48 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
freeman
сообщение 26.2.2012, 14:15
Сообщение #561
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Цитата(Leonid @ 25.2.2012, 23:49) *
и нужен ремкомплект на клапан подкачки
Разве есть такой в природе? Мне бы тоже не помешал. Голова сцуко дорого стоит.
Leonid
сообщение 26.2.2012, 18:54
Сообщение #562
Из: Караганда
Пользователь №: 5103
Ну для дизеля 2.5 TD есть. Думаю на 3.1 TD конструкция такая же. Навряд ли там будет что-то другое, хотя могу ошибаться. С двигателями 2,5 дело не имел.
Вот, под номером 2
У FordSloman вроде есть дизель 2.5 Может подскажет, такой там фильтр с подкачкой или другой... 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Leonid - 26.2.2012, 19:05
freeman
сообщение 26.2.2012, 19:08
Сообщение #563
Из: Пермь
а коль уж картинку показал, то может и номерок детали скажешь?
Сообщение отредактировал freeman - 26.2.2012, 19:17
Leonid
сообщение 26.2.2012, 19:53
Сообщение #564
Из: Караганда
Вот номерок 04723 901
dunay
сообщение 26.2.2012, 20:31
Сообщение #565
Пользователь №: 17759
Цитата(FordSloman @ 23.2.2012, 16:54) *
Для тех кто в руках никогда эту турбину не держал ниже приведены картинки.
Турбина та, но актуатор не такой. мембранная камера находится рядом с впускным коллектором, а не на турбине. И соединена стурбиной вакуумной металлической трубкой. Завтра выложу фотки.
Вот этот черный шланг подключен не к турбине а к электронному клапану, который и включает турбину.
Про контакт ответа не будет, так как кроме как цифр на сканере не видел ничего другого. И диагност об этом не распространяется. Но что принцип включения не такой как на мицубиси, это точно ... фото выложу.
dunay
сообщение 26.2.2012, 20:48
Сообщение #566
Это схема турбины из exist.ru
Как видно на рисунке мембранного клапана там нет, а есть вакуумная трубка.
freeman
сообщение 27.2.2012, 4:40
Сообщение #567
Из: Пермь
Самое интересное, что деталь с таким номером фигурирует в каталоге на 3.1TD, однако на картинке указатель показывает где-то в район датчика воды, хотя название действительно Valve Kit. Указатель меня всегда сбивал с толку.
Заказал, посмотрим что придет. 1500р конечно не айс, но всяко лучше чем стоимость головы.
Сообщение отредактировал freeman - 27.2.2012, 4:41
Leonid
сообщение 27.2.2012, 8:16
Сообщение #568
Из: Караганда
Да, по нашим где-то около 6000 тенге стоить будет. Если не сложно будет, поделишься впечатлениями как комплект получишь. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Leonid - 27.2.2012, 8:16
сообщение 27.2.2012, 10:46
Сообщение #569
Это имеено та турбина которая ставилась на 3.1TD и я это знаю не "от электрика", а лично снимал её и ставил.
Если у тебя на машине что-то другое, то давай удиви меня. Не подумай, я серьёзно.
Да будет известно, что в каталогах даны очень приблизительные рисунки по которым только можно догадаться какая запчасть идёт куда. По сути вопроса там на картинке нет ни одной вакуумной трубки и если бы ты хотя бы приблизительно знал как работают турбины, то догадался что по верхней трубке нагнетается масло, а по нижней оно сливается в картер.
Резюмирую:
теория - не знаешь
механика - ключа в руках не держал
электрика - схемы не видел
пневматика - не разбирался
диагностика - даже прибора не подключал
каталоги - про номера запчатей не в курсе
форум - нормально оформить сообщение не можешь
сообщение 27.2.2012, 11:07
Сообщение #570
Цитата(Murik1976 @ 25.2.2012, 8:13) *
Синий дым- при холодном движке? Если да, то это нормально. Если нет, возможно топливо с присадками.
Не то чтобы нормально. Обычно это проблема с опережением или горит масло, но надо смотреть сколько того дыма.
