aalips |
7.3.2012, 10:59
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 16359 |
motoroller |
29.3.2012, 22:18
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
всем привет, вот собрался покупать Shifter , под заказ , скажите пожалуйста номер детали , боюсь не то привезут. подойдёт ли № 52104467AE он продаётся в Америке, но у них не выпускают дизелей в этом кузове с мерсокоробками.
Тушкан |
30.3.2012, 9:35
#383
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
всем привет, вот собрался покупать Shifter , под заказ , скажите пожалуйста номер детали , боюсь не то привезут. подойдёт ли № 52104467AE он продаётся в Америке, но у них не выпускают дизелей в этом кузове с мерсокоробками. А точно уверен, что в нем есть проблема? Объясняю на своем примере: вылезает ошибка 0702 - шифтер (коробка становится в аварийку). Лечил сбросом ошибки сканером, потом понял, что если выскочит чек - надо быстро глушиться, чек погорит и пропадет. До этого появилась течь масла из завальцовки масляной трубки АКПП. Летит масло, брызхги оседают на днище и т.д. Трубку поменял. Параллельно обнаружил течь соляры из посадочных мест 1 и 2 форсунок. Соляра разбрызгивалась примерно по тем же местам, что и масло. Шифтер везли около месяца. Дней за 10 до приезда нового шифтера "чек" перестал появляться вообще. Привезли. Поставил новый - все ок. Поставил старый - месяц ездил - тоже ок. Сделал субъективный вывод: маслом что-то забрызгалось, возможно разъёмы на коробке, потом это что-то солярой промылось. Вот такие дела. А старый шифтер теперь отдыхает на полке. Номер на нем написан, посмотрю, но все-таки лучше если решился брать новый - посмотреть по ВИНу. |
oejek |
30.3.2012, 20:54
#384
А точно уверен, что в нем есть проблема? Объясняю на своем примере: вылезает ошибка 0702 - шифтер (коробка становится в аварийку). Лечил сбросом ошибки сканером, потом понял, что если выскочит чек - надо быстро глушиться, чек погорит и пропадет. До этого появилась течь масла из завальцовки масляной трубки АКПП. Летит масло, брызхги оседают на днище и т.д. Трубку поменял. Параллельно обнаружил течь соляры из посадочных мест 1 и 2 форсунок. Соляра разбрызгивалась примерно по тем же местам, что и масло. Шифтер везли около месяца. Дней за 10 до приезда нового шифтера "чек" перестал появляться вообще. Привезли. Поставил новый - все ок. Поставил старый - месяц ездил - тоже ок. Сделал субъективный вывод: маслом что-то забрызгалось, возможно разъёмы на коробке, потом это что-то солярой промылось. Вот такие дела. А старый шифтер теперь отдыхает на полке. Номер на нем написан, посмотрю, но все-таки лучше если решился брать новый - посмотреть по ВИНу. Мне кажется такое бывает только в сказках-сначала где-то забрызгалось маслом,а потом промылось солярой там же. |
motoroller |
30.3.2012, 22:50
#385
я уже года два с этим джекичаном индейским мучаюсь , он то появится то нет, очень зависит на погоду , осенью думал наконец вылечил , повесил сопротивление вместо датчика раздатки, как советовали выше, всё каробка заработала! Но сейчас опять несколько дней в аварии. Завожу загорается Chekc, + ABC и лампа ручника. Начинаю движение лампа ручника тухнет, лампа АБС быстро моргает, Check горит, коробка в аварии, раньше помогала чтото типа заглушить/завести , щас нет. Диагностику делали говорят шифтер, а то что Абс лампа моргает, то отдельная тема,отдельно лечить, хотя сама по себе абс работает.
На Existe выдаёт два номера запчасти 52104467AE (устаревший) и 52104467AJ цена 1000$ , так вот первый номер есть в американском интернет магазине и цена в два раза меньше. На американских авто селекторы переключения позиций наоборот стоят, вот меня мучает вопрос пойдёт он или нет . Кто менял подскажите плз. |
motoroller |
2.4.2012, 14:06
#386
народ кто менял селектор на новый подскажите номер детали.
