3 страниц V  < 1 2 3
> передние супорта клинят, гранд чероки wj 2002
oejek
сообщение 5.4.2012, 7:38
Сообщение #41
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
В комплекте с новыми колодками идут две пружинные пластинки,которые потом одеваются на одну из колодок и при установке эта пластина должна оказаться на наружней колодке снизу.Только я не понял для чего.Постараюсь сегодня выложить фотку.
oejek
сообщение 6.4.2012, 18:36
Сообщение #42
Из: Смоленск
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеКто объяснит для чего эта пластинка одевается на колодку.
vadimnizh
сообщение 6.4.2012, 19:01
Сообщение #43
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
что бы не гремела и не болталась)))
Bammbus
сообщение 6.4.2012, 20:03
Сообщение #44
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
при износе колодки эта железка начнет противно скрипеть при торможении
сообщение 6.4.2012, 21:58
Сообщение #45
Эти пружины фиксируют внешную колодку на суппорте (внутренняя фиксируется на поршнях). Если их убрать то когда педаль отпущена колодка будет болтаться между тормозным диском и суппортом.
oejek
сообщение 7.4.2012, 7:55
Сообщение #46
Из: Смоленск
Понял,благодарю.
Bammbus
сообщение 7.4.2012, 10:48
Сообщение #47
Из: Латвия
да я и не против, мне так автослесари рассказали=)
один из хвостиков железки выдается на пару мм в сторону диска, так что помимо фиксирующей функции может и скрипучую выполняет=) я не заморачивался такими глубокими исследованиями 003_wink.gif
igor0717
сообщение 30.5.2012, 18:03
Сообщение #48
Из: Мурманск
Пользователь №: 18366
Совершенно верно. Это мех. датчик износа колодок. Скип - меняй колодки.
igor0717
сообщение 30.5.2012, 18:19
Сообщение #49
Из: Мурманск
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 1.8.2010, 22:36) *
стал подклинивать супорт передний ! разобрал почистил смазал смазкой антискрип для ремней вроде по легче стало! на нижней направляющей выработка и люфтит , верхняя вроде живая ! чего делать закать и попробовать поменять направляющюю или уже нет смысла и нужно покупать супорта новые ? лучше покупать родные или тюнинговые ! кто сталкивался расскажите!
попробуй поменять резиновые колечки и пыльники, протереть от грязи поршня суппорта (не наждачкой!!!). Смазать направляющие спец. смазкой (графитка это не то что нужно) и обязательно до конца одеть пыльник на поршень суппорта. Для этого лучше сделать оправку у токаря. Кстати, подклинивание суппорта - сразу преедупредит вас повышением расхода топлива. Фото смазки и оправки прилагаю.
igor0717
сообщение 6.6.2012, 17:11
Сообщение #50
Из: Мурманск
Цитата(FordSloman @ 16.2.2012, 21:27) *
Это надо в руках вертеть и прикинуть. Кроме того, я же не знаю какие есть возможности, может тебе не проблема выточить из титана, отлить из чугуна или произвести азотрование. 001_smile.gif
Не понял где там "выделенный номер", но крауновких я не знаю. Спроси Жулика, он таки должен знать всё о запчастях.
После того как сорвалась резьба для направляющей на скобе суппорта, я нарезал там новую (была на 8мм, стала на 10мм). Токарь выточил из нержавейки новую направляющую того же диаметра. С одной стороны резьба М10 с другой шестигранник под ключ на 8мм или на 7 мм, как получится обточить на наждаке. Если оригинал заворачивается шестигранным ключом, то теперь новая направляющая заворачивается головкой на 7мм. Главное отполировать поверхность и соблюсти точный диаметр направляющей.
StarPromChoz
сообщение 14.11.2013, 16:35
Сообщение #51
Пользователь №: 18222
какой номер у суппортов тормозных передних Акебоно на WJ?
Поставил новые торозные диски и новые тормозные колодки - ситуация не поменялась (в самом конце торможения рывок и звук задевания, греются передние тормоза и вырос расход топлива до 28 л по городу.
Хочу поменять суппорта передние...
Сообщение отредактировал StarPromChoz - 14.11.2013, 16:37
сообщение 14.11.2013, 17:46
Сообщение #52
StarPromChoz, если мне не изменяет память, там были разные вариации...
наверно лучше спросить у Андрея в теме или в личке:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
ДМедведь
сообщение 15.11.2013, 16:54
Сообщение #53
Пользователь №: 15331
Добрый вечер.
У меня пружинки, которые показаны в на фото(43пост) стоят на внутренней колодке. Еще в комплект входят четыре направляющие колодок. Если метал не качественный, то до смены колодок эти направляющие сгнивают и колодки начинают плохо ходить.
Та направляющая, что с выборками, нижняя. Хотя лыски на супорте, в которые входят направляющие одинаковые и никаких выступов нет.
В прошлые выходные менял направляющие, но причина клина была в другом. Супорта АКЕБОНО(когда первый раз покупал колодки, продавцы сказали АКЕБОНО), но... Они не похожи ни на предыдущие модели супортов, ни на АКЕБОНО, что есть на фото в Автограде. У меня не скобы, которая смотрит на ступицу. Просто две лапы и все. Поршня из эбонита или (забыл). Поршнь(верхний) в передней части оказался толще, но совсем на мизер. Этого достаточно, что бы поршень клинил, когда колодка почти новая. Задиры были видны. Сделал так, как описывалось в теме "Победил клин супртов" или что-то в этом роде.
Тормозить стал отлично.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:51