Только не надо путать с белым дымом на холодную, потому как это пар и это абсолютно нормально.
Я просто не очень понял про что речь. Судя по картинке это топливный фильтр который стоит под капотом и что в нём не не так?
У меня был аналогичный мотор 2.5 на Ford Scorpio, т.е. механика та же, но обвес немного другой.
Alkov
сообщение 16.3.2012, 11:38
Сообщение #571
Пользователь №: 16710
Подскажите номер насоса ГУРа на Jeep 3.1 TD
gena19751
сообщение 18.3.2012, 23:00
Сообщение #572
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Ребята подскажите пожалуйста мотор разгоняется до 2,5 тыс туповато после 2,5 как ракета в чем причина? В включение турбины? Позно включается?
Сообщение отредактировал gena19751 - 18.3.2012, 23:02
Akella
сообщение 24.3.2012, 0:32
Сообщение #573
Из: Минск
Пользователь №: 18080
Всем здрасте !
Приятно , что нашел людей, разбирающихся в 3,1 ....
Хочется надеятся, что мне здесь помогут..
Пару слов предыстории..
Недавно стал обладателем Гранда 2001 , 3,1 (европеец), квадродрайв
Машину покупал , зная, что она не в идеале и соответственно при покупке, сторговал столько, сколько насчитала СТО .... по-рекомендациям - "проверенная СТО"
Не буду тут расписывать о том, что ремонт мне уже обошелся более чем в 4000$ (тут и вся подвеска, турбина, ремонт радиатора, рем. мостов и проч.).., что в 2 раза превышает максимальную оценочную цифру перед покупкой..
На сегодняшний день остаются несколько нерешенных проблем.Вот в вопросе их решения я и прошу вашего совета .. , т.к я полностью разочаровался во всех этих ремонтниках и , чессговоря, просто никому не верю..
1. Стук в движении при нажатии на педаль газа... Бывает сильнее, бывает тише. При троганье с места, я не слышал. Вся подвеска заменена, .. мне на СТО говорят, что все сделано и это может быть задний шруз заднего кардана.. мол там есть люфт, около 5 мм, он был сухой , отсюда стук, мол, хорошо смазали и теперь должно быть нармально или почти не слышно..
2. И самый больной для меня вопрос..
При ремонте авто,на станции меняли распылители, сказали, что до меня туда лазили, управляющей была 5 форсунка. Также были отключены все датчики... (Я вообще не понимаю, как машина работала..). Они,мол, поставили все правильно и подключили все датчики. Но теперь возникла проблема. Во-первых, машину нехило колбасит, хотя не всегда.Бывает работает ровно, а потом вдруг начинает колотится, нажмешь пару раз на газ, вроде выравнивается. На холодную заводится вроде хорошо, а вот на горячую - просто невыносимо. С 3-4 раза и с порцией клубов белого дыма.Расход 17 по городу, 12 трасса (100км/ч). Был на компе. Показывает только одну ошибку. Блин вот точно не помню(бумажка в машине лежит), вроде 2102 или 1202...как мне перевели диагносты, что-то типа саленоид подачи количества топлива...Все остальные параметры, вроде угла и что-то там еще, вроде как в норме.
Стал искать, кто может исправить проблему. Мастеров,понятно, нет. Не все хотят даже браться. Ну вроде нашли одну станцию, которая вроде взялась найти и исправить это дело(за пару дней). Чот-т там продиагностировали, ошибки нашли, стали вроде как заниматься . На сл. день звоню,у них на станции свет отключили, мол денек подожди. Прошло уже 5 дней. Результат: позвонили позавчера ,грят, надо менять верхний блок на насосе (крышка), откуда все управление идет.Я подсуетился, нашел на разборке эту хрень за 150$,по словам разборщика, точно с рабочей машины. Привез . Вчера они поменяли якобы эту голову.Теперь им надо выставить зажигание. Грят это нелегко, это регулиркется одним болтом, который находится под генератором. И его соответсвенно надо каждый раз снимать-ставить. Вопщем, на сегодняшний день, я звонил, оказывается им еще свет не дали, аккумулятор мой посажен и вопрос откладывается как минимум до понедельника (им обещали свет починить..)..