Арчи Гудвин |
2.4.2012, 15:24
#387
народ кто менял селектор на новый подскажите номер детали. Наш номер - тот что с J. Думаю, эксперименты с коммутацией блока управления АКБ Сименс, коробкой Мерседес и шифтером под крайслеровкую аутентичность - это утопия. Хотя, если б были свободное время и пара разных шифтеров, можно б было дурака повалять.... Но - недалеко от сервиса достойного) |
Niki |
2.4.2012, 18:28
#388
Если мне не изменяет память, то номер шифтера - 52104468AJ (устаревший номер - 52104468AE). Именно он ставится на нашу коробку. В этой же ветке тема замены шифтера поднималась многократно. Где ее купить в Штатах или в РФ - разницы нет, главное чтобы была гарантия. Попытки пристроить шифтер от бензоДжипа лишены всякого смысла, в этом присоединяюсь к Арчи Гудвину
motoroller |
2.4.2012, 19:06
#389
Наш номер - тот что с J. Думаю, эксперименты с коммутацией блока управления АКБ Сименс, коробкой Мерседес и шифтером под крайслеровкую аутентичность - это утопия. Хотя, если б были свободное время и пара разных шифтеров, можно б было дурака повалять.... Но - недалеко от сервиса достойного) спасибо за ответ на форуме ,забыл у кого, видел 52104468AJ , в чём разница ? кроме одной цифры в номере? на existe даёт разные номера зависит от года, как определится какой мне нужен? 52104467АЕ, 52104467АJ, 52104467AF. |
Арчи Гудвин |
2.4.2012, 20:21
#390
мое сообщение в ветке - №262, там номер шифтера, установленный официалами - Автолайтом. У меня - Вижн 2004 года. Не уверен, но думаю, что одна цифра отличия - в годе выпуска и зеркальном раположении рычагов. На 2004 году рычаг АКПП ближе к водителю, а раздатка - у пассажира. До 2004 года, по моему, было наоборот....
motoroller |
3.4.2012, 18:38
#391
мое сообщение в ветке - №262, там номер шифтера, установленный официалами - Автолайтом. У меня - Вижн 2004 года. Не уверен, но думаю, что одна цифра отличия - в годе выпуска и зеркальном раположении рычагов. На 2004 году рычаг АКПП ближе к водителю, а раздатка - у пассажира. До 2004 года, по моему, было наоборот.... сколько я видел WJ 2,7crd у всех рычаг акпп около водителя. на американском сайте по номеру 52104468AJ запчасть есть и цена 550-600$ тока фотки нет и нет гарантии что он вообще подойдёт. ктонибудь покупал сам ? |
Niki |
3.4.2012, 22:08
#392
motoroller, завтра утром посмотрю на снятую деталь и отпишусь, какой номер на ней. У меня 2,7 л. 2002 г.в.
Сообщение отредактировал Niki - 3.4.2012, 22:08 |
Арчи Гудвин |
4.4.2012, 9:49
#393
Да, правда - сейчас пошарился в инете - 2,7 CRD любого года похоже с рычагом АКПП слева. В заблуждение меня ввели 3,1 - у них точно справа, а так же - как сейчас помню - тест в журнале клуб 4х4 от 2002 года, вроде 7-й номер. Там был тест 2,7 ларедо, наверно один из первых, и там рычаг был справа.
Niki |
4.4.2012, 17:44
#394
Посмотрел на старый шифтер, его номер 52104468AF. Купил и поставил себе 52104468AJ, отличается от старого только тем, что ручки переключения пластиковые, а не покрытые кожей. motoroller, посмотри какой шифтер у тебя установлен.
motoroller |
4.4.2012, 21:16
#395
Посмотрел на старый шифтер, его номер 52104468AF. Купил и поставил себе 52104468AJ, отличается от старого только тем, что ручки переключения пластиковые, а не покрытые кожей. motoroller, посмотри какой шифтер у тебя установлен. у меня аналогичный 52104468AF. на американском сайте есть в наличии Mopar Part 52104468AF SHIFTER 610$ и также есть We found 1 match for 52104468AJ 755$ какой брать? нет картинок ни того ни другого! |
motoroller |
11.4.2012, 20:49
#396
возможно както опредилить неисправность именно самого шифтера ?? или блока Сименс?
Арчи Гудвин |
11.4.2012, 21:38
#397
Не совсем понял - а в 385 сообщении ты про какую диагностику то писал? Если она показала, что шифтеру настал кирдык - что ты еще хочешь определить?
motoroller |
12.4.2012, 15:34
#398
Не совсем понял - а в 385 сообщении ты про какую диагностику то писал? Если она показала, что шифтеру настал кирдык - что ты еще хочешь определить? мне за три года имения Jeep, каждую весну говорят на диагностике что шифтеру капец, а он потом начинает ездить, щас непрокатило, не выходит из аварии. ценник на деталь немалый ((( |
Арчи Гудвин |
12.4.2012, 15:49
#399
ну я тоже после первого глюка до замены в связи с окончанием терпения проездил больше года)) я посчитал, что дешевле заменить проблему, чем искать ее суть. Многие по ветке поступили так же)
andrei__c |
12.4.2012, 23:09
#400
Други мои! проверьте уровень масла в коробке, а ещё луше купите на разборке щуп по длине соответствующей, риски нацарапайте и ездите проблем не зная! Если конечно что то не сломалось!!!!!!!!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 22:28 |
