50 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
Opel
сообщение 6.4.2012, 11:16
Сообщение #921
Пользователь №: 12318
Цитата(DimaBRDM @ 6.4.2012, 0:38) *
У нас в Днепре трухлявый за 7000 продается... можете на него расчитывать...
Проезжал Полтаву на днях, на площадке продажи автомобилей стоит свежепокрашенный БРДМ-2, ищет нового хозяина
Karlitas
сообщение 6.4.2012, 21:56
Сообщение #922
Пользователь №: 18185
Господа а кто бы мог сделать фото моторного отсека, особенно интересует передний шкив КВ и передняя крышка двигателя. Заранее благодарен.
DimaBRDM
сообщение 7.4.2012, 16:26
Сообщение #923
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Не проще посмотреть по каталогу запчастей?... А с чем собственно связана просьба?... Не зная, можно сделать фотки в таком ракурсе, что Вы не увидете то, что Вас интересует, т.к. для нормальной экспозиции там мало места. И что Вы называете предней крышкой? Там где помпа на БРДМе - зад, а где перед - прышки нет... У БРДМа двигатель стоит задом на перед в сравнении с другими автомобилями.
Karlitas
сообщение 7.4.2012, 20:34
Сообщение #924
Передняя крышка двигателя ) это противоположное картеру сцепления. А интересует, передний шкив коленвала, собсна расстояние он него до близ лежащих деталей.
Да и еще ни кто не задумывался об установке эл. вентилятора охлаждения радиаторов вместо механического привода ( ввиду их большей производительности и меньшей нагрузки на двигатель ). Возможен вариант пошагового включения вентиляторов.
И подсказка по шумоизоляции Шумка название ее Тора, шумоподавление листа 9 мм толщины -45 Дб. Где купить не знаю, (снимали, читать-воровали) со списаных подводных лодок в Севастополе.
Сообщение отредактировал Karlitas - 7.4.2012, 20:39
Bekrenoff
сообщение 7.4.2012, 23:12
Сообщение #925
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
а что цеплять на шкив собрался? там единственно доступное место сверху над "геной" рядом с компрессором, я где-то фото уже выкладывал да и тема вентиляторов раскрыта(читай форум)
DimaBRDM
сообщение 8.4.2012, 1:16
Сообщение #926
Цитата(Karlitas @ 7.4.2012, 20:34) *
Дополнительный шкив на коленвал ставить некуда - однозначно... только по верху искать место... Или в ремни генератора вклиниваться, но проще в ремни привода вентиляторов отборничек засунуть... smile2.gif
Karlitas
сообщение 8.4.2012, 6:51
Сообщение #927
Репеный шкив надобно примудрить к родному, тему только начал перечитывать поищу. И все таки сделайте фото переднего шкива плз или дайте ссылку.
Bekrenoff
сообщение 8.4.2012, 10:16
Сообщение #928
Из: ck.ua
пока только такое фото
Сообщение отредактировал Гера - 8.4.2012, 13:20
Karlitas
сообщение 8.4.2012, 15:38
Сообщение #929
Спасибо, очень удачный ракурс. Будем подумать.
Opel
сообщение 8.4.2012, 18:40
Сообщение #930
Работа гидравлического рулевого устр-ва
Bekrenoff
сообщение 8.4.2012, 20:11
Сообщение #931
Из: ck.ua
Цитата(Opel @ 8.4.2012, 17:40) *
а как быть если спускаешься с горки, км где-то 60-70 и глохнет двигатель? секунды три пока определишь, а метры бегут, может даже на встречку Как управлять-то если руль не связан с колёсами. У меня когда первый раз случилось я даж испугался немного.
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 8.4.2012, 20:12
DimaBRDM
сообщение 8.4.2012, 21:08
Сообщение #932
Цитата(Opel @ 8.4.2012, 18:40) *
Я бы джойстик вместо руля поставил... Таким образом освободил бы ноги от работы... А если шланг лопнет или масло с каких-то делов закипит или насос на захочет качать?... Наверное предусмотрено еще три аварисные дублирующие магистрали?... Двигатель если на передаче заглохнет, мотор скорее всего будет крутить насос... Вот только не понятно как это будет с автоматической коробкой?... На раздатку гидронасосы крепить надо, чтоб качало масло, пока колеса крутятся... Что только люди не придумают при наличии лишнего бабла... ;-)
Катапультироваться...
Opel
сообщение 8.4.2012, 21:11
Сообщение #933
ответ №1 (шутливый) На моем Мерседесе нет мех связи между педалью газа и двигателем, все обдумал, понял, что если на полном газу сломается датчик педали газа, я куда-нибудь врежусь. Испугался, пошел продавать Мерс.
ответ №2 (полушутливый) А Вы знаете, что на современных самолетах управление оперением сделано по системе drive by wire, никаких механических связей между пилотом и скажем рулями высоты и тангажа нет. Предлагаю больше не летать, палевно!
