30 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
aalips
сообщение 7.3.2012, 10:59
Сообщение #381
Пользователь №: 16359
Цитата(oejek @ 9.2.2012, 22:36) *
+1.Наши автоматы очень чувствительны к перепадам напряжения в бортовой сети.
Точно!!! Ездил вечером со включенными обогревами сидений, стекла, фары. Утром завел- ЧЕК. Проверил ошибки ключем, а их штук 8 разных. Обалдел. Аккумулятор подзарядил- все ОК!!!!
motoroller
сообщение 29.3.2012, 22:18
Сообщение #382
Из: Земля
Пользователь №: 9339
всем привет, вот собрался покупать Shifter , под заказ , скажите пожалуйста номер детали , боюсь не то привезут. подойдёт ли № 52104467AE он продаётся в Америке, но у них не выпускают дизелей в этом кузове с мерсокоробками.
Тушкан
сообщение 30.3.2012, 9:35
Сообщение #383
Из: Красногорск МО
Пользователь №: 12539
А точно уверен, что в нем есть проблема? Объясняю на своем примере: вылезает ошибка 0702 - шифтер (коробка становится в аварийку). Лечил сбросом ошибки сканером, потом понял, что если выскочит чек - надо быстро глушиться, чек погорит и пропадет. До этого появилась течь масла из завальцовки масляной трубки АКПП. Летит масло, брызхги оседают на днище и т.д. Трубку поменял. Параллельно обнаружил течь соляры из посадочных мест 1 и 2 форсунок. Соляра разбрызгивалась примерно по тем же местам, что и масло. Шифтер везли около месяца. Дней за 10 до приезда нового шифтера "чек" перестал появляться вообще. Привезли. Поставил новый - все ок. Поставил старый - месяц ездил - тоже ок. Сделал субъективный вывод: маслом что-то забрызгалось, возможно разъёмы на коробке, потом это что-то солярой промылось. Вот такие дела. А старый шифтер теперь отдыхает на полке. Номер на нем написан, посмотрю, но все-таки лучше если решился брать новый - посмотреть по ВИНу.
oejek
сообщение 30.3.2012, 20:54
Сообщение #384
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Мне кажется такое бывает только в сказках-сначала где-то забрызгалось маслом,а потом промылось солярой там же.
motoroller
сообщение 30.3.2012, 22:50
Сообщение #385
Из: Земля
я уже года два с этим джекичаном индейским мучаюсь , он то появится то нет, очень зависит на погоду , осенью думал наконец вылечил , повесил сопротивление вместо датчика раздатки, как советовали выше, всё каробка заработала! Но сейчас опять несколько дней в аварии. Завожу загорается Chekc, + ABC и лампа ручника. Начинаю движение лампа ручника тухнет, лампа АБС быстро моргает, Check горит, коробка в аварии, раньше помогала чтото типа заглушить/завести , щас нет. Диагностику делали говорят шифтер, а то что Абс лампа моргает, то отдельная тема,отдельно лечить, хотя сама по себе абс работает.
На Existe выдаёт два номера запчасти 52104467AE (устаревший) и 52104467AJ цена 1000$ , так вот первый номер есть в американском интернет магазине и цена в два раза меньше. На американских авто селекторы переключения позиций наоборот стоят, вот меня мучает вопрос пойдёт он или нет . Кто менял подскажите плз.
motoroller
сообщение 2.4.2012, 14:06
Сообщение #386
Из: Земля
народ кто менял селектор на новый подскажите номер детали.
Арчи Гудвин
сообщение 2.4.2012, 15:24
Сообщение #387
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Наш номер - тот что с J. Думаю, эксперименты с коммутацией блока управления АКБ Сименс, коробкой Мерседес и шифтером под крайслеровкую аутентичность - это утопия. Хотя, если б были свободное время и пара разных шифтеров, можно б было дурака повалять.... Но - недалеко от сервиса достойного)
Niki
сообщение 2.4.2012, 18:28
Сообщение #388
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Если мне не изменяет память, то номер шифтера - 52104468AJ (устаревший номер - 52104468AE). Именно он ставится на нашу коробку. В этой же ветке тема замены шифтера поднималась многократно. Где ее купить в Штатах или в РФ - разницы нет, главное чтобы была гарантия. Попытки пристроить шифтер от бензоДжипа лишены всякого смысла, в этом присоединяюсь к Арчи Гудвину
motoroller
сообщение 2.4.2012, 19:06
Сообщение #389
Из: Земля
спасибо за ответ
на форуме ,забыл у кого, видел 52104468AJ , в чём разница ? кроме одной цифры в номере?
