> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
Arsen
сообщение 1.10.2008, 14:23
Сообщение #301
Пользователь №: 6537
Всем доброго времени суток! Помогите, кто может, решить проблему. У меня гранд чероки лимитед, 2004 год выпуска. Даигатель 2.7 crd. Проблема в следующем: при езде иногда загорается лампа "check engine" и коробка перестает переключать предачи. Лампа гаснет - предача перекидывается и все нормально.. Происходит как на холодной машине, так и на горячей, как при спокойной езде, так и при агрессивной. Когда лампа горит, при включении передачи происходит рывок. Подскажите, кто может сталкивался. Машина в сервисе стоит, но местные "умельцы" не могут найти причину, а перебирают все подряд.. Заранее большое спасибо!!! java script:emoticon(':opss:')
- Arsen   Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD   1.10.2008, 14:23
- - oejek   К сожалению я не сфоткал датчик когда ставил но в...   7.9.2011, 7:05
|- - FordSloman   Цитата(oejek @ 7.9.2011, 7:05) А по повод...   7.9.2011, 13:14
- - oejek   Я заходил в Крайслеровский каталог по 2.7 crd там ...   7.9.2011, 15:57
- - motoroller   сегодня прозвонил датчик раздатки , даёт показания...   7.9.2011, 18:48
|- - FordSloman   Цитата(motoroller @ 7.9.2011, 18:48) Что ...   7.9.2011, 20:33
|- - oejek   Цитата(motoroller @ 7.9.2011, 19:48) сего...   8.9.2011, 7:13
|- - motoroller   Цитата(oejek @ 8.9.2011, 8:13) Посмотри в...   8.9.2011, 20:03
- - andrei__c   В результате изысканий остановился на простом,вися...   8.9.2011, 18:19
- - oejek   Сделал небольшую выборку по каталогам Крайслер и о...   9.9.2011, 18:31
|- - motoroller   Цитата(oejek @ 9.9.2011, 19:31) Сделал не...   9.9.2011, 20:25
|- - oejek   Цитата(motoroller @ 9.9.2011, 21:25) нужн...   10.9.2011, 8:42
- - motoroller   народ кто снимал датчик с раздатки? должно ли стоя...   2.10.2011, 21:55
|- - andrei__c   Цитата(motoroller @ 2.10.2011, 22:55) нар...   3.10.2011, 12:49
|- - motoroller   Цитата(andrei__c @ 3.10.2011, 12:49) Коле...   3.10.2011, 18:31
|- - andrei__c   Цитата(motoroller @ 3.10.2011, 19:31) зна...   3.10.2011, 20:02
- - kiza   добрый день,бывала такая проблема раньше может раз...   1.11.2011, 16:06
|- - oejek   Цитата(kiza @ 1.11.2011, 16:06) добрый де...   2.11.2011, 18:27
- - kiza   корочь постоял он пару дней 4-5 пришел зажигание в...   5.11.2011, 1:24
- - kiza   cегодня завелся поехал чек горит коробка работает,...   5.11.2011, 13:29
|- - oejek   Цитата(kiza @ 5.11.2011, 13:29) cегодня з...   5.11.2011, 15:05
|- - sds76   Добрый день, а можно и мне маленькую консультацию....   9.11.2011, 23:32
|- - Niki   Цитата(oejek @ 5.11.2011, 16:05) Не переж...   9.12.2011, 22:49
|- - oejek   Цитата(Niki @ 9.12.2011, 22:49) oejek, во...   10.12.2011, 13:47
- - kiza   а где это электроплата находится чтоб посмотреть?я...   9.11.2011, 0:37
|- - oejek   Цитата(kiza @ 9.11.2011, 0:37) а где это ...   10.11.2011, 21:28
- - Арчи Гудвин   Как пишут на некоторых форумах), срочно продавай м...   10.11.2011, 9:45
