4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Горячий заводится трудно, Фортунер 2,7
Adminzzz
сообщение 5.4.2012, 10:32
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Цитата(777friend @ 5.4.2012, 9:15) *
Про портвейн теперь дошло. Вообще спиртным я не увлекаюсь, разве что в авто. Приставка 777 у меня имеет другое значение- 7 цветов белого света, 7 нот в музыке и 7 дней в неделе, а взято трижды т.к.есть Святая Троица, три основных цвета из которых все остальные получаются, трехмерность пространства в кот.живем, земля третья по счету планета от Солнца и т.д.
По трезвой такое не придумаешь, тут наверно грибы были стартером идеи 002_biggrin.gif
Sab
сообщение 5.4.2012, 10:36
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Цитата(777friend @ 5.4.2012, 11:15) *
2саб - ну на такое я не потяну сам, тем более такой ванной не обладаю. Насчет жидкостей мне кажется если после применения заменить топл.фильтр, то особого вреда не будет т.к.все сгорит в камерах сгорания.
Ну я не к тому что бы ты сам делал, а к тому что можно их снимать не чего страшного не случится, при условии что у человека который это делать будет, руки не из ж…. растут. По поводу присадок, я не буду не чего утверждать, непосредственно сам не сталкивался, но как то слышал от людей что они могут всякую дрань в баки поднять и забить топливную магистраль, как то это в памяти отложилось, уж не знаю правда это или нет, но сам не рискую! Если воспользуешься присадками отпишись какой эффект и чем пользовался!
К стати форсунки у меня оказались на удивление чистыми, что нельзя сказать о топливном фильтре, такой грязи в фильтре я не когда не видел, то же касается сеточки на бензонасосе, бензонасос снимал когда автономку устанавливал, заодно и бак помыл!
777friend
сообщение 5.4.2012, 13:31
Из: алматы
Пользователь №: 15667
пока я не пробовал жижи из магазов для чистки форсунок. Но пробовал заливать спирт этиловый 96% в почти пустой бак. Заводится после этого легче и бодрее, едет чуть повеселее, но эффект пропадает когда заливаешь полный бак. Еще хорошо тем что связывает воду и убирает ее. Форсунки думаю нелишним было бы почистить но не знаю как их самому снимать. Вот топл.фильтр думаю точно надо менять т.к.спирт думаю выносит немало бяки и это все оседает на нем. А бензонасос где стоит? Самому сложно его снять?
2админзз- проще пареной репы + математику всегда любил + надо ведь как то выпендриться 001_smile.gif
Сообщение отредактировал 777friend - 5.4.2012, 13:32
Sab
сообщение 5.4.2012, 13:54
Что бы снять бензонасос надо снять бак, что бы снять бак, нужна хотя бы яма, а так в принципе особых проблем нет, главное что бы бензина там было как можно меньше, сливной пробки нет!
777friend
сообщение 5.4.2012, 14:27
Из: алматы
сложно! Лучше на СТО
Tugarin
сообщение 5.4.2012, 16:57
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Ржу нимагу)) Ну братаны казахи жгут))
приезжайте в гости с отем))
Ну насоветовали топ стартеру,машину в металлолом,
Дмитрич
сообщение 5.4.2012, 19:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
2Дмитрич - о какой чистке без демонтажа идет речь? Ультразвуком? Вообще ультразвуковая очистка надежна или другие какие то существуют.
Промывка Вариант 1 Заливаем в бак промывку, выкатываем бак, меняем топливный фильтр и так три раза подряд 021_yes3.gif( Бак выкатываем очень активно
за 1-2 дня). Результат малоэффективный 021_yes3.gif Вариант 2 Промывка без демонтажа форсунок на установке ( моющая жидкость в объеме 1 литр, подается в топливную магистраль минуя бак).( После промывки незамедлительно меняем топливный фильтр, масло и масляный фильтр. Желательно заменить свечи.) Проводится на СТО через 20 тык. пробега, т.е. через одну замену масла) Эффективная профилактическая мера 015_good.gif Вариант 3 Промывка форсунок с демонтажем. После снятия форсунки тестируются, по производительности и факелу, на стенде. Далее чистка в УЗ ванне, возможно несколько раз, до полного восстановления параметров по факелу и производительности. Проводится на СТО после проведения диагностики, т.е. практически ремонтная мера. Выберите для себя необходимый вариант и Хватит заниматься самодеятельностью 012_ireful2.gif Якши ?
