trexala |
4.4.2012, 13:35
#261
777friend |
4.4.2012, 14:13
#262
зато думаю экономия бензы налицо
trexala |
4.4.2012, 14:17
#263
777friend |
4.4.2012, 14:24
#264
да, протектор играет роль, но если сравнивают шины одинакового размера пятна, а тут где то на треть уже - хоть какой будет протектор, площадь пятна намного меньше
Sab |
4.4.2012, 15:10
#265
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
да, протектор играет роль, но если сравнивают шины одинакового размера пятна, а тут где то на треть уже - хоть какой будет протектор, площадь пятна намного меньше Имеется служебный пика hilux 2.7л, на узких шинах, расход по трассе : скорость 90-120 км 12-14 л свыше 120 14-17л , по городу не засекал. Думаю максимум что ты выиграешь это пол литра на сотню |
777friend |
5.4.2012, 8:24
#266
спасибо за инфу. На своем заметил после 120 резко растет расход. Причина - сопротивление воздуха. В области над козырьками где вверх ветровика и начинается крыша - сильный свист - полагаю там как раз оно и наибольшее
Поллитра в ущерб красоте не подходит. Убедили! Сообщение отредактировал 777friend - 5.4.2012, 8:24 |
Просто Харрикейн |
5.4.2012, 8:26
#267
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
А еще вы проиграете в устойчивости автомобиля. У Hilux сзади рессоры стоят он за счет этого меньше кренится, а на Форте на амморах да еще и на узкой резине вообще очень легко будет уши сделать...
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 5.4.2012, 8:26 |
777friend |
5.4.2012, 9:00
#268
да, с этим согласен. Просто необязательно крутые виражи закладывать - на лифтованных делике ездят же спокойно в поворотах и ничего
zema |
5.4.2012, 9:12
#269
777friend |
5.4.2012, 13:33
#270
возможно (я точно не помню выдвинута она была тогда или нет), но свист вроде шел по центру, а не сбоку
Zet 72 |
5.4.2012, 19:42
#271
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 21.6.2011 Возраст: 54 Из: Казахстан, Павлодар Пользователь №: 15785 |
возможно (я точно не помню выдвинута она была тогда или нет), но свист вроде шел по центру, а не сбоку У нас на работе 2 Hilux-са, один АКПП другой МКПП, по трассе такой свист из дверей у обоих. В свое время погонял на обоих и долго искал откуда этот свист, в зависимости от скорости и направления ветра свистела то правая дверь, то левая. Свистело так, что заглушало музыку, 100 км/ч и выше - хоть вообще двери открывай! Свистит между дверной аркой (куда клеется ветровик) и уплотнительной резиной, это слабое место. Проверил очень просто, вставил полотенчико между уплотнительной резиной и дверью, захлопнул дверь и потянул за полотенце. Полотенце вытащил без особых усилий!!! Обе тачки не битые, брали с нуля. Первую машину передал младшим товарищам по работе, а на вторую поставил ветровики. Помогло частично, при совокупности скорость + сильный ветер посвистывало, но уже не так как раньше. После этого уже не заморачивался. Может двери подрегулировать, чтоб плотнее закрывались? А на "Фортовом" такой проблемки нет. |
777friend |
6.4.2012, 9:23
#272
эксперименты не делал, поэтому тогда возможно звук ветром относило, поэтому мне казалось что свистит именно в районе козырьков
everkey |
7.4.2012, 20:46
#273
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
какой момент затяжки колесных болтов на фортунере?
trexala |
9.4.2012, 6:53
#274
Просто Харрикейн |
9.4.2012, 7:50
#275
everkey |
9.4.2012, 8:11
#276
+1 Тоже что-то никогда не задумывался, чтобы динамометрическим ключом еще и гайки крутить на колесах, так смена дисков или замена на запаску будет в 2 раза дольше проходить... у меня компрессор и пневмогайковерт, его можно настроить на определенную силу затяжки, вопрос на какую! |
777friend |
9.4.2012, 8:29
#277
имхо лучше золотая середина. Экстремумы это всегда плохо. Ставь на среднюю
Просто Харрикейн |
9.4.2012, 8:45
#278
у меня компрессор и пневмогайковерт, его можно настроить на определенную силу затяжки, вопрос на какую! После того как пневмогайковертом закрутишь, все равно придется протягивать обычным ключом. Потому что выставлять придется, среднее чтобы не сильно закручивал, а то или гайки срежет грани или шпильку можно обломать. Думаю что только на основе опытов ты сможешь такое определить... |
trexala |
9.4.2012, 9:24
#279
После того как пневмогайковертом закрутишь, все равно придется протягивать обычным ключом. Потому что выставлять придется, среднее чтобы не сильно закручивал, а то или гайки срежет грани или шпильку можно обломать. Думаю что только на основе опытов ты сможешь такое определить... вот вот, гайковертом можно делов наделать. |
Karat |
9.4.2012, 12:42
#280
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
вроде вычисляется по формуле, исходя из диаметра шпильки!
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 0:23 |