на existe даёт разные номера зависит от года, как определится какой мне нужен? 52104467АЕ, 52104467АJ, 52104467AF.
Арчи Гудвин
сообщение 2.4.2012, 20:21
Сообщение #390
Из: Подмосковье
мое сообщение в ветке - №262, там номер шифтера, установленный официалами - Автолайтом. У меня - Вижн 2004 года. Не уверен, но думаю, что одна цифра отличия - в годе выпуска и зеркальном раположении рычагов. На 2004 году рычаг АКПП ближе к водителю, а раздатка - у пассажира. До 2004 года, по моему, было наоборот....
motoroller
сообщение 3.4.2012, 18:38
Сообщение #391
Из: Земля
сколько я видел WJ 2,7crd у всех рычаг акпп около водителя.
на американском сайте по номеру 52104468AJ запчасть есть и цена 550-600$ тока фотки нет и нет гарантии что он вообще подойдёт. ктонибудь покупал сам ?
Niki
сообщение 3.4.2012, 22:08
Сообщение #392
Из: Kazan
motoroller, завтра утром посмотрю на снятую деталь и отпишусь, какой номер на ней. У меня 2,7 л. 2002 г.в.
Сообщение отредактировал Niki - 3.4.2012, 22:08
Арчи Гудвин
сообщение 4.4.2012, 9:49
Сообщение #393
Из: Подмосковье
Да, правда - сейчас пошарился в инете - 2,7 CRD любого года похоже с рычагом АКПП слева. В заблуждение меня ввели 3,1 - у них точно справа, а так же - как сейчас помню - тест в журнале клуб 4х4 от 2002 года, вроде 7-й номер. Там был тест 2,7 ларедо, наверно один из первых, и там рычаг был справа.
Niki
сообщение 4.4.2012, 17:44
Сообщение #394
Из: Kazan
Посмотрел на старый шифтер, его номер 52104468AF. Купил и поставил себе 52104468AJ, отличается от старого только тем, что ручки переключения пластиковые, а не покрытые кожей. motoroller, посмотри какой шифтер у тебя установлен.
motoroller
сообщение 4.4.2012, 21:16
Сообщение #395
Из: Земля
у меня аналогичный 52104468AF.
на американском сайте есть в наличии Mopar Part 52104468AF SHIFTER 610$
и также есть We found 1 match for 52104468AJ 755$
какой брать? нет картинок ни того ни другого!
motoroller
сообщение 11.4.2012, 20:49
Сообщение #396
Из: Земля
возможно както опредилить неисправность именно самого шифтера ?? или блока Сименс?
Арчи Гудвин
сообщение 11.4.2012, 21:38
Сообщение #397
Из: Подмосковье
Не совсем понял - а в 385 сообщении ты про какую диагностику то писал? Если она показала, что шифтеру настал кирдык - что ты еще хочешь определить?
motoroller
сообщение 12.4.2012, 15:34
Сообщение #398
Из: Земля
мне за три года имения Jeep, каждую весну говорят на диагностике что шифтеру капец, а он потом начинает ездить, щас непрокатило, не выходит из аварии. ценник на деталь немалый (((
Арчи Гудвин
сообщение 12.4.2012, 15:49
Сообщение #399
Из: Подмосковье
ну я тоже после первого глюка до замены в связи с окончанием терпения проездил больше года)) я посчитал, что дешевле заменить проблему, чем искать ее суть. Многие по ветке поступили так же)
andrei__c
сообщение 12.4.2012, 23:09
Сообщение #400
Пользователь №: 11570
Други мои! проверьте уровень масла в коробке, а ещё луше купите на разборке щуп по длине соответствующей, риски нацарапайте и ездите проблем не зная! Если конечно что то не сломалось!!!!!!!!!!!
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:40
