Adminzzz |
5.4.2012, 10:32
Про портвейн теперь дошло. Вообще спиртным я не увлекаюсь, разве что в авто. Приставка 777 у меня имеет другое значение- 7 цветов белого света, 7 нот в музыке и 7 дней в неделе, а взято трижды т.к.есть Святая Троица, три основных цвета из которых все остальные получаются, трехмерность пространства в кот.живем, земля третья по счету планета от Солнца и т.д. По трезвой такое не придумаешь, тут наверно грибы были стартером идеи |
Sab |
5.4.2012, 10:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
2саб - ну на такое я не потяну сам, тем более такой ванной не обладаю. Насчет жидкостей мне кажется если после применения заменить топл.фильтр, то особого вреда не будет т.к.все сгорит в камерах сгорания. Ну я не к тому что бы ты сам делал, а к тому что можно их снимать не чего страшного не случится, при условии что у человека который это делать будет, руки не из ж…. растут. По поводу присадок, я не буду не чего утверждать, непосредственно сам не сталкивался, но как то слышал от людей что они могут всякую дрань в баки поднять и забить топливную магистраль, как то это в памяти отложилось, уж не знаю правда это или нет, но сам не рискую! Если воспользуешься присадками отпишись какой эффект и чем пользовался! К стати форсунки у меня оказались на удивление чистыми, что нельзя сказать о топливном фильтре, такой грязи в фильтре я не когда не видел, то же касается сеточки на бензонасосе, бензонасос снимал когда автономку устанавливал, заодно и бак помыл! |
777friend |
5.4.2012, 13:31
пока я не пробовал жижи из магазов для чистки форсунок. Но пробовал заливать спирт этиловый 96% в почти пустой бак. Заводится после этого легче и бодрее, едет чуть повеселее, но эффект пропадает когда заливаешь полный бак. Еще хорошо тем что связывает воду и убирает ее. Форсунки думаю нелишним было бы почистить но не знаю как их самому снимать. Вот топл.фильтр думаю точно надо менять т.к.спирт думаю выносит немало бяки и это все оседает на нем. А бензонасос где стоит? Самому сложно его снять?
2админзз- проще пареной репы + математику всегда любил + надо ведь как то выпендриться Сообщение отредактировал 777friend - 5.4.2012, 13:32 |
Sab |
5.4.2012, 13:54
пока я не пробовал жижи из магазов для чистки форсунок. Но пробовал заливать спирт этиловый 96% в почти пустой бак. Заводится после этого легче и бодрее, едет чуть повеселее, но эффект пропадает когда заливаешь полный бак. Еще хорошо тем что связывает воду и убирает ее. Форсунки думаю нелишним было бы почистить но не знаю как их самому снимать. Вот топл.фильтр думаю точно надо менять т.к.спирт думаю выносит немало бяки и это все оседает на нем. А бензонасос где стоит? Самому сложно его снять? 2админзз- проще пареной репы + математику всегда любил + надо ведь как то выпендриться Что бы снять бензонасос надо снять бак, что бы снять бак, нужна хотя бы яма, а так в принципе особых проблем нет, главное что бы бензина там было как можно меньше, сливной пробки нет! |
777friend |
5.4.2012, 14:27
сложно! Лучше на СТО
Tugarin |
5.4.2012, 16:57
Ржу нимагу)) Ну братаны казахи жгут))
приезжайте в гости с отем)) Ну насоветовали топ стартеру,машину в металлолом, права на полку и к Пасхе готовицца |
Дмитрич |
5.4.2012, 19:15
2саб - ну на такое я не потяну сам, тем более такой ванной не обладаю. Насчет жидкостей мне кажется если после применения заменить топл.фильтр, то особого вреда не будет т.к.все сгорит в камерах сгорания. 2Дмитрич - о какой чистке без демонтажа идет речь? Ультразвуком? Вообще ультразвуковая очистка надежна или другие какие то существуют. Про портвейн теперь дошло. Вообще спиртным я не увлекаюсь, разве что в авто. Приставка 777 у меня имеет другое значение- 7 цветов белого света, 7 нот в музыке и 7 дней в неделе, а взято трижды т.к.есть Святая Троица, три основных цвета из которых все остальные получаются, трехмерность пространства в кот.живем, земля третья по счету планета от Солнца и т.д. Промывка Вариант 1 Заливаем в бак промывку, выкатываем бак, меняем топливный фильтр и так три раза подряд за 1-2 дня). Результат малоэффективный |
trexala |
6.4.2012, 6:18
Tugarin, и чего такого братаны -казахи насоветовали плохого? Вроде все в пределах разумного
Сообщение отредактировал trexala - 6.4.2012, 6:21 |
777friend |
6.4.2012, 9:19
#29
спасибо, Дмитрич, будем думать.
