> ГУР, TLC 100 VX 4.2TD 2006г
Andrey NK
сообщение 10.4.2012, 14:46
Из: казань
Пользователь №: 14876
Добрый день..остановился на парковке,повернул руль в сторону и пошел шум гура,как правильно описать звук не знаю,но сравнить можно гуром 469 УАЗа,после чего заглушил ушел вышел завел все норм,посмотрел масло в гуре-норм,поттеков не обноружил..кто сталкивался?..
сообщение 10.4.2012, 20:46
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Yaщer105
Пользователь №: 1918
Andrey NK, скорее всего вы вывернули руль до упора в крайнее положение!!! или требуется перебор насоса гура!!! вот номер ремкомплекта 04446-60130 стоимость около 800 рублей в наличие!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 10.4.2012, 20:57
сообщение 10.4.2012, 20:58
012_ireful2.gif это не надолго
Andrey NK
сообщение 11.4.2012, 6:49
Из: казань
после того как отписал вчера,больше ни чего не повторялось..странно..
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.4.2012, 10:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
может на самом деле по запарке в крайнее положение поставил и крутанул руль или в бордюр, камень уперся! Жижу поменяй для профилактики в ГУРе. Я на своем поменял ГУР тише работать стал.
Andrey NK
сообщение 11.4.2012, 12:55
Из: казань
Как правильно поменять самому?и какое масло лучше лить..
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.4.2012, 14:58
Из: Екатеринбург
Сейчас этих пунктов замены масла, на каждом углу, пруд пруди. ХЗ, сам не менял, заехал к пацанам, подключили аппарат, слили и одновременно заправили новой. Цена вопроса копейки и делов на 20 минут. Жижа, точно не помню, вроде масло для автоматической коробки туда льют.
Костян71
сообщение 15.11.2012, 4:13
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Масло для автоматической коробки льют туда. Вчера из сервиса. Тоже загудел ,но у меня шланг подтекал который от насоса на рейку идёт. Поменяли и всё в ажуре стало.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:18
