> Масса на глушитель и плавание оборотов, Grand Cherokee WJ V8 4.7L 99г.
Srg
сообщение 5.4.2012, 13:13
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Недавно, устанавливая лифт-комплект на машину, обнаружил на хомуте крепления глушителя в месте соединеня катализатора и приёмной трубы клемму, а рядом болтающийся широкий провод, которой именно оттуда и оторвался, т.е. массы на глушителе у меня не было! И всё бы ничего, но взглянув на кислородный датчик, я обнаружил, что он двухпроводной. Один провод - напряжение подогрева, второй провод - сигнальный, а масса.... а массы нет. Т.е. лямбда-зонды у меня работали не корректно, т.е. вообще не работали. Именно с этим я связал периодическое плавание оборотов на холостом ходу. (Чек, как ни странно, не загорался и расход в норме). Решил я этот провод туда прикрутить. Начал откручивать гайку крепления клеммы этого провода к хомуту крепления глушителя, навалился как следует на ключ и услышал звук "бзыыыньь". Хомут порвался. Там оказывается две гайки есть - за одну надо держать, а вторую откручивать. Обратите на это внимание и не повторяйте моих ошибок. В ближайшее время я планирую восстановить этот хомут, посадить массу на глушитель и рассказать Вам - пропало у меня плавание оборотов или нет. 001_smile.gif
vadimnizh
сообщение 5.4.2012, 16:01
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
если про этот провод,то плавание оборотов не пропадёт!(позапрошлой зимой такое проходил)
Ромус
сообщение 6.4.2012, 9:22
Пользователь №: 4580
а у меня его точно нет. уверен на 100%!!!!! в субботу буду масло менять, даже интересно провериться. но нет его там!
Srg
сообщение 7.4.2012, 2:30
Из: М.О. г.Троицк
Да, точно этот провод.... Жаль, что плавание не пропадёт, мне казалось это реальная причина... А я пока ещё так его и не подсоединил - машина в гараже стоит со снятым передним карданом, а в гаражах сугробы такие, что выехать на заднем приводе невозможно...
Ромус, а у тебя лямбды двухпроводные или четырёх?
Ромус
сообщение 9.4.2012, 10:09
без понятия, если чесно. я так и не поменял ничего, оказывается праздники церковные большие. да и лень было сильно, даже не заглянул туда.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:55