|- - sds76   'Арчи Гудвин. А по поводу "колхозить...   11.11.2011, 17:04
|- - oejek   Цитата(sds76 @ 11.11.2011, 17:04) 'Ар...   11.11.2011, 18:32
- - Арчи Гудвин   1) колхоз - это восстановление платы шифтера. Стои...   11.11.2011, 19:44
|- - sds76   [quote name='Арчи Гудвин' date='11.11....   12.11.2011, 11:04
- - Арчи Гудвин   Индикация не при чем. Это все мелочи, по сравнению...   12.11.2011, 12:15
|- - sds76   [quote name='Арчи Гудвин' date='12.11....   12.11.2011, 17:39
- - Арчи Гудвин   Шифтер в сборе - у дилеров (от 30 тыс), в магазина...   13.11.2011, 19:37
|- - sds76   [quote name='Арчи Гудвин' date='13.11....   14.11.2011, 12:54
|- - FordSloman   Цитата(sds76 @ 14.11.2011, 11:54) По пово...   14.11.2011, 14:17
|- - andrei__c   Цитата(FordSloman @ 14.11.2011, 15:17) Ес...   14.11.2011, 19:58
|- - FordSloman   Цитата(andrei__c @ 14.11.2011, 18:58) Фот...   14.11.2011, 22:47
|- - sds76   [quote name='FordSloman' date='14.11.2...   14.11.2011, 23:46
|- - FordSloman   Цитата(sds76 @ 14.11.2011, 22:46) имеет с...   15.11.2011, 0:42
|- - sds76   Как мне сегодня объяснили Гуру электроники, глюки ...   15.11.2011, 21:24
|- - FordSloman   Цитата(sds76 @ 15.11.2011, 20:24) Как мне...   15.11.2011, 21:55
- - Арчи Гудвин   Ну раз нет, значит, кончились - мне предлагали год...   14.11.2011, 13:03
- - Niki   Сегодня снял штеккер с разъема коробки. Там все ко...   10.12.2011, 15:55
|- - oejek   Цитата(Niki @ 10.12.2011, 15:55) Сегодня ...   10.12.2011, 20:59
- - Арчи Гудвин   Если контакты в масле - не поленись, посмотри разъ...   10.12.2011, 20:55
- - Niki   Сегодня поменял разъем на коробке, приподняв перед...   12.12.2011, 17:56
- - motoroller   что за фигня с коробкой, назад едет только на ровн...   18.12.2011, 22:31
|- - andrei__c   Цитата(motoroller @ 18.12.2011, 23:31) чт...   19.12.2011, 20:05
|- - motoroller   Цитата(andrei__c @ 19.12.2011, 20:05) A п...   26.12.2011, 22:01
- - Niki   Возможна сбита настройка троса управления, двигая ...   26.12.2011, 22:16
- - Niki   Вот нашел на одном из сайтов видео как добраться д...   27.12.2011, 9:19
- - Niki   Может кто подскажет номер фильтра и прокладки в ко...   27.12.2011, 9:28
|- - Borisch105   Цитата(Niki @ 27.12.2011, 10:28) Может кт...   28.12.2011, 8:49
|- - DIMIDROLL   Цитата(Niki @ 27.12.2011, 10:28) Может кт...   28.12.2011, 18:02
- - Арчи Гудвин   Мерсовские артикулы: фильтр 140 277 0095, прокладк...   27.12.2011, 10:07
- - Niki   Арчи Гудвин, большое спасибо. Посмотрел я на Экзис...   27.12.2011, 10:35
- - Арчи Гудвин   Где то чуть выше по ветке я уже писал, но еще раз ...   27.12.2011, 10:53
- - oejek   На видео коробка немного другая-Типтроник(у нас по...   27.12.2011, 21:03
- - Niki   oejek, есть вопросы: промывался ли гидроблок, что ...   27.12.2011, 22:32
|- - oejek   Цитата(Niki @ 27.12.2011, 22:32) oejek, е...   28.12.2011, 20:59
|- - oejek   Цитата(Niki @ 27.12.2011, 22:32) oejek, е...   28.12.2011, 21:01
- - Niki   Всем ответившим большое спасибо. Мануал на английс...   28.12.2011, 23:16
