21.12.2011, 11:24
#41
Осталось только понять, как регулируемую тягу Панара настроить! 1. Ну вообще-то в комплекте должа быть подробная инструкция. Она есть? 2. Окончательная настройка должна производиться когда весь комплект установлен. 3. Обычно машину опускают на ровную поверхность, тягу освобождают и закручивают/регулируют так чтобы в этом положении она не была напряжена. |
Srg |
22.12.2011, 18:40
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
1. Она точно такая же, как на сайте - там всё достаточно кратко и без картинок. http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/W...t%20install.pdf
Там по умолчанию идёт нерегулируемая тяга Track bar, 32.7” center to center. Может, эту регулируемую тупо настроить на 32.7 дюйма и поставить? 2. Да, весь лифт-комплект установлен. 3. Сделаю, спасибо за совет! А то делал я сегодня сход-развал - оказывается, "на глазок" тягу мы отрегулировали неправильно - мост ушёл. Кроме того, их компьютер показал, что левое заднее колесо повёрнуто вправо и наклонено в сторону кузова. Осмотр резины показал, что это действительно так - внутренняя часть протектора съедена. Машину на неровностях колбасит, что, в принципе, и не удивительно при таком раскладе... |
Srg |
4.3.2012, 23:11
#43
А вот, собственно, и результат!
После замены заднего моста и регулировки тяги Панара на сход-развале, ничего больше не колбасит и машина ведёт себя очень даже достойно! Да, сразу - пока не забыл - если кто-нибудь будет устанавливать подобный лифт-комплект, обязательно смажте все втулки и резинки многофункциональной смазкой, иначе всё это хозяйство будет скрипеть, как несмазанная телега! (Я использовал смазку Castrol LMX, но перед этим, успел покататься со скрипами на сухих сайлентах). Единственный момент - после установки лифт-комплекта у меня начали сильно гудеть карданы (а может, кардан - предположительно передний). Причём, гул появляется после 60-80км/ч и резко усиливается при ускорении. Вот какие штуки предлагает IronRockOffRoad для решения этой проблемы: Front driveshaft conversion kit: http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/m...tegory_Code=WDT А ещё вот такую штуку, более бюджетную: http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/m...tegory_Code=WDT FordSloman, посоветуй, пожалуйста, что из этого можно поставить? Ведь, насколько я понимаю, просто первый вариант установить невозможно - надо переделывать крепление кардана и на раздатке и на мосту под крестовины. Или я не прав? Вот видео, как на TJ ставили нечто подобное: |
Psyho |
10.3.2012, 10:39
#44
так в итоге лифт получился 3 или 4 дюйма? Я слышал что при 4-х можно опустить лыжу раздатки на проставках на 1" вниз, что существенно упростит жизнь кардану переднему. опустить можно квадратным провилем с дырками
Srg |
14.3.2012, 5:10
#45
Лифт получился 3 дюйма, так что раздатку опускать вниз смысла нет. Снял кардан, пыльник ШРУСа, который крепится к раздатке рваный, а сам ШРУС ржавый... Как он вообще работал? Я вот думаю пока ШРУС от 41-го москвича туда поставить, а тем временем заказать двойной кардан от IRO за 399 баксов без доставки.
Srg |
18.3.2012, 8:36
#46
Дальнейшее развитие событий!
Купил внешний передний ШРУС от 2141.... не подходит. Там вообще нет дырок, которым он должен крепиться к хвостовику раздатки. Друг посмотрел в интернете фото внутреннего ШРУСа и говорит, что должен подойти он, но экспериментировать уже нет желания, поэтому я заказал два ШРУСа вот таких: http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html и теперь жду, когда они ко мне придут. |
Artery |
30.3.2012, 8:07
#47
Дальнейшее развитие событий! Купил внешний передний ШРУС от 2141.... не подходит. Там вообще нет дырок, которым он должен крепиться к хвостовику раздатки. Друг посмотрел в интернете фото внутреннего ШРУСа и говорит, что должен подойти он, но экспериментировать уже нет желания, поэтому я заказал два ШРУСа вот таких: http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html и теперь жду, когда они ко мне придут. Не занимался бы ты хернёй. Я это всё прошёл. Не будет шрусовый кардан работать на таком лифте!!! Купи кардан с двойным шарниром(как по твоей ссылке) только не от туда, а родной от этой машины поищи с разбора вместе с фланцами к мосту и раздатке. Я нашёл за 250 бакинских и забыл про это. Сейчас лифт 4". А шрус от москвича нужно брать внутренний, я на них поездил вдоволь. |
Srg |
2.4.2012, 19:09
#48
Artery, позаниматься хернёй всё же придётся, поскольку 2 ремкомплекта ШРУСа, которые я заказал уже прибыли на таможню!
