оригинал 8. переключатель подрулевой повороты, свет (25540-0F100) - 1шт. -3800,00 оригинал 9. хрень на рычаге нижнем (54050-0F000) - 2шт -760,00 х 2шт =1520,00 оригинал Контактная группа замка зажигания 2850,00 оригинал,на заказ из Германии 2-3 недели Комплект замков+ключей где то выходит за 12000,00 тоже под заказ |
GR-44 |
2.4.2012, 19:30
#6144
Хайлюшки.
Андрей Батя отзвонился и подтвердил следующие позиции: 1. шаровые нижние (1 954 431 или 40160-0F000) - 2шт -1950,00 х 2шт =3900,00 оригинал 2. шаровые верхние (40110-0F000) - 2шт -1920,00 х 2шт =3840,00 оригинал 3. сайлент верхний рычаг (54506-B9500) - 4шт -275,00 х 4шт =1100,00 оригинал 4. сайлент нижний рычаг (54560-0F001) - 2шт -630,00 х 2шт =1260,00 оригинал 5. сайлент нижний рычаг (54476-01W00) - 4шт -160,00 х 4шт =640,00 оригинал 6. шайбы для сайлентов нижнего рычага (54477-T6000) - 4шт -135,00 х 4шт =540,00 оригинал 7. втулки для сайлентов нижнего рычага (54479-50W00) - 2шт -130,00 х 2шт =260,00 оригинал 9. хрень на рычаге нижнем (54050-0F000) - 2шт -760,00 х 2шт =1520,00 оригинал Завтра я перечислю тебе средства 13060,00 С переключателем и замком зажигания сказал помучается еще... И чуть позже ему надоть будет тормозные диски и барабаны с колодками. |
Ludmila |
2.4.2012, 20:40
#6145
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 6.2.2012 Возраст: 53 Из: Сыктывкар Пользователь №: 17650 |
Подскажите какой номер, или что там надо при заказе шруза и в какой комплектации он идет, если не родной то какого производителя лучше купить? На что надо обратить внимание и сколько примерно денег стоит ?
julik-1 |
2.4.2012, 20:53
#6146
Подскажите какой номер, или что там надо при заказе шруза и в какой комплектации он идет, если не родной то какого производителя лучше купить? На что надо обратить внимание и сколько примерно денег стоит ? Шрус наружный -11650,00 оригинал или 2800,00 HDK (Япония) вот так он выглядит:
Ludmila |
2.4.2012, 20:58
#6147
Что одновременно с ним нужно менять? И сколько примерно сия деталь стоит?
julik-1 |
2.4.2012, 21:14
#6148
Ludmila |
2.4.2012, 21:26
#6149
julik-1 |
2.4.2012, 21:27
#6150
Ludmila |
2.4.2012, 21:36
#6151
SCUD |
3.4.2012, 11:30
#6152
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 25.3.2011 Пользователь №: 15038 |
Добрый день.
Приближается 100 т. км пробега нужно заменить ремень ГРМ и сопутствующее. Посчитайте, плиз, стоимость запчастей. И правильно ли я прикинул детали под замену? Может лишнее приписал? Авто - ТЛК 100 ВХ 2006 г.в. бензин, 2УЗ. Место приписки - СПб. Ремень ГРМ.......................13568-59095 Ролик ГРМ.........................13505-50030 Ролик ГРМ.........................13503-50011 Гидронатяжитель...............13540-50030 Пер. сальник коленвала.....90311-43006 Вод. насос (помпа).............16100-59275 Натяжной ролик приводного ремня..............16620-0W101- Кронштейн........................16307-50012 - Сальник распредвала 2шт..90311-38065 - Ролик приводного ремня....16604-50030 - Обводной ролик приводного ремня..............16604-50030 - |
Ленивый |
3.4.2012, 17:44
#6153
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Андрюх, напоминаю.
5NMSGDAB8AH368620 2010года, модельный 11. Передние аммортизаторы точно для нее. Заранее спасибо. |
julik-1 |
4.4.2012, 13:58
#6154
Добрый день. Приближается 100 т. км пробега нужно заменить ремень ГРМ и сопутствующее. Посчитайте, плиз, стоимость запчастей. И правильно ли я прикинул детали под замену? Может лишнее приписал? Авто - ТЛК 100 ВХ 2006 г.в. бензин, 2УЗ. Место приписки - СПб. Ремень ГРМ.......................13568-59095 Ролик ГРМ.........................13505-50030 Ролик ГРМ.........................13503-50011 Гидронатяжитель...............13540-50030 Пер. сальник коленвала.....90311-43006 Вод. насос (помпа).............16100-59275 Натяжной ролик приводного ремня..............16620-0W101- Кронштейн........................16307-50012 - Сальник распредвала 2шт..90311-38065 - Ролик приводного ремня....16604-50030 - Обводной ролик приводного ремня..............16604-50030 - Добрый день! Даю тот список что понадобится.. Ремень ГРМ.......................13568-59095 -1970,00 Ролик ГРМ.........................13505-50030 -1400,00 Ролик ГРМ.........................13503-50011 -1350,00 Гидронатяжитель...............13540-50030 -1070,00 Вод. насос (помпа).............16100-59275 -3490,00 Натяжной ролик приводного ремня....16620-0W101 -1550,00 Обводной ролик приводного ремня..............16604-50030 -1150,00 Вот как то так.. |
Valentino |
5.4.2012, 13:35
#6155
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 7.2.2012 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 17663 |
Приветствую! Интересует стоимость моточика рулевой колонки, который отвечает за вынос руля. Машина TLC 100, 99 год. Номер 89231-60010. Спасибо!
julik-1 |
5.4.2012, 13:38
#6156
Slonik |
5.4.2012, 16:21
#6157
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 159 Регистрация: 18.9.2011 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 16384 |
Привет, надо 4 проставки высота 3 см на Патруль 61, 2 перед и 2 зад. VIN JN1TESY61U0161537
сколько стоит и как получить? |
julik-1 |
5.4.2012, 19:54
#6158
Vovasik35a |
6.4.2012, 8:40
#6159
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 7.4.2011 Возраст: 56 Из: Красноярск Пользователь №: 15157 |
Благодарю Андрея за честность и добропорядочность.
SCUD |
6.4.2012, 12:57
#6160
Добрый день! Даю тот список что понадобится.. Ремень ГРМ.......................13568-59095 -1970,00 Ролик ГРМ.........................13505-50030 -1400,00 Ролик ГРМ.........................13503-50011 -1350,00 Гидронатяжитель...............13540-50030 -1070,00 Вод. насос (помпа).............16100-59275 -3490,00 Натяжной ролик приводного ремня....16620-0W101 -1550,00 Обводной ролик приводного ремня..............16604-50030 -1150,00 Вот как то так.. А в Питер доставка возможна? И в какие сроки? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:34 |