ответ №3 Система руления не сделана в стиле "колхоз", а куплена у американской фирмы, которая занимается тюнингом внедорожников, в системе есть гидравлический резервуар, достаточно внушительного размера - длина 8 дюймов, диаметр около 3 дюймов, я бы сказал, что это гидроаккумулятор, который, как я думаю, даст мне запас времени, но! уже задан вопрос производителю- бум ждать офф ответа.
Bekrenoff
сообщение 8.4.2012, 21:31
Сообщение #934
Из: ck.ua
ответ №3 немного успокоил, я таки догадывался что Серафимыч обдумал варианты и энергоаккум всё-таки есть... а про самолёты- так там много людей думают + многократное резервирование жизненно важных систем
Bekrenoff
сообщение 8.4.2012, 21:37
Сообщение #935
Из: ck.ua
2 DimaBRDM: Дима, давай относиться с уважением к сотоварищам: pardon.gif у меня вот нету много "бабла" но это не мешает мне думать головой, предыдущее фото это показывает :
Opel
сообщение 8.4.2012, 22:02
Сообщение #936
Дима, я помню твою жизненную позицию- Советские инж. the best, все живое, кроме меня- ботва. Можешь не повторяться.
Karlitas
сообщение 8.4.2012, 22:15
Сообщение #937
Цитата(VaNo_1 @ 28.2.2011, 23:13) *
Посадил на герметик и я, но как то неспокойно чувствую себя.
Цель зарборки узла была восстановление подкачки колеса, так как на одном заднем колесе подкачка не работает, снимал шланги с колеса воздух идет, тоесть не магистраль забита, а где со в самом колесе... вытащил полуось, определил что воздух где то внутри ступицы не проходит, но разбирать барабан не стал. Так как решил уже дождаться весны.
Шланги тормозные и тормозной цилиндр подбирал? С чего туда подходят? с Газ-53 подойдет ?
49-3501040-02 (цилиндр тормозной) номенклатурный номер по каталогу
52-3501040 нашел тормозной цилиндр газоновский вроде газ-66
Господа, лучше кожи прокладок нет.
Karlitas
сообщение 8.4.2012, 23:40
Сообщение #938
Цитата(Opel @ 11.9.2011, 15:35) *
Что-то у нас давно не было апдейтов... расскажите, кто на каком этапе??
У меня идет процесс установки пневмо системы переключения раздатки.
Был на Николаевском Ремонтно-механическом заводе (завод по ремонту БТР), встречался с гл. инженером:
У них есть опыт реконструкции БРДМ с установкой двигателя и коробки от IVECO (17 тыс евро, изрядно!)
Водомет они запитывают так же, как планирую я- с помощью гидромотора.
Насчет раздатки, он сказал, что она идеальная, но ее надо один раз правильно "настроить", кто-то знает, что бы это значило??
Кто рассматривал возможность установки на БДРМ широких шин низкого давления? Есть какие-то мысли??
http://www.pnevmohod.ru/shaina
http://arctictrans.ru/wheels/1700x750-26
по идее проходимость на таких шинах увеличится в разы!
Под регулировкой раздатки имеется в виду точное ее позиционирование ( не могу в словах объяснить ), в общем раздатку выставляют соосно и в на определенном расстоянии по оптическому (зеркальному) датчику перемещая ее на креплениях.
Найду инфу в конспектах выложу обязательно.
DimaBRDM
сообщение 9.4.2012, 2:24
Сообщение #939
Согласен, что научно-техническая революция пошла далеко вперед и концептуальное использование машины тоже притерпело серьезные изменения... Если есть время и вдохновение для экспериментов - это замечательно. Сделано все аккуратно, чувствуется душевных подход к реализации мечты. Не кидайте в меня камнями, ибо я такое, какое есть и не хотел никому нагадить в душу...
Раздатка, как и двигатель, и коробка передач крепится к корпусу на подушках, т.н. саленблоках... Кроме как с кронштейнами, приваренными к корпусу ее (раздатку) не сдвинешь относительно коробки. Т.ч. позиционирование относительно других агрегатов - отпадает. Да и ход шлицов кардана и изгибы крестовин с лихвой проглатывают угловые величины. А когда даешь предельную нагрузку, то все подушки начинают шевелиться как кисель, оставляя в местах крепежа стальных шайб к резине характерные следы после смещений... МИХО "регулировщики" пыль в глаза пускали. Интересно, если поменять все старые резиновые подушки на новые или даже полиуретановые - что-либо изменится в части вибрации?... smile2.gif
motoras
сообщение 9.4.2012, 9:05
Сообщение #940
Из: Россия, Нижегородская область
Пользователь №: 14302
Доделал механизм замка для "присасывания" двери. Пока только на столе.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:45
