363 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 1.4.2012, 21:07
Сообщение #6141
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(oejek @ 1.4.2012, 9:50) *
Андрей,привет!Посылочку получил.Доставка,цена-все супер(как всегда).СПАСИБО!
GR-44
сообщение 1.4.2012, 21:17
Сообщение #6142
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
Цитата(Михаил. @ 1.4.2012, 20:18) *
ОФФ, по Вину будет сильно дороже, чем по Вину Террано-2 того же года.
Как показала практика смотря что... но в основном на Ниссан дешевше
Поэтому я и привел номерки как раз от Ниссана.
Вина Терраны2 у меня нетути.
сообщение 1.4.2012, 21:34
Сообщение #6143
Цитата(GR-44 @ 1.4.2012, 18:28) *
Еще просьба пробить по ценам для Бати моего
FORD Maverick 1994г 2.7 ТД (100лс) - это почти таже машин что и Ниссан Террано 2
VIN:
VSKNXXWGUNRL13394
Нужны:
1. шаровые нижние (1 954 431 или 40160-0F000) - 2шт
2. шаровые верхние (40110-0F000) - 2шт
3. сайлент верхний рычаг (54506-B9500) - 4шт
4. сайлент нижний рычаг (54560-0F001) - 2шт
5. сайлент нижний рычаг (54476-01W00) - 4шт
6. шайбы для сайлентов нижнего рычага (54477-T6000) - 4шт
7. втулки для сайлентов нижнего рычага (54479-50W00) - 2шт
8. переключатель подрулевой повороты, свет (25540-0F100) - 1шт.
9. хрень на рычаге нижнем (54050-0F000) - 2шт
Список могу продолжать бесконечно, но остальное потом. Смысл если все сразу он не сможет купить
Единственное просьба глянуть еще замок зажигания (глючит при запуске двигателя -он гад не ремонтопригоден) и комплект ключей с личинками на двери.
1. шаровые нижние (1 954 431 или 40160-0F000) - 2шт -1950,00 х 2шт =3900,00 оригинал
2. шаровые верхние (40110-0F000) - 2шт -1920,00 х 2шт =3840,00 оригинал
3. сайлент верхний рычаг (54506-B9500) - 4шт -275,00 х 4шт =1100,00 оригинал
4. сайлент нижний рычаг (54560-0F001) - 2шт -630,00 х 2шт =1260,00 оригинал
5. сайлент нижний рычаг (54476-01W00) - 4шт -160,00 х 4шт =640,00 оригинал
6. шайбы для сайлентов нижнего рычага (54477-T6000) - 4шт -135,00 х 4шт =540,00 оригинал
7. втулки для сайлентов нижнего рычага (54479-50W00) - 2шт -130,00 х 2шт =260,00 оригинал
8. переключатель подрулевой повороты, свет (25540-0F100) - 1шт. -3800,00 оригинал
9. хрень на рычаге нижнем (54050-0F000) - 2шт -760,00 х 2шт =1520,00 оригинал
Контактная группа замка зажигания 2850,00 оригинал,на заказ из Германии 2-3 недели
Комплект замков+ключей где то выходит за 12000,00 тоже под заказ
GR-44
сообщение 2.4.2012, 19:30
Сообщение #6144
Из: Краснодар
Хайлюшки.
Андрей Батя отзвонился и подтвердил следующие позиции:
Завтра я перечислю тебе средства 13060,00
С переключателем и замком зажигания сказал помучается еще... 001_smile.gif)))))))))))))))))
И чуть позже ему надоть будет тормозные диски и барабаны с колодками.
Ludmila
сообщение 2.4.2012, 20:40
Сообщение #6145
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 17650
Подскажите какой номер, или что там надо при заказе шруза и в какой комплектации он идет, если не родной то какого производителя лучше купить? На что надо обратить внимание и сколько примерно денег стоит ?