Дмитрич |
6.4.2012, 9:47
#30
Tugarin, и чего такого братаны -казахи насоветовали плохого? Вроде все в пределах разумного " Жаксы ес-с !" |
777friend |
6.4.2012, 12:50
#31
В варианте 1 почему нельзя полбака или там четверь и просто дозу жижи уменьшить? Просто выкатать целый бак за день нереально для меня.
Еще непонятно почему нужно менять масло в варианте 2? Фильтр забивается понятно, но как может сольвент попадать в масло если там зазоров практически нет в цилиндрах? |
Дмитрич |
6.4.2012, 13:29
#32
В варианте 1 почему нельзя полбака или там четверь и просто дозу жижи уменьшить? Просто выкатать целый бак за день нереально для меня. Еще непонятно почему нужно менять масло в варианте 2? Фильтр забивается понятно, но как может сольвент попадать в масло если там зазоров практически нет в цилиндрах? 1. Не просто бак, а три бака 2. Задачи масла в ДВС : смазка, охлаждение, очистка ЦПГ от остатков процесса горения топлива. Жаксы ( Ферштейн) ? |
777friend |
6.4.2012, 14:02
#33
1. Почему сразу тогда не 10 баков?
2. Понятно, т.е.часть сгоревшего сольвента все же попадает в масло, и поэтому его надо заменить после промывки. Дешевле тогда снять и почистить их ультразвуком, или совмещать эту процедуру с заменой масла, подошедшего по сроку замены |
Tugarin |
6.4.2012, 14:36
#34
Дмитрич |
6.4.2012, 16:02
#35
1. Почему сразу тогда не 10 баков? 2. Понятно, т.е.часть сгоревшего сольвента все же попадает в масло, и поэтому его надо заменить после промывки. Дешевле тогда снять и почистить их ультразвуком, или совмещать эту процедуру с заменой масла, подошедшего по сроку замены 1. Дорого получится и визу полачать придется 2. Читай внимательней выше: именно при очередной замене масла |
777friend |
9.4.2012, 8:27
#36
спасибо, все понял. Был на СТО (залили фреон--ушло 47 долл), заодно узнал про чистку форсунок. Ваши коллеги по цеху (подтвердите плиз правы ли они) сообщили, что надо их чистить по идее по любасу раз в 20 тыс км, и их ценник таков 1 форсунка=1000 тг=6,75 долл. Их работа снять поставить обратно = 20 долл. Цены адекватны по вашему? Просто ни разу еще ни на одном авто эту процедуру не делал - цен реально не знаю
Дмитрич |
9.4.2012, 11:46
#37
спасибо, все понял. Был на СТО (залили фреон--ушло 47 долл), заодно узнал про чистку форсунок. Ваши коллеги по цеху (подтвердите плиз правы ли они) сообщили, что надо их чистить по идее по любасу раз в 20 тыс км, и их ценник таков 1 форсунка=1000 тг=6,75 долл. Их работа снять поставить обратно = 20 долл. Цены адекватны по вашему? Просто ни разу еще ни на одном авто эту процедуру не делал - цен реально не знаю Цена на заправку реальная |
777friend |
9.4.2012, 12:45
#38
Спасибо за инфу! Получается двадцатка адекватная цена. Регулировка мне не нужна
Дмитрич |
9.4.2012, 18:39
#39
Не нужно трогать форсунки
777friend |
10.4.2012, 8:01
#40
объясню - масло, масляный фильтр и свечи не так давно поменял, и если вариант 2, то мне невыгодно. Выгоднее как раз снять и заплатить за это 20 долл и не придется менять топливный фильтр, масло и масляный фильтр, свечи
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:04 |