|- - oejek   Цитата(Niki @ 28.12.2011, 23:16) Всем отв...   29.12.2011, 7:29
|- - andrei__c   Цитата(oejek @ 29.12.2011, 8:29) У меня м...   30.12.2011, 13:04
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 30.12.2011, 13:04) Оче...   3.1.2012, 16:44
|- - andrei__c   Цитата(oejek @ 3.1.2012, 17:44) Да, по ме...   4.1.2012, 11:13
|- - oejek   Цитата(andrei__c @ 4.1.2012, 11:13) Подел...   6.1.2012, 13:58
|- - andrei__c   Цитата(oejek @ 6.1.2012, 14:58) Поделись ...   6.1.2012, 14:32
- - aalips   Вылезла такая проблема: собрался менять масло в ко...   8.2.2012, 14:22
|- - oejek   Цитата(aalips @ 8.2.2012, 14:22) Вылезла ...   8.2.2012, 19:23
|- - andrei__c   Цитата(aalips @ 8.2.2012, 15:22) Вылезла ...   8.2.2012, 20:46
- - Bammbus   700 в общем случае при диагностике ключом просит з...   8.2.2012, 20:47
- - aalips   Странность вот в чем: если езжу каждый день - все ...   9.2.2012, 11:00
- - Арчи Гудвин   АКБ свежая? с генератора зарядка нормально идет?   9.2.2012, 11:02
- - oejek   +1.Наши автоматы очень чувствительны к перепадам ...   9.2.2012, 21:36
|- - aalips   Цитата(oejek @ 9.2.2012, 22:36) +1.Наши а...   7.3.2012, 10:59
- - MihaP   Доброго дня! Ну вот и у меня пришло время меня...   4.3.2012, 10:15
- - alexei1486   Ребят, а по моему все косяки либо из-за платы, либ...   7.3.2012, 9:18
- - motoroller   всем привет, вот собрался покупать Shifter , под з...   29.3.2012, 22:18
|- - Тушкан   Цитата(motoroller @ 29.3.2012, 23:18) все...   30.3.2012, 9:35
|- - oejek   Цитата(Тушкан @ 30.3.2012, 9:35) А точно ...   30.3.2012, 20:54
- - motoroller   я уже года два с этим джекичаном индейским мучаюсь...   30.3.2012, 22:50
- - motoroller   народ кто менял селектор на новый подскажите номер...   2.4.2012, 14:06
|- - Арчи Гудвин   Цитата(motoroller @ 2.4.2012, 15:06) наро...   2.4.2012, 15:24
|- - motoroller   Цитата(Арчи Гудвин @ 2.4.2012, 16:24) Наш...   2.4.2012, 19:06
- - Niki   Если мне не изменяет память, то номер шифтера - 52...   2.4.2012, 18:28
- - Арчи Гудвин   мое сообщение в ветке - №262, там номер шифтера, у...   2.4.2012, 20:21
|- - motoroller   Цитата(Арчи Гудвин @ 2.4.2012, 21:21) мое...   3.4.2012, 18:38
- - Niki   motoroller, завтра утром посмотрю на снятую деталь...   3.4.2012, 22:08
- - Арчи Гудвин   Да, правда - сейчас пошарился в инете - 2,7 CRD лю...   4.4.2012, 9:49
- - Niki   Посмотрел на старый шифтер, его номер 52104468AF. ...   4.4.2012, 17:44
|- - motoroller   Цитата(Niki @ 4.4.2012, 18:44) Посмотрел ...   4.4.2012, 21:16
- - motoroller   возможно както опредилить неисправность именно сам...   11.4.2012, 20:49
- - Арчи Гудвин   Не совсем понял - а в 385 сообщении ты про какую д...   11.4.2012, 21:38
|- - motoroller   Цитата(Арчи Гудвин @ 11.4.2012, 22:38) Не...   12.4.2012, 15:34
- - Арчи Гудвин   ну я тоже после первого глюка до замены в связи с ...   12.4.2012, 15:49
- - andrei__c   Други мои! проверьте уровень масла в коробке, ...   12.4.2012, 23:09
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:03