сообщение 2.4.2012, 20:53
Сообщение #6146
Шрус наружный -11650,00 оригинал или 2800,00 HDK (Япония)
вот так он выглядит:
Ludmila
сообщение 2.4.2012, 20:58
Сообщение #6147
Из: Сыктывкар
Что одновременно с ним нужно менять? И сколько примерно сия деталь стоит?
сообщение 2.4.2012, 21:14
Сообщение #6148
Цену написал выше постом,+надо кольцо стопорное полуоси передней 50,00 х 2шт =100р
Ludmila
сообщение 2.4.2012, 21:26
Сообщение #6149
Из: Сыктывкар
Это все? Если не оригинал это плохо или как?
сообщение 2.4.2012, 21:27
Сообщение #6150
все остальные вопросы по тел 8 916 4729два73,не будем захламлять ветку!
Ludmila
сообщение 2.4.2012, 21:36
Сообщение #6151
Из: Сыктывкар
ОК!
SCUD
сообщение 3.4.2012, 11:30
Сообщение #6152
Пользователь №: 15038
Добрый день.
Приближается 100 т. км пробега нужно заменить ремень ГРМ и сопутствующее. Посчитайте, плиз, стоимость запчастей. И правильно ли я прикинул детали под замену? Может лишнее приписал? Авто - ТЛК 100 ВХ 2006 г.в. бензин, 2УЗ. Место приписки - СПб.
Ремень ГРМ.......................13568-59095
Ролик ГРМ.........................13505-50030
Ролик ГРМ.........................13503-50011
Гидронатяжитель...............13540-50030
Пер. сальник коленвала.....90311-43006
Вод. насос (помпа).............16100-59275
Натяжной ролик
приводного ремня..............16620-0W101-
Кронштейн........................16307-50012 -
Сальник распредвала 2шт..90311-38065 -
Ролик приводного ремня....16604-50030 -
Обводной ролик
приводного ремня..............16604-50030 -
Ленивый
сообщение 3.4.2012, 17:44
Сообщение #6153
Пользователь №: 12545
Андрюх, напоминаю.
5NMSGDAB8AH368620
2010года, модельный 11. Передние аммортизаторы точно для нее.
Заранее спасибо.
сообщение 4.4.2012, 13:58
Сообщение #6154
Цитата(SCUD @ 3.4.2012, 12:30) *
Добрый день.
Натяжной ролик
Обводной ролик
Добрый день!
Даю тот список что понадобится..
Ремень ГРМ.......................13568-59095 -1970,00
Ролик ГРМ.........................13505-50030 -1400,00
Ролик ГРМ.........................13503-50011 -1350,00
Гидронатяжитель...............13540-50030 -1070,00
Вод. насос (помпа).............16100-59275 -3490,00
Натяжной ролик приводного ремня....16620-0W101 -1550,00
Обводной ролик приводного ремня..............16604-50030 -1150,00
Вот как то так..
Valentino
сообщение 5.4.2012, 13:35
Сообщение #6155
Пользователь №: 17663
Приветствую! Интересует стоимость моточика рулевой колонки, который отвечает за вынос руля. Машина TLC 100, 99 год. Номер 89231-60010. Спасибо!
сообщение 5.4.2012, 13:38
Сообщение #6156
Привет!
89231-60010 -5250,00р
Slonik
сообщение 5.4.2012, 16:21
Сообщение #6157
Пользователь №: 16384
Привет, надо 4 проставки высота 3 см на Патруль 61, 2 перед и 2 зад. VIN JN1TESY61U0161537
сколько стоит и как получить?
сообщение 5.4.2012, 19:54
Сообщение #6158
Привет,не помогу! (так как допами не занимаюсь,а по вину там один вариант проставок)
Vovasik35a
сообщение 6.4.2012, 8:40
Сообщение #6159
Из: Красноярск
Пользователь №: 15157
Благодарю Андрея за честность и добропорядочность.
SCUD
сообщение 6.4.2012, 12:57
Сообщение #6160
Цитата(julik-1 @ 4.4.2012, 14:58) *
Добрый день!
Вот как то так..
А в Питер доставка возможна? И в какие сроки?
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:45