trexala
сообщение 6.4.2012, 6:18
Сообщение #28
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Tugarin, и чего такого братаны -казахи насоветовали плохого? Вроде все в пределах разумного 001_smile.gif . А вы , Дмитрич, языки путаете. "Якши"это скорее по узбекски или татарски. А по-казахски будет "жаксы" , в значении "да, хорошо". А если вопросительно, то "жаксы ма?" 001_smile.gif
Сообщение отредактировал trexala - 6.4.2012, 6:21
777friend
сообщение 6.4.2012, 9:19
Сообщение #29
Из: алматы
спасибо, Дмитрич, будем думать.
Дмитрич
сообщение 6.4.2012, 9:47
Сообщение #30
Из: Великие Луки
777friend
сообщение 6.4.2012, 12:50
Сообщение #31
Из: алматы
В варианте 1 почему нельзя полбака или там четверь и просто дозу жижи уменьшить? Просто выкатать целый бак за день нереально для меня.
Еще непонятно почему нужно менять масло в варианте 2? Фильтр забивается понятно, но как может сольвент попадать в масло если там зазоров практически нет в цилиндрах?
Дмитрич
сообщение 6.4.2012, 13:29
Сообщение #32
Из: Великие Луки
1. Не просто бак, а три бака 021_yes3.gif и то результат промывки будет незначительный !!!
2. Задачи масла в ДВС : смазка, охлаждение, очистка ЦПГ от остатков процесса горения топлива. Жаксы ( Ферштейн) ?
777friend
сообщение 6.4.2012, 14:02
Сообщение #33
Из: алматы
1. Почему сразу тогда не 10 баков?
2. Понятно, т.е.часть сгоревшего сольвента все же попадает в масло, и поэтому его надо заменить после промывки. Дешевле тогда снять и почистить их ультразвуком, или совмещать эту процедуру с заменой масла, подошедшего по сроку замены
Tugarin
сообщение 6.4.2012, 14:36
Сообщение #34
Ну так я тоже там участвовал,так что получать всем
Дмитрич
сообщение 6.4.2012, 16:02
Сообщение #35
Из: Великие Луки
2. Читай внимательней выше: именно при очередной замене масла 021_yes3.gif Не надо лазить в двигатель без крайней необходимости.
777friend
сообщение 9.4.2012, 8:27
Сообщение #36
Из: алматы
спасибо, все понял. Был на СТО (залили фреон--ушло 47 долл), заодно узнал про чистку форсунок. Ваши коллеги по цеху (подтвердите плиз правы ли они) сообщили, что надо их чистить по идее по любасу раз в 20 тыс км, и их ценник таков 1 форсунка=1000 тг=6,75 долл. Их работа снять поставить обратно = 20 долл. Цены адекватны по вашему? Просто ни разу еще ни на одном авто эту процедуру не делал - цен реально не знаю
Дмитрич
сообщение 9.4.2012, 11:46
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Цена на заправку реальная 021_yes3.gif Промывка в УЗ ванне с регулировкой на стенде стоит 80 $, но это ремонтная работа и она Вам не нужна.
777friend
сообщение 9.4.2012, 12:45
Сообщение #38
Из: алматы
Спасибо за инфу! Получается двадцатка адекватная цена. Регулировка мне не нужна
Дмитрич
сообщение 9.4.2012, 18:39
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Не нужно трогать форсунки hit.gif не нужно hit.gif Это что за самоцель: промывка форсунок? Выше приведен Вариант 2 оптимальное профилактическое средство : моем магистраль, топливную рейку, форсунки +удаляем кокс из ЦПГ Laie_34.gif Что Вам еще надо ? Найдите сервис где есть промывочная установка.
777friend
сообщение 10.4.2012, 8:01
Сообщение #40
Из: алматы
объясню - масло, масляный фильтр и свечи не так давно поменял, и если вариант 2, то мне невыгодно. Выгоднее как раз снять и заплатить за это 20 долл и не придется менять топливный фильтр, масло и масляный фильтр, свечи
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 5:08