Srg |
13.4.2012, 13:32
#49
Так, в в общем поставил я заказанный ремкомплект ШРУСа! Ну что могу сказать - пока ШИКАРНО!!!
Насчёт резины. Выяснил, что у меня в настоящий момент стоит 245/70/R16 (была ещё до установки лифта), так что сейчас я планирую купить BFG AT 245/75/R16 и надеюсь, что она встанет без проблем! |
Bammbus |
15.4.2012, 3:27
#50
245/75/16 даже без литфа встает. может немного цеплять
Srg |
15.4.2012, 10:39
#51
А у меня раньше даже 245/70/R16 цепляла за передний бампер... А про 245/75/R16 NivavodOFF писал, что ему пришлось резать передний бампер и сильно...
Вчера ещё мне на сходразвале рулевой демпфер приговорили, поэтому я ещё заказал в IronRockOffroad двойной рулевой демпфер, посмотрим, как будет работать. |
Bammbus |
15.4.2012, 23:30
#52
у меня при высоте от ступицы до крыла 48см, 245.75 купер дискавер зимний цеплял только при определенном угле, несильно. хотя самой резиной недоволен
Сообщение отредактировал Bammbus - 15.4.2012, 23:30 |
Srg |
24.4.2012, 11:13
#53
Artery, позаниматься хернёй всё же придётся, поскольку 2 ремкомплекта ШРУСа, которые я заказал уже прибыли на таможню! И так, продолжаю заниматься хернёй! Ремкомплект ШРУСа, который я купил по ссылке, был успешно установлен. Вибрации при этом исчезли напрочь, но при тестовом заезде, на скорости 180км/ч (а может и раньше) пыльник ШРУСа разлетелся в хлам! Буду теперь мудрить с пыльником! |
Srg |
17.6.2012, 9:44
#54
Информирую о дальнейшем развитии событий!
Поскольку, ремкомплектов ШРУСов я купил два, а не один, то было решено установить второй ремкомплект, но уже немного подругому. Если в старый ШРУС я выдавил всю смазку, которая шла в комплекте и возможно, из-за этого разорвало пыльник, то новый только смазал изнутри смазкой Castrol LMX (зелёная такая). Покатался, проверил - всё в норме. Но дело в том, что за последний год я накатал не более 1200 километров... Поэтому статистику не могу набрать, машина всё больше в гараже стоит... |
DemonFOX |
17.6.2012, 10:20
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2010 Возраст: 45 Из: Минск - Минеральные Воды Пользователь №: 12839 |
А, такой комплект никто не знает сколько по деньгам получится притянуть? Или может кто-сможет помочь притянуть (за вознаграждение)?
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cheroke...b71&vxp=mtr |
17.6.2012, 13:21
#56
А, такой комплект никто не знает сколько по деньгам получится притянуть? Или может кто-сможет помочь притянуть (за вознаграждение)? http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cheroke...b71&vxp=mtr 1500$ сам комплект... и 2222$ за его доставку? Попробуй Дмитрия-AminterGroup спросить: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7385 |
Srg |
20.6.2012, 15:12
#57
Так я тоже за доставку и растаможку (он весил более 30кг) дорроже, чем за сам комплект отдал. Кстати, тот комплект, что по ссылке, значительно больше 30кг будет весить!
DemonFOX |
20.6.2012, 15:49
#58
Srg |
21.6.2012, 8:01
#59
DemonFOX', да нет - именно так. Почитайте тему с начала - я там всё в тонкостях описал - что, как происходило и что сколько стоило. И ещё учтите - за растаможку того лифта, ссылку на который Вы кинули придётся заплатить и много.... Очень много....
DemonFOX |
21.6.2012, 8:20
#60
DemonFOX', да нет - именно так. Почитайте тему с начала - я там всё в тонкостях описал - что, как происходило и что сколько стоило. И ещё учтите - за растаможку того лифта, ссылку на который Вы кинули придётся заплатить и много.... Очень много.... Почитал, откуда должна взяться переплата по сравнению с Вами за доставку в 3,8 раза? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:23 |