Подскажите, на ваш взгдяд, насколько адекватны действия всех этих ремонтников ?
сообщение 24.3.2012, 22:26
Сообщение #574
Достаточно неопределённо описано, поэтому сложно даже что-то предполагать.
Я так понимаю сейчас форсунка с датчиком подъёма иглы переставлена на правильное место (1-й цилиндр).
Достаточно точно сказать что входит в понятие "все датчики"... Хотя сейчас это не важно.
Если там много болячек, то возможно что угодно, но даже у исправной машины есть "фирменная" проблема в том что шкив на генераторе стоит без обгонной муфты и в зависимости от состояния приводного ремня и нагрузки на генератор может "колбасить" на каких-то оборотах. Вроде в этой теме есть описание замены стандартного швива на шкив в обгонной муфтой.
Возможны проблемы с настройками ТНВД, но такие симптомы очень похожы на износ плунжерной пары в ТНВД.
Конечно зависит как ездить, но на мой взгляд многовато. У меня зимой средний расход 12-13 по городу. Однако это может быть вовсе не проблема двигателя, а например подклинивающий суппорт или даже низкое давление в колёсах.
Ну так если всё так "в норме" тогда не пойму к чему претензии...
В этой крышке (по памяти):
- соленоид подачи
- датчик положения втулки подачи (он на этих ТНВД индукционный, хотя когда-то были резистивные)
- датчик температуры топлива
Я конечно не топливщик, но что из этого могло сломаться раньше чем машина сгниёт на свалке я не представляю. Другое дело, что могла возникнуть выработка (например там есть вал с эксцентриком) и нужна была настройка на стенде поскольку установка и настройка этой "головы" весьма непростая операция. Вполне допускаю что мне неизвестны какие-то детали ремонта этих ТНВД, но тут бы хотелось получить подробные разъяснения от топливщика который делал такую замену.
Разумеется я не знаю что именно сказали эти ремонтники, но такая формулировка для меня звучит как полнейший бред. Для начала замечу что все регулировки ТНВД должны быть сделаны на специальном стенде согласно тест-плану на этот конкретный насос (там три страницы А4 параметров которые должны быть проверены и при необходимости настроены). При установке этого ТНВД на двигатель устанавливается только так называемый статический угол опережения впрыска. Этот угол устанавливается поворотом самого ТНВД по индикатору который через переходник вкручивается в ТНВД со стороны штуцеров высокого давления. Разумеется эта настройка производится на заглушеной машине которой генератор не нужен. Если в двух словах описать процедуру, то ключём вращают коленвал пока в момент прохождения ВМТ на индикаторе не будет определённого значения (кажется 0.45мм), если отличается то слегка поворачивают ТНВД. Если они пытаются выставить ТНВД по динамическому углу на заведённой машине, то они однозначно делают хрень.
Сложно сказать что они делают, но вообще-то в Беларуси достаточно грамотных дизелистов.
Akella
сообщение 24.3.2012, 23:58
Сообщение #575
Из: Минск
FordSloman, спасибо !!!
Roman
сообщение 27.3.2012, 20:18
Сообщение #576
Из: Рига
Пользователь №: 5674
Подскажите кто в курсе вискомуфта вентилятора для 3.1 подходит от 4.0 или еще от чего?
сообщение 28.3.2012, 23:10
Сообщение #577
Для справки, вот номера вискомуфт под разные двигатели.
3.1TD - 5207 9507
4.0 - 5207 9443
4.7 - 5207 9438AB
Roman
сообщение 29.3.2012, 15:06
Сообщение #578
Из: Рига
Спасибо купил от 4.0 все крепления вроде одинаковые буду пробовать ставитью
Влад7782
сообщение 9.4.2012, 18:24
Сообщение #579
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Ну как,Roman,подошла вискомуфта от 4.0?
Roman
сообщение 10.4.2012, 11:02
Сообщение #580
Из: Рига
Да подошла, все работает
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 20:15
